Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: kołkowanie styropianu, konieczność?
    kazikujazdowski
    May 2015
    warszawa
    01-987
    41
    Domyślnie kołkowanie styropianu, konieczność?
    Czy kołkowanie styropianu jest konieczne?
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Zależy gdzie go stosujesz. Jak na elewację to bym kołkował ze względu na siłę odrywającą podczas silnych wiatrów, jak pod wylewkę to nie .
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    dodatkowe mocowanie mechaniczne tzw. kołkowanie i konieczność jego stosowania zależy od kilku czynników jak np: nośność podłoża do którego będą mocowane płyty styropianowe, rodzaj stosowanego systemu ociepleń, wysokość budynku, itp. Jeżeli na powierzchniach ścian nie ma warstw osłabiających przyczepność klejonego styropianu w postaci starych łuszczących się tynków, farby, itp., to przy zastosowaniu kompletnego systemu ociepleń Termo Organika (wszystkie elementy systemu pochodzą od jednego producenta) i przyklejeniu płyt styropianowych przy pomocy kleju uniwersalnego TO-KU kołkowanie można pominąć.
    W przypadku nowo-budowanego domu jak i w przypadku budynku docieplanego, ściany należy zagruntować przy pomocy gruntu uniwersalnego TO-GU, a następnie mocować płyty przy użyciu kleju uniwersalnego TO-KU. W tym przypadku „kołkowanie” styropianu też może zostać pominięte, o ile projektujący rozwiązanie nie podał szczegółów w projekcie.
    Prawidłowy sposób nanoszenia kleju jest dostępny w „Instrukcji Wykonania Ocieplenia Systemem Termo Organika” dostępna na stronie: https://termoorganika.pl/sites/default/files/Instrukcja-ETICS.pdf
    Decyzje o użyciu kołków lub ich braku podejmuje kierownik budowy lub osoba odpowiedzialna za ten etap prac budowlanych, w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie i zalecenia wykonawcze producenta kompletnego systemu ociepleń, którego rozwiązanie będzie zastosowane na budowie.
    kanoniak
    Apr 2019
    warszawa
    03-033
    co kraj to obyczaj
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Mnie nawet do głowy by nie wpadło a nawet jak by wpadło to bym nie kołkował , kleiłem do cegły na piankę w dodatku to dom a nie blok 11 piętrowy , chrzest bojowy już przeszedł jak tuż obok zerwało 25 dachów łącznie z elewacjami dwa lata temu więc decyzja była trafna , a że robiłem sam to wiem że dobrze zrobiłem , widziałem dwie firmy które docieplały domy obok i wiem dlaczego kołkują , ja bym ciarachów z budowy wyrzucił ale za to tynk równiutko położyli i oto chodzi zrobić byle jak na kilka placków a szpary zaprawą uszczelnić byle tynk był fajny a potem na forach brylować i9 pouczać że najlepsze materiały gwarantują wszystko ,byle drogo .
