Strona 34 z 45
Pokaż wyniki od 661 do 680 z 891
  1. #661
    Można ustawić od -3 do 5 stopni. Przy erv -3 to duży zapas.
    Centrala odszraniala mi się w tym sezonie 4 razy po 10-15 minut gdy temp. na zewnątrz spadała grubo poniżej -12st.
    Do tego czasu przy dobrze zaizolowanej czerpni FPX na pewno miał co robić w zakresie od -3 do -10. Trochę było godzin o temp w zakresie -3 do -10. Chyba, ze czerpnia jest zaizolowana mniej już 5cm i już przed wejściem zyskuje kilka stopni na +
  2. #662
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie zyskuje +3 stopnie na filtrze w kotłowni, w której jest 25 stopni. Czyli te +3 stopnie grzeje z COP4.
    Takich dni wbrew pozorom u mnie nie było tak dużo, można na placach 2 rąk polczyć. Za to wszystkie dni powyżej -3 ERV odzyskuje przewagę nad rotorem. W tym spory zysk latem na redukcji wilgotności w upalne dni (przy chłodzeniu domu).
    Zeszłej zimy grzałka praktycznie się nie włączała..
  3. #663
    Dążę do tego se temp powinna być jak najniższa. Nie powinno dochodzić do żadnych strat lub zysków. To co jest zyskiem zima jest strata w lecie. Ja nie nam rotora tylko przeciwpradowo-krzyżowy
  4. #664
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    I tak i nie.
    Przy przy -6 mam na wlocie -3. Delta temperatury to 31 stopni.
    Gdy latem jest na zewnątrz 35, a w kotłowni 25, to mam deltę 10 stopni. Przy delcie 10 stopni różnica to 1 stopień - czyli w zasadzie tyle co nic. A zimą ta strata do wentylacji mi się opłaca, bo kotłownia tak czy inaczej straci ciepło do garażu, więc wolę je oddać do wentylacji.
    Byłem przekonany, że rozmawiamy o rotorze. W takiej sytuacji brak odzysku wilgoci stawia go w zasadzie jeszcze niżej w 95% dni w roku. Właśnie dziwiła mnie dość wysoka temperatura na wyrzutni.
  5. #665
    I tak i nie.
    Przez cała zimę zużycie energii to same wentylatory ok. 30-40 W poza tym, ze 4 razy się odszranial przy najniższych temperaturach ok 40 min. łącznie.
    Jakie wysokie temperatury na wyrzutni masz na myśli?
  6. #666
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    O sprawności odzysku energii sumarycznie świadczy różnica między temperaturą zewnetrzna, a wyrzutnia.
  7. #667
    Tak, tylko nie wiem które wysokie temperatury na wyrzutni Cię dziwiły?
  8. #668
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.934
    Ostatni post o Izzim w wątku o nim ..daleko z tyłu. Brawo Wy.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  9. #669
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał gruchot Zobacz post
    1/8
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    To nie do końca nie o Izzie-m. Jakby nie było, Izzie ma wymiennik ERV, któego cechy zostały porówanane z innymi wymiennikami.
  10. #670
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.934
    1/8
    To załóż wątek o porównaniu reku z wymiennikami ERV a kolega od Valloxa niech sobie o nim założy. Skoro je montuje czy sprzedaje to tym bardziej. Pomijam już, że reklama na forum jest płatna.
    Gdzie masz ostatnie porównanie Izziego z czymkolwiek?
    PS...przypomnę, że jest wątek o Thessli z odzyskiem wilgoci, reku który masz, więc tym bardziej się dziwię, że tu robicie śmietnik skoro nie macie Izziego.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 07-03-2021 o 16:15
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  11. #671
    Docelowo chodziło mi o to, ze większość marketingowa dotycząca Izziego, przy dobrze wykonanej instalacji ma problemy. Sam rzuciłeś jakiś czas temu pytanie co może być alternatywa bez nagrzewnicy wstępnej
  12. #672
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.934
    Nie pytałem co może być alternatywą BEZ nagrzewnicy wstępnej, tylko o to, czy zamiast instalować nagrzewnicę, można sobie położyć w rurze czerpni kabel grzewczy.
