Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    SylwesterB
    Jun 2018
    Kraków
    30-384
    Domyślnie Oczyszczalnia na terenie aglomeracji
    Rozpoczynam budowę domu, jako że kanalizacja nie jest dostępna, miałem w planach instalację biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków. Niestety odkryłem że granice aglomeracji (Kraków) zmieniły się niedawno i moja działka znajduje się w jej granicach. Sądziłem że zmusi mnie to jedynie do zakupu droższej oczyszczalni bio-chem która spełnia wymagania ustawy (Dz.U z 2014 r. poz.1800) i to wszystko. Niestety odkryłem że istnieje rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, obejmujące 5 województw, i jednym z punktów jest:
    § 17. Wprowadza się ograniczenia w korzystaniu z wód, polegające na zakazie:
    2) wprowadzania do ziemi ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych, o których mowa
    w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne:
    b) na obszarze aglomeracji o których mowa w art. 43 ustawy Prawo wodne;
    Opublikowane:
    http://edziennik.malopolska.uw.gov.p...14/317/akt.pdf
    Z późniejszymi zmianami:
    http://edziennik.malopolska.uw.gov.p...7/6454/akt.pdf
    Czy to oznacza że w moim przypadku nie ma możliwości instalacji przydomowej oczyszczalni i pozostaje szambo?
    ArturStadnik
    Oct 2013
    Radwanice
    59-160
    468
    Ogólnie na terenie aglomeracji można budować oczyszczalnie z tym, że musi ona spełniać takie same warunki jak oczyszczalnia komunalna na terenie aglomeracji. Należy dokładnie przeczytać co tam jest napisane w tych aktach prawnych. Jak zadałbyś sobie choć troszkę trudu i przeczytał choć pierwsze 4 strony tego aktu wiedziałbyś, że możesz budować oczyszczalnie - dokładnie rozdział 4 - par. 15 i par 16. Ścieki muszą spełniać określone wymagania, które po wprowadzeniu nie pogorszą jakości wód.
    SylwesterB
    Jun 2018
    Kraków
    30-384
    Zadałem sobie trud i przeczytałem ten dokument już wcześniej. Paragraf 17 mówi o całkowitym zakazie wprowadzenia ścieków do gleby na terenach aglomeracji w regionie wodnym Górnej Wisły, taka jest również interpretacja urzędników oraz prawników WKŚ. Pozostaje więc zbiornik bezodpływowy albo WSA...
    Emtebe
    Sep 2019
    Kraków
    31-864
    227
    Stoję przed tym samym problemem, czyli plan był budowy oczyszczalni, ale że działka jest w aglomeracji krakowskiej, to pojawiły się problemy. Biegam teraz od ustawy do ustawy i już sam nie wiem, która jest obowiązująca. Jest to wspomniane w pierwszym poście rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, które zabrania oczyszczalni.
    Ale znalazłem Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r
    http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do.../D20191311.pdf
    §11 p5. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
    1) ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m3 na dobę;
    2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
    3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
    Teraz nie wiem, czy dla regionu wodnego Górnej Wisły obowiązuje rozporządzenie ministra, czy wcześniejsze dyrektora?
    Emtebe
    Sep 2019
    Kraków
    31-864
    227
    W gminie Kocmyrzów-Luborzyca zmieniają MPZP między innymi w zakresie nakazu szamba. Zmiana wynika z procedury naprawczej nałożonej przez Urząd Wojewody. Przymus stosowania zbiorników szczelnych ma być zastąpiony na "postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi". Warto sprawdzić czy w pozostałych gminach małopolski również nie zaczął się proces naprawy.
    Ostatnio edytowane przez Emtebe ; 25-03-2020 o 11:02
