Z pomocą takiego modułu (lub pod usb) można zastąpić kontroler dotykowy,
https://www.google.pl/search?q=TCP23...=1842&bih=1006
Innej metody na zaawansowaną integrację nie ma ja tak integruję z home assistant i działa stabilnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKomunikacja sterownik - panel to bardzo prosty protokół (nie modbus). Co sekundę sterownik wysyła status, temperatury, stan bypassu, pokrywy (reszty nie rozgryzałem). Co drugą wiadomość panel odpowiada z nastawami wentylatorów, trybem bypasu, temp. komfortu itp.
Mam obsługe tego protokołu w python https://github.com/hansons83/izzifast_erv300_component
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam ten rekuperator już prawie rok, ale dopiero ostatnio znalazłem czasu by mu się dokładniej przyjrzeć.
Listę uwag przesłałem do producenta, i dzisiaj dostałem nowy zmodyfikowany bypass i matę piankową na klapę.
Testy.
Pierwsze zdjęcie, to przed zmianami
Wymieniłem bypass i matę piankową na klapie, temperatura powietrza nawiewanego skoczyła do 18 stopni (zużyte bez zmian).
Następnie całkowicie zaślepiłem bypass, i wyniki:
Nie wiem jak wytłumaczyć wyniki temperatury.
Dlaczego pomiędzy powietrzem nawiewanym, a usuwanym jest tylko 1 stopień różnicy, gdy w tym samym czasie pomiędzy zużytym a z czerpni 5 stopni?
Filtry wymieniane około tydzień temu, dł przewodu czerpni do rekuperatora około 2,5m, do wyrzutni około 50 cm. Moc nawiewu 65%, wywiewu 62%. Niektóre anemostaty przykręcone (np w nieużytkowanym pokoju).
Ostatnio edytowane przez cardano8 ; 13-10-2020 o 20:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie zamknięcie bypassa zwiększyło opory na nawiewie.
Jak nie ma odzysku wilgoci ani kondensacji - różnica temperatur powinna być taka sama przy zrównoważonych przepływach. Ale odzysk komplikuje sytuacje i bez pomiarów to zgadywanie - ale skoryguj bardziej wywiew (zmniejsz względem nawiewu) bo różnica jest za duża.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJutro jeszcze się z tym pobawię, ale tak wstępnie.
Wywiew 65%, nawiew 52% - temp. powietrza nawiewanego i zużytego spada o 1 stopień, czyli jest lepiej.
Przy solidnym zwiększeniu nawiewu (czyli wywiew spada), potrafi pokazać taką samą temp. powietrza zużytego co nawiewanego.
Niestety zwiększony wywiew może powodować zaciąganie powietrza z zewnątrz, przez nieszczelności domu.
Tak czy siak, wszystko to oznacza że chyba mam dosyć mocno niezrównoważone przepływy.
Ostatnio edytowane przez cardano8 ; 13-10-2020 o 21:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdjęcia raczej nie będą konieczne.
Jedyne różnice które widzę, to sama klapka jest trochę większa (a więc i szpary pomiędzy obudową a klapką są mniejsze).
Oraz sama klapka jest oklejona pianką izolacyjną. Więcej różnic nie widzę.
Tak czy siak, baypass raczej jest zbędny.
Na zimę, pewnie go całkowicie zdemontuję, jak widać po odczytach temperatury pomimo modyfikacji, w dalszym ciągu przepuszcza dosyć sporo powietrza.
Niestety nie potrafię zrozumieć zmian temperatury po korektach nawiewu/wywiewu.
Mała różnica temp. pomiędzy powietrzem zużytym a nawiewanym, i stosunkowo wysoka temp. powietrza usuwanego sugeruje, że powietrze nawiewane z zewnątrz, przebywa "dużo" czasu w wymienniku (mały przepływ), dzięki czemu ma czas lepiej się ogrzać. Z kolei "wysoka" temp. powietrza usuwanego, sugeruje że przebywa "mało" czasu w wymienniku (duży przepływ) i nie zdąży się mocniej ochłodzić. Czyli jak zwiększę nawiew, temperatura pow. nawiewanego powinna obniżyć się, natomiast powietrza usuwanego spać.
Jest jednak odwrotnie, zwiększenie wywiewu powoduje spadek tem. powietrza nawiewanego, oraz spadek temp powietrza zużytego. Gdzie jest błąd w moim wywodzie?
Ostatnio edytowane przez cardano8 ; 14-10-2020 o 19:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże problem leży w sterowniku, u siebie też miałem problem ze wskazaniami temperatur, jednak bardziej "drastyczne" niż twoje, dostałem nowy sterownik i problem zniknął.
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7921089
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@jacogi
Jeśli masz na myśli, te zwykłe filtry napylane węglem, to nie wiele one dają.
Tam są bardzo małe ilości węgla, które nie są wystarczające przy takich przepływach.
Była na forum już dyskusja na ten temat, nie pamiętam gdzie – do poszukania.
Z osobistych doświadczeń, mam jeden z droższych wyciągów kuchennych z filtrem węglowym, który nic nie daje.
@hansons83
Napisałem już do producenta.
Parę tygodni temu dostałem nowy panel sterowania. Na "starym" wyświetlaczu, pojawiły się kropki i przebarwienia.
Nie jest to reklama, ale do tej pory obsługa klienta jest na wysokim poziomie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFaktycznie cena zabija. . Znalazłem coś takiego https://www.progrower.eu/pl/filtry-w...ny+&results=96. Czy ten filtr ma sens? Pozdrawiam .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuje podpytać lokalnych producentów, osobiście zamawiałem zamienniki do reku u http://www.sm-filter.pl/kontakt, bez problemu zrobili mi 10 sztuk po 20zł w kasecie z blachy ocynkowanej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety te wszystkie filtry NAWĘGLANE to tylko chwyt marketingowy. Ilość węgla aktywnego na takiej włókninie przy takich przepływach powietrza jak w wentylacji starczy na kilka dni, a i też nie ma wtedy dużej skuteczności. Poza tym on nie wyłapuje zanieczyszczeń. Z doświadczenia Wam powiem jednak, że filtr antysmogowy F9 w skrzynce filtracyjnej iZZi dosyć znacznie redukuje "zimowe" zapachy. Rodzice mają kilku sąsiadów co niemiłosiernie smrodzą okolicę i od czasu montażu skrzynki jest dużo lepiej. Podejrzewam, że wyłapuje on po prostu substancje smoliste które odpowiadają za "zapach". I to wg mnie lepsze rozwiązanie, bo przy okazji mamy zdrowsze powietrze w domu. Niestety zapachu z chlewu nie usunie... Kiedyś się interesowałem jonizatorem Aeris Oxy, ponoć dobrze radzi sobie w usuwaniu zapachów, ale to bardzo drogie urządzenie i drogie w eksploatacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo fakt, nawe filtr F8 skutecznie niweluje zapachy, ale np z benzo(a)pirenem sobie nie poradzi iz takimi zapachami z chlewni też raczej nie.
W grę wchodą tylko równoległe wkłady filtracyjne z granulatem z węgla aktywnego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj sprawdziłem u siebie i policzyłem na tym kalkulatorze http://centrale-rekuperacyjne.pl/kal...uperatora.aspx
Wychodzi mi 75% Fakt - nie mieszkam, wykańczam w środku,dom z zewnątrz nieocieplony, grzeję na ok. 16stC Reku mam kupione rok temu, więc chyba przed modyfikacjami.