    Ja swoją instalację robiłem sam, w/g zaleceń sprzedawcy komponentów i problemów nie mam. Jak ktoś nie doczytał, że poniżej -7stC reku wchodzi w tryb odmrażania , to owszem "problem" może mieć, podobnie z tym kiedy przy -20stC na dworze spodziewał się nawiewu +18stC
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  13. #673
    Ale dlaczego kable? Nagrzewnica za 300 PLN to za drogo?
    Jak te kable wysterujesz, przekaźnik dobierzesz? itp...
  14. #674
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.934
    Tu nie o cenę chodzi a o miejsce. Znajomy ma GWC a raczej miał z kamionki. Coś się zawaliło ,więc puścił przez czerpnię, no i reku (Vents) przymarzało. Odcinki z sufitu do reku ma krótkie i nie za bardzo jest jak nagrzewnicę wcisnąć Ponieważ Kaizen wspomniał o wciskaniu kabla w bypass, zacząłem się w temacie kolegi zastanawiać nad kablem ale wzdłuż rury. Oczywiście nie mam o tym pojęcia, dlatego pytam bo na pierwszy rzut oka wydaje się to proste.
    Zwykły, ręczny włącznik , bu odpalić kabel na noc przy dużych minusach by się nie sprawdził? Musi być coś mądrzejszego ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  15. #675
    Jeśli taka forma (włącznik ręczny) mu odpowiada, to nie ma technicznych przeciwskazań by wewnątrz czerpni umieścić kabel grzewczy.
    Tylko to się nie kalkuluje.
    Dobry kabel samoregulujący, o mocy 30 w/m to będzie gdzieś 50 PLN / metr.
    Ile tego kabla będzie trzeba to ci nikt nie powie (musisz poczekać aż policzy to kolega Kaizen).
  16. #676
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Policzyć to nie problem
    Trzeba tylko odpowiedziać na pytanie przy jakich temperaturach będzie używany i jaką temperaturę min masz mieć na wejściu do rekuperatora. Kolejne pytanie to strumień powietrza.
    Jesli policzymy od -20 do -7, dla max przepływu, to zrobi nam się duża moc i przy -8 na połowie przepływu na nawiewie zrobi nam się powiedzmy +15. Bez sensu totalnie...
    Samoregulacja z termostatem - nawet z fluktuacją to raczej must have. Inaczej bez sensu stracimy energię w różnych zakresach temperatur i cała przewaga wymiennika straci sens.
  17. #677
    Taki ciekawy film
    130m2 powierzchni użytkowej, 145m2 pow. ogrzewanej, dodatkowo piwnica 70m2, ocieplenie ścian 15cm białego, ocieplenie poddasza 24cm grafitowego, 100% podłogówka + 2 grzejnik w łazienkach i 1 grzejnik w piwnicy w pralni, ogrzewanie Skam- P Plus 12kw + Iryd PID, panele słoneczne
  18. #678
    Cytat Napisał darianus Zobacz post
    Taki ciekawy film
    [video]
    Bardzo ciekawy.
    Ten Izzifast taki wspaniały bo pracuje przy -7 st.C - wywiewając powietrze z hali magazynowej, gdzie jedynym źródłem wilgoci jest prowadzący i operator kamery
    19 stC i 33 % RH to przy temperaturze 23 tsC - 27% RH - noo... nie da się ukryć, dali mu wycisk.
    Test bardzo "obiektywny"
    Przy okazji dowiedzieć się można, że konkurencja to się rozpada, zużywa prąd, skrapla się w nich brudna woda, śmierdzi... i potrzebuje nagrzewnicy.
  19. #679
    Mam pytanie. Dom 160 metrów powierzchni. Parterowy, wszystkie kanaly będą poprowadzone po stropie na nieużywanym poddaszu. Czy 302 erv da radę?
  20. #680
    Masz 303erv u siebie zamontowany? Ja mam 160 metrów i zastanawiam się czy da radę u mnie
Strona 34 z 45
