U mnie 62-65% przy 20-40% wydajności reku. Więcej nie kręcę, bo w środku jedna czasem dwie osoby. Chatka ogrzewana do 18stC
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli erv działa jak ma działać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozgrzany komin generuje taki ciąg, że w życiu nie zastanawiałem się, czy aktualny stan zabrudzenia filtrów daje mi lekkie nad-, czy podciśnienie.
Może ma to jakiś wpływ na proces rozpalania przy otwartych drzwiczkach, czy pierwszego dokładania (może "buchnąc" dym po otwarciu drzwiczek), ale jakoś nigdy tego nie doświadczyłem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, jest gdzieś instrukcja jak wyregulować/ustawić WM przy pomocy anemometru i rękawa? Chyba sobie kupię zestaw, bo jak mi sąsiad powiedział ile chcą za taką usługę to wymiękam Jego chata 185m2 a zawołali 1200zł
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobisz wrogowi? Ja po takim ustawieniu i zmierzeniu CO2 wszystko przeorałem.
Ale jak chcesz, to masz normy, ile m3/h w jakim pomieszczniu. Anemometr pokaże, ile masz. Robisz w kółko wiele iteracji - bo zmniejszenie przepływów na jednym anemometrze zmienia przepływy na wszystkich pozostałych.
Najlepiej mieć tyle tub i anemometrów, ile anemostatów, bo samo mierzenie stawia dodatkowe opory i zmniejsza przepływ w mierzonym pomieszczeniu, a zwiększa w pozostałych.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo ostatnich pomiarach CO2 przyznaję rację Kaizenowi.
Dodatkowo pomiary przy zamkniętych drzwiach jeśli są zamknięte nocą. Pomiary wydatku to teoretyczna nauka jazdy na rowerze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo OK...ale ja niekoniecznie się będę zamykał z żoną w sypialni, chyba że ktoś nas odwiedzi. Pracowałem w domu z dwoma pomocnikami z wyłączonym reku i jakoś powietrza przez 10h nam nie brakowało...a mam wszystkie FIXy.
Chodzi mi o metodykę - na jakich obrotach, czy na max czy na najczęściej stosowanej prędkości itd itp. Normy niekoniecznie, bardziej zrównoważenie wywiew/nawiew.
Wszystkie rury od nawiewów (po dwie do anemostatu) mam równej długości, wywiewy krótsze ale też wszystkie równe po 2 rury ,w łazience trzy.
Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 20-12-2020 o 14:20
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
