Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar cineck
    Jul 2008
    265
    57
    Domyślnie Brama wjazdowa jedno skrzydło 4m... czy będą problemy.
    Witam , w majowe dni zabieram się za montaż bramy wjazdowej na posesje
    Brama będzie miała jedno skrzydło o średnicy 4m ... drugie krótsze - 2m, będzie również pełniło funkcje furtki.
    Skrzydło jedne i drugie na profilu 60x40x3. Dwa słupki profil 80x80x3. Całość na zawiasach M20. Na skrzydle 4m, myśle aby dać 3 zawiasy.... proszę o opinie czy dobry to pomysł. Oczywiście jedno skrzydło jak i drugie będzie posiadać zastrzały.
    Mam takie pytanie.... czy taki profil będzie ok ??? mam na myśli skrzydło 4m. Nie chciałbym , aby po roku, półtora wszystko się zwiesiło....Na co zwrócić uwagę ?? czytałem aby dać fundament..... jednak u mnie może być z tym problem, bo od kilku lat leży tam kostka i byłoby od groma roboty. Wjazd typowo dla osobówek, dwa razy do roku traktor
    Z góry dzięki za rady.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał cineck Zobacz post
    Mam takie pytanie.... czy taki profil będzie ok ??? mam na myśli skrzydło 4m. Nie chciałbym , aby po roku, półtora wszystko się zwiesiło....Na co zwrócić uwagę ?? czytałem aby dać fundament..... Z góry dzięki za rady.
    Nie wiem jak sobie to wyobrażasz ? aby dać bez fundamentu?
    Może rozwiązaniem najlepszym jest podparcie bram - kółkami jezdnymi na obu końcach(środku bram).
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Robisz solidny fundament (zbrojony!) wspólny dla obu skrzydeł, wierzch będzie progiem w bramie i będzie stało wieki. Jeśli pójdziesz na łatwiznę i po taniości nie ruszając kostki, to kłopoty masz jak w banku. Wybór należy do Ciebie.
    Jul 2008
    265
    57
    A powiecie jaka powinna być szerokość takiej ławy - głębokość wiadomo do przemarzania....jakieś min. ?? Dzięki za info - będziem lać beton
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tutaj można popatrzeć na dolnym rysunku jest wymiar głebokość
    https://www.google.com/url?sa=i&rct=...53861336741499
    k.rowek
    Jan 2019
    Bydgoszcz
    00-648
    34
    Bez fundamentu się nie obejdzie
    Sama długość bramy nie będzie problemem, nie raz montowałem większe. Pamiętaj żeby słupki solidnie zabetonować, wsyp trochę gruzu albo kamieni conajmniej do połowy głębokości przed zalaniem. Napędy do bram występują w różnych konfiguracjach, np polecane przeze mnie maxgate są dla 4m, 8, aż do 12 metrów. Na sklepie znajdziesz we wszystkich rozmiarach, sprawnie wysyłają paczki. Sam napęd bardzo solidny, wytrzyma nie krótcej jak porządnie zrobiony słupek
    OD MODERATORA:
    zdaje się, że ten sklep reklamujesz nie od dziś i to pomimo ostrzeżeń. Następnym razem będzie ban.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 22-02-2020 o 18:39
