Witam.
Muszę zrobić z tego teren biologicznie czynny, jaka trawa wytrzyma warunki egzystencji na słabiutkiej podbudowie piaskowo- cementowej, w małych kratkach, na słońcu, rozjeżdżana kołami?
Witam.
Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak masz podbudowę cementową, to nie będzie to powierzchnia biologicznie czynna.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDołki wypełnione są czarnoziemem.
https://www.prawo.pl/biznes/teren-bi...ja,146267.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChwastów polnych bym nasadził. Jakakolwiek trawa - polegnie
Jeśli masz te ażury w miejscu nasłonecznionym - rozgrzany beton je spali.
Są mieszanki typu Watersaver, ale gatunki traw, które są tam użyte swoją odporność zawdzięczają głeboko rozwiniętemu systemowi korzeniowemu.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 25-03-2019 o 20:15
