Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Ciepły montaż przy gotowej już izolacji elewacji
    PawełD
    Mar 2019
    Gdynia
    81-368
    Domyślnie Ciepły montaż przy gotowej już izolacji elewacji
    Pytanie dotyczy okien sutereny, które z zewnątrz są już otoczone Superflexem, hydropianem i folią kubełkową. Planowany jest montaż w licu muru, z wykorzystaniem taśm.
    Czy taśmy paroprzepuszczalne (te zewnętrzne) mogą być przylepione do styropianu, jak sugeruje mi wykonawca, czy raczej powinny być przylepione do muru (superflex)? Bardzo dziwny mi się wydaje ten pomysł z przylepianiem taśmy do styropianu.
Nazwa:	20190325_092834.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
    Ostatnio edytowane przez PawełD ; 25-03-2019 o 09:00
    24.304
    Wytnij z 10-15 cm styropianu dookoła, zaszpachluj jak bedzie trzeba i klej do muru.
