Celulozowe IMO miały sens zanim pojawił się Izzifast sprowadzając rekuperatory z wymiennikiem polimerowym na półkę cenową celulozowych.
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7699786
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam co mam wiec to nie jest pytanie co wybrac tylko czy faktycznie reku z wymiennikiem ERV celulozowym jest skazany na tak niska wydajnosc CZY MOZE jest to kwestia odpowiedniego ustawienia chocby bilansu albo szczelin przy anemostatach?
Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie na tę chwilę wychodzi 80% liczone na kalkulatorze online
https://naforum.zapodaj.net/425d838c66d2.jpg.html
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki Pytajnick, tutaj nie ma filozofii bo wzror na sprawnosc temperaturowa jest prosty:
Sprawnosc Temp = (Tnawiew - Tzew) / (Tusuw - Tzew) czyli u Ciebie (21-13) / (23-13) = 8/10 = 80%
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź, a jak to może wyglądać w przypadku grzania (bardziej mi na tym zależy)?
W instrukcji Izzi 302 ERV jest podane iż można zastosować nagrzewnicę elektryczną o mocy:
- mocy od 1,0 kW do 3,0 kW dla 1 fazowej
- mocy od 3,0 kW do 6,0 kW dla 2 fazowej
Sugeruje to iż można zastosować nagrzewnicę freonową, wspomniana najmniejsza jednostka Mide może pracować w zakresie od 0.8 do 3.4 kW dla grzania (dla chłodzenia od 1 do 3.2kW).
Z wyliczeń wynika iż dla różnicy temperatur 25 oraz wydajności 240m3/h obliczony strumień energii odbierany przez powietrze wyniesie 2kW (2051W), tylko wtedy powietrze z nadmuchiwane z anemostatów będzie miało jakieś 45 stopni, automatyką tego rekuperatora będzie świrować?
PS. Właśnie 2kW to przeciętna moc grzewcza dla mojego domku (oszacowana na stronie https://cieplo.app)
Ostatnio edytowane przez 3rav ; 06-01-2022 o 13:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWygląda jak nieszczelnośc między wymiennikiem, a pokrywą. Wentylator jest za wymiennikiem więc tworzy podciśenienie w komorze czerpni, a drugiej mamy wywiew z domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie się wydaje, że ten sopel powstał z wody, która spłynęła z rozmrożonego wymiennika i ponownie zamarzła przy wlocie z czerpni a docieplenie rekuperatora nic nie da, bo przyczyna jest inna.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKlamry dociągają tylko z jednej strony. A sama klapa jest z cieniutkiej blachy. Zobacz, jak jest w 302. Właśnie po problemach ze szczelnością i wysuwaniem wymiennika w powieszonej pod sufitem trzysetce to zmienili.
Do tego nie musi to być nieszczelność pomiędzy otoczeniem rekuperatora a wnętrzem - może też omijać wymiennik i do wyrzutni (wentylator jest tuż przy króćcu wyrzutni i wyciąga powietrze) może trafiać powietrze z nawiewu lub wywiewu. Może być też powietrze z czerpni schładzające któreś miejsca w wyrzutni czy za słaba termoizolacja między czerpnią a wyrzutnią dodatkowo schładzająca powietrze już za wymiennikiem powodując skraplanie i zamarzanie.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaizen hej mógłbyś rzucić okiem? od czego zacząć
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8108899
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWygląda na to, że jednak klapa nie dociska wystarczająco przez to, że wymiennik był delikatnie cofnięty względem wypełnienia, co mogło powodować jakąś nieszczelność właśnie w tym miejscu. Tam też wypełnienie było zamoczone, więc bardzo możliwe, że to prawda. Do wymiennika od tylnej strony doklejona została izolacja, która delikatnie wypchnęła wymiennik w stronę obudowy. Dodatkowo, usunięta została blacha z logiem izzifast, która ma zabezpieczać wymiennik w przypadku montażu na suficie- u mnie jest niepotrzebna. Zobaczymy, czy to się sprawdzi - mam obserwować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie wymiennik (reku na ścianie) wchodzi w ocieplenie klapy, jest na nim odciśnięty, blachę mam zamontowaną. Reku mam bez żadnych przeróbek, uszczelniania bypassu itp. Jedyna woda, z jaką miałem problem zeszłej zimy to skraplanie na króćcu od strony czerpni, po zewnętrznej stronie reku ,bo jest to miejsce, gdzie rura spiro nie dochodziła dokładnie do obudowy. Coś tam poprawiłem i jak się tej zimy powtórzy, to dam rurę sztywną, docieploną grubą pianką. W środku, kiedy otwierałem reku, by zobaczyć co się w nim dzieje przy dużych mrozach, wody były dosłownie dwie, trzy krople.
Jak pisze Kaizen, firma młoda, poprawia, testując na nas ale ja powodów do narzekań jak dotychczas nie mam.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam i ja coś podobnego:
Teraz czerpnia mi pokazuje 40*. Wiecie, jaki czujnik jest fabryczny? NTC 10k?
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłączam się do pytania. Izzyfastów prawdopodobnie szybko nie będzie. Jeśli wierzyć producentowi to najwcześniej maj a i to niepewne.
Mi zaproponowano coś takiego jako alternatywę.
https://rekuper.pl/produkt/rekuperat...caApQDEALw_wcB
Chciałbym sprawę rekuperacji mieć już zamkniętą a tu takie buty.
