Strona 6 z 8
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 141
  1. #101
    7up77
    Aug 2017
    Dębica
    39-200
    Tylko pomiary masz w domoticzu? Jest w nim jakaś możliwość podpięcia się pod domoticza żeby nim sterować? Trochę nie uśmiecha mi się dopłacać ponad 3000 zł do reQnet 350 tylko dla MQTT i czujnika CO2.
  2. #102
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    11.582
    122
    Cytat Napisał 7up77 Zobacz post
    Pomiary wysyłam do Domoticza i to z niego wykresy. Niby sterownik jest na RS-485 - ale jak się dogadać, to nie mam pojęcia. Jak ktoś rozkmini to chętnie skorzystam
  3. #103
    Witajcie,
    Zdecydowałem się na zakup, rekuperatora z tematu (ale jeszcze nie mam go u siebie). Jestem trochę zielony w tematach elektronicznych.
    Czy mógłbym prosić o pomoc w wyborze czujnika CO2 i wilgotności, oraz krótki opis jak to podłączyć?
  4. #104
    11.582
    122
    Cytat Napisał cardano8 Zobacz post
    Jak diy:
    https://docs.google.com/document/d/1...DnRBfVL16skOQY
  5. #105
    11.582
    122
    Tutaj wrzuciłem fotki, jak wyglądają filtry po dołożeniu G4 G4 tyko wciskałem między M5 a króciec (nie robiłem żadnych ramek). Nie są więc idealnie szczelne.
    M5 ciągle mam fabryczne, G4 jak dotąd wymieniłem dwa razy. Żeby utrzymać CO2 w ryzach zwiększyłem obroty wentylatorów o 5pp - więc specjalnie opory (jeszcze) nie wzrosły, ale mierzalnie wzrosły.
    Zamierzam kupić po kawałku F5 i F9 i zobaczyć, jak sobie wentylatory z nimi poradzą. Fabryczne filtry zostawię, bo nie chce mi się (przynajmniej do testów) robić ramek i szczelnie montować dodatkowych filtrów.
  6. #106
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    426
    Kaizen, mam pytanko o sterownik do tego rekuperatora. Chciałbym go umieścić w przedpokoju, jakie są potrzebne kable do jego podłączenia?
  7. #107
    11.582
    122
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    O tym wiem tyle, co napisali w instrukcji.
  8. #108
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    426
    Nie podłączałeś sterownika?
  9. #109
    11.582
    122
    Fabrycznym kabelkiem.
  10. #110
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    971
    Kaizen, jakiego przekroju masz rury do czerpni i wyrzutni?
  11. #111
    11.582
    122
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    200
  12. #112
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    971
    200
    Qrr... ciekawe dlaczego mam w projekcie peflexu 160. tylko przy przejściu przez ścianę mam kawałki 200.
  13. #113
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    426
    A ten fabryczny kabelek jak wygląda? Czyli rozumiem że do sterownika nie trzeba żadnego zasilania?
  14. #114
    11.582
    122
    W projekcie miałem 150 i 160 mm. Czerpnia 250. Kupiłem rurę elastyczną izolowaną 200 zamiast tłumików pakowaną po 10mb, więc nią działałem dalej.
    ta rura nie nadaje się do czyszczenia - więc z czasem będzie do wymiany. Nie wiem, czy wtedy nie zmienię na cieńsze. Przy osprzęcie na 160mm 200mm to raczej zbędna komplikacja.
  15. #115
    11.582
    122
    Masz fotkę w pierwszym poście w tym wątku.
  16. #116
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    274
    Czerpnie zwykle robi sie o oczko wyżej jak króciec w centrali. Mniejsze opory.
    Urządzam dom z poddaszem użytk. LK&1153,powierzchnia ogrzewana budynku:127m2, powierzchnia użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82 mont.warstw., ściany BK24 500; grunt 031 -20cm, skosy i strop piana "HONTER" 25-28cm, strych nieogrzew.15-18cm, ściany grafit 20cm 0,32, drzwi zew. montaż termo Ud-1.1, WM samorobiona na flexach z reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP
    OZC(asolt) dla +22-20: 4,5kW, zapotrzebowanie na ciepło 7122 kWh/rok bez CWU.
  17. #117
  18. #118
    endżinier
    Oct 2019
    Katowice
    40-500
    Nadeszło trochę więcej wilgotnych i chłodniejszych dni, jak się sprawuje Izzi? Właśnie trzymam kursor nad przyciskiem "kupuj" i dlatego pytam . Alternatywą był O3ozon CWPP 420/200 jon16 ale przeprowadzam się z dość zawilgoconego domu i nagły przeskok do przesuszonego powietrza mógłby się skończyć źle. Kusi dodatkowo również dość duża tolerancja na zewnętrzne mrozy, może obejdzie się bez nagrzewnicy...
  19. #119
    11.582
    122
    Mobile BME- to czujnik przenośny - w tym czasie zaparkowany w master bedroom.
    Zamontowane ciągle pierwsze filtry M5 (dostarczone razem z reku). Przed nimi była cały czas włóknina G4 a od kilku tygodni jest F7 - więc opory są znacznie większe, niż fabrycznie. W czasie widocznym na wykresie w godzinach 22:00-6:00 55%mocy, w pozostałych 40%.
Nazwa:	wasne-wykresy-temperatur (1).jpg
Rozmiar:	18,4 KB
  20. #120
    Chyba tam nie mieszkasz bo coś zimno w domu?
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU przepływowe - wężownica w buforze plus grzałka przepływowa. Całkowite zużycie prądu na dom plus co cwu 8700kw/rok, 3800 zł Zużycie I taryfa 22%, II taryfa 78%. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania. Na dachu PV 9,6 kw. W robocie rekuperacja
Strona 6 z 8
