Pokaż wyniki od 1 do 20 z 38
    Domyślnie rozciaganie preta fi 6, wykonanie strzemion
    zakupilem tone preta fi 6
    na strzemiona i takie tam...
    teraz jest problem jak zrobic cokolwiek z tego preta
    pret jest ladnie zawiniety w rolke srednicy okolo 1 metra
    wiec po kolei
    wymyslilem ze do robienia strzemion najlepiej bedzie zrobic szablon
    plyta kuchenna grubosci okolo 4 cm
    nawiercilem otwory wkrecilem sruby fi 10 w miejscach gdzie chcialem giac preta
    okazalo sie ze taki szablon sie nie sprawdza, bo zamiast dostac ladny zdecydowany kat prosty wychodzi z tego jakis blizej nieokreslony luk o wiekszym lub mniejszym promieniu
    okazalo sie natomiast ze z pomoca imadla i mlotka 3 kg mozna smialo wyginac strzemiona w dosc duzym tepie
    problem jest prostowanie preta
    chcialem wykonac jakies urzadzenie pozwalajace prostowac dluzsze kawalki (jakies 20 metrow), ale tesc byl przeciwny takim "cyrkom" i stanelo na tym, ze najpierw tniemy pokrzywiony pret a potem prostujemy mlotkiem i kowadlem (ale to mozolna robota- jeden pret nawet do 2 minut prostowania)
    ciecie - tutaj najlepsza okazala sie szlifierka katowa (taka mala chyba 12 cm) z tarcza grubosci 1 mm
    przecinanie trwa okolo 1-max 2 sekundy
    w ciagu 1 godziy mozna wykonac okolo 15-20 strzemion
    ma ktos jakis sprawdzony sposob na prostowanie tych kregow fi 6?
    tylko uprzedzam, ze nie mam do dyspozycji ciezarowek
    leon
    Do gięcia pręta 6ki nadaje się (sądzę, że lepiej od młotka i imadła) fajka (L) z twardej stali z wyszlifowanym wycięciem na szóstkę na krótszym ramieniu. Dłuższe ramie wystarczy koło 30 cm. Idzie bardzo szybko, dokładnie i nie niszczysz imadła.
    W moich (wiejskich) okolicach szóstkę prostowało się ciągnikiem, odcinkami np 50m - jedno, dwa szarpnięcia i możesz ciąć prosty drut.
    adrian
    Gietarka stołowa i po zawodach.
    Najpierw pręt przechodzi przez układ rolek i jest prostowany potem do gieciarki i strzemionka jedno w jedno wyskakuja z zadziwiajacą szybkością kazde takie same a nie jak Ci sie młotkiem przyłoży
    Jak widzisz czasem warto wziąć fachowców, bo oni maja usprzętowienie.
    I uprzedzam, ze w dalszej budowie bedzie potrzeba więcej specjalistycznego sprzętu i to czasem drogiego.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    mozesz jakos bardziej szczegolowo opisac ta fajke?
    i kwestie jak odmierzasz wymagane odcinki do zagiecia?
    ciagnika tez nie mam
    zastanawiam sie czy daloby sie jakos zastapic ciezki sprzet za pomoca wciagarki 2 tony
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Ja prostowałem fi 6 swoim Polonezem. Potem ucinałem nożycami dźwigniowymi kupionymi na rynku za parę złotych od "ruskich".
    dzieki cypek
    ale mi chodzi raczej o metody ala zrob to sam
    jak bym mial tak kombinowac to moge zawsze strzemiona kupic
    dom zreszta tez
    dzieki janusz za cenne doswiadczenie
    mozesz rozwinac sprawe uzycia poloneza?
    jakie wrazenia?
    efekt?
    specjalne uwagi?
    M@riusz_Radom
    Będziesz kupował Poloneza żeby prostować drut?
    Cytat Napisał [email protected]_Radom
    No co Ty, po co polonez ??
    Jeden koniec wiążesz do barierki na moście, drugim przewiazujesz się w pasie i skok w dół jak na bungie
    Ale mu sie drut wyprostuje
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Lełon bedziesz ciągnoł druta z izolacja czy bez
    ps. bez podtekstow !!....admin prosze o wyrozumiałośc ale nie mogłem sie powstrzymać
    mi to tito
    Może tez skorzystać z pomocy pań, wykonujących nastarszy zawód świata.
    Wszak one wspaniale "ciągna druta"
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Dokładnie, stal gładka to nawet sobie ząbków nie poszczerbią
    Cytat Napisał leon_z_katowic
    Na stole do gięcia (np Twojej płycie kuchennej, choć sądzę, że lepsza byłaby gruba i twarda decha) umieszczasz cztery kołki stalowe (śruby?) we wszystkich narożnikach strzemiona. Wystają ze stołu na jakieś 5-7mm. Oprócz czterech wewnętrznych narożników musisz mieć jeszcze wbite ze dwa takie kołki do trzymania drutu 6mm przy pierwszym gięciu - taki opór po zewnętrznej stronie strzemiona.
    Fajka. U mojego ojca była zrobiona z sześciokątnego pręta o "średnicy" jakieś 15-20mm. Krótsze ramie koło 5-10cm, dłuższe jakieś 20-30cm - zależy jaką siłą chcesz pracować.
    W końcu krótszego wyszlifowany rowek w który wchodził gięty drut.
    A nie masz jakiegoś sąsiada, znajomego z "czymś ciężkim"?
    Jest jeden niedobry aspekt "etyczny" takiego prostowania: na wielu drzewach w okolicy są ślady po prostowanym drucie 6mm.
    adrian
    dzieki adrian
    fajnie ze chce ci sie odpowiadac na takie pytania
    nie rozumiem dzialania tej fajki i tego naciecia na koncu
    mozesz sprobowac opisac jak sie tego uzywa?
    co do ciezkiego sprzetu
    myslisz ze osobowka z hakiem holowniczym bedzie za slaba?
    a co z wciagarka 2 tonowa?
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Pień drzewa obkładałem deseczkami. Chcąc wyprostować drut samochodem musi nastąpić szarpnięcie. Próbowałem prostować ręczną wciągarką. To nie to. Starem można było zrobić z drutu fi 6, fi 5.
    pytanko z innej bajki
    czy te szarpniecia sa dla samochodu bezpieczne
    Leon tak z ciekawosci na ile szacujesz u siebie etap 0 ?
    mi to tito
    jakie wrazenia?
    efekt?
    specjalne uwagi?
    Nie ma co rozwijać tematu. Jeden koniec wiążesz do drzewa a za drugi ciągniesz autem. Najlepiej mieć oczywiście hak holowniczy do tego. Efekt może nie tak dobry jak ciągnikiem ale zadowalający i drut na strzemiona się będzie nadawał. A najlepiej to go spróbuj wymienić na prosty w jakieś hurtowni na niedużą dopłatą
    Wyślę Ci dziś jakiś rysunek na priv
    adrian
    Cytat Napisał adrian
    wielkie dzieki
    a co do wiazania preta do drzewa czy tez do haka holowniczego
    to sa do tego jakies specjalne patenty?
    albo po prostu jakos tam... i bedzie git?
    bo zastanawialem sie czy nie uzyc do tego celu np imadla- tzn imadlo przywiazac do drzewa a pret wkrecic w imadlo
    chodzi o to zeby nie wykrzywiac tego kawalka preta na te mocowanie, bo ciezko bedzie do czegos ta koncowke wykorzystac
    jak to jest?
