Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Nietypowe ustawienie kolektrów na dachu
    Planuję zamontować kolektory słoneczne na dachu domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Dach jedną stroną jest zwrócony na północny-zachód, druga strona natomiast na południowy-wschód, budynek jest ustawiony na północ o 13 stopni względem idealnego zachodu.
    Planuję dać kolektory płaskie na stronę zachodnią pod kątem do połaci dachu, jak na rysunku (strzałka to południe):
Nazwa:	Dom_A1.jpg
Rozmiar:	47,7 KB
Nazwa:	Dom_A2.jpg
Rozmiar:	37,0 KB
    Moje pytanie czy takie ułożenie będzie możliwe do poprawnej pracy, czy mogą być problemy z kolektorami płaskimi z orurowaniem harfowym (myślę że orurowanie meandrowe będzie ok)?
    PS. Coś jak: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...ZbIL6I5df0cmqg
    Myślę że w takim przypadku szkoda Twoich pieniędzy na kolektory słoneczne. Jeśli jest taka opcja lepiej panele powiesić pionowo na pd. elewacji budynku.
    Dziękuję za odpowiedź, niestety budynek/segment jest w środku szeregówki więc ściany boczne: południowa i północna są niedostępne.
    Więc odpuść sobie kolektory słoneczne bo słońce zacznie oświetlać kolektor zapewne dopiero około 15:00.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Powiem krótko, bez konkretnych dotacji, to się nie opłaca. No ale decyzja należy do ciebie.
    Ja zrobiłem bez dotacji i zwrot oceniłem na 12 lat. Jeszcze nie działają 12 lat więc jestem jeszcze do tyłu. Dodam, że nie wliczyłem w to swojej pracy. Stelaż i montaż wszystkiego wykonywałem sam. Instalacja duża 4 kolektory płaskie 400L zbiornik.
    Kolektory myślę, że mogą być harfowe, połączone szeregowo nie równolegle. Pompa wymusza obieg, więc nie powinno być problemu. Nie dawaj odpowietrzników automatycznych tylko ręczne.
    Co do miejsca i ułożenia musisz sam podumać, obserwować jak świeci słońce, kiedy i jak długo.
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    dziwne moje na dachu wiszą od 5 lat i już się zwróciły
Nazwa:	20190402_122110.jpg
Rozmiar:	27,2 KB
    25000kWh * 0,6PLN/kWh (Energa G11) = 15000 PLN
    A koszt instalacji 11000 PLN.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
Rozmiar:	27,2 KB
    No to przy moim COPie tak około 2,2 dla CWU wyszło by też z 12 lat. Palę gazem.
    W poprzednim poście dowiedzieliśmy się że masz kolektory słoneczne a teraz gaz wcale nie dziwię się że ci się instalacja nie zwraca. Do tego gaz ma COP=2,2 ciekawe...
    Dziękuję za informację, w domu rodzinnym mam instalacje zestawu HEWALEX (sam go montowałem i podłączałem), jestem bardzo zadowolony z jego pracy. Teraz chciałbym także zamontować kolektory "na swoim", mam tylko takie podłe ułożenie budynku.
    Myślę o ich ustawieniu dokładnie na południe na wysokim stelażu, boje się jednakże o duży opór wiatru, coś takiego: https://bilgorajska.pl/zdjecie-artykul-4210-001.jpg
    Ostatnio edytowane przez 3rav ; 02-04-2019 o 13:09
    Widziałem to na kilku dachach w mojej okolicy, wyglądało bardzo solidnie. O wiatr się nie martw przykręć tylko konstrukcję do krokwi.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Do prądu takiego jak Ty masz i ja. Na CO jest około 2,9.
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Przy takim odchyleniu, to tylko kolektory próżniowo rurowe z lustrami CPC. Ja bym montował na połaci południowo-wschodniej.
    W Solar Keymark można porównać wirtualną powierzchnię względem odchylenia od pionu i południa.
    CPC
    https://www.dincertco.de/logos/011-7S089%20R.pdf
    Angle
    10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
    Kθ(θT)
    1.01 1.01 1.02 1.02 0.98 1.05 1.14 0.57 0.00
    Płaski
    https://www.dincertco.de/logos/011-7S140%20F.pdf
    Angle 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
    K
    θT,coll 1,00 0,99 0,98 0,95 0,90 0,81 0,66 0,41 0,00
    "Słońce nie wystawia rachunków"
