Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Tłumik wyrzutnia
    Witam, chciałbym się spytać czy można dać tłumik akustyczny między rekuperatorem a wyrzutnią, jeżeli między nimi jest odległość 3-4 m??czy kanały spiro między czerpnią i wyrzutnią zaizolować 3 cm czy 5 wełny?? 3 pytanie czy połączenie wyrzutnia rekuperator zrobić całość ze spiro czy można na jakimś kawałku użyć elastycznego ocieplonego, tylko co lepiej wytłumi hałas?
    1. po co?
    2. 5cm
    3. kawałek elastycznej pomiędzy reku a spiro
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał marek231984 Zobacz post
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    1. po co?
    Żeby nie hałasowało
    Mam podobną sytuację - odległośc reku-wyrzutnia jakieś 5-6m. Wyrzutnia w ściane garażu, więc relatywnie niska nad ziemią patrząc z zewnątrz i hałas słychać mocno (całość połączenia mam na spiro 200mm). Ten hałas na zewnątrz doskwiera i chyba tez się zdecyduję na jakiś tłumik.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Żeby nie hałasowało
    Elastyczne połączenie rekuperator z kanałem wyrzutni znacznie stłumi hałas. Sprawdzone doświadczalnie. Może to wystarczy aby hałas był akceptowalny. Jak masz miejsce to możesz zastosować dłuższy kanał elastyczny w postaci "ślimaka". Jak tak zrobiłem na wywiewie przed rekuperatorem i poziom hałasu z wywiewów znacznie się obniżył i jest prawie niesłyszalny.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Zastanawiam się czy to ma sens konstrukcyjno-finansowy. Chyba, ze 2-3m elastycznego będzie lepiej tłumiło niż klasyczny tłumik 60-90 cm długości.
    Ceny orientacyjne sprawdzone w 5 sekund.
    Elastyczny i tak musze kupić 10mb za ok 140zł i z obu stron solidnie połączyć ze spiro. (Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sonodec-classic_600_600.jpg
Rozmiar:	71,5 KB
    Tłumik 60cm długości kupię za ok 160zł, 90cm za 210zł (Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	e56252fccdd32eff232fa930b8492040.jpg
Rozmiar:	61,4 KB
    Chyba, ze źle zrozumiałem rozwiązanie u ciebie. Jaki masz ten elastyczny i jaka długość?
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
Rozmiar:	71,5 KB
Rozmiar:	61,4 KB
    Wcześniej miałem na wywiewie podłączenie krótkim elastycznym takim jak znalazłeś. Hałas był wyczuwalny w kanałach wywiewnych. Pomyślałem o tłumiku stałym chyba 60 cm mi się zmieścił, podłączyłem go na sztywno i jeszcze w ten sam dzień zdemontowałem. Sztywne połączenie spotęgowało jeszcze hałas. Zamiast tego zrobiłem ślimak z elastycznego i tak zostało.
    U zięciunia też hałasowała wentylacja, miał na sztywno podłączenia rur spiro do rekuperatora, zastosowaliśmy metrowe elastyczne podłączenia i hałas się znacznie obniżył. Tak więc pierwszą rzeczą jest elastyczne podłączenie rekuperatora do instalacji WM.
    Tłumik 60 cm mi zbywa leży u zięciuna koło Krakowa.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Dzięki. Zatem ze sztywnych zrezygnuję.
    Elastyczne mam od początku na nawiewy do domu.
    Ten tłumik to na czerpnię szukałem i tak jak radzisz kupię elastyczny.
    Ale zamiast takiego (nie wygląda solidnie):
Rozmiar:	71,5 KB
    Kupię taki:
    Załącznik 450022
    eMdzeJ
    Jun 2020
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    331
    Ja miałem u siebie zarówno czerpnię jak i wyrzutnie podpięte sztywną rurą 200mm. Sąsiadka marudziła na hałas to na mniej więcej odcinku 1m zostało to zastąpione rurą elastyczną ocieploną. Efekt? Cicho na zewnątrz sporo głośniej w środku ale mi to nie przeszkadza bo to garaż. Oczywiście inne obroty reku niż maksymalne to tego nie słychać. A jak już chodzi na maksa to słychać tylko w garażu.
    Rury ocieplić min 5cm. To też zależy gdzie one są i gdzie jest reku. Jak w ciepłym pomieszczeniu to wystarczy. Jak na nieogrzewanym strychu to wg mnie 20cm wełny.
    Pytanie też ile masz do czerpni / wyrzutni jak to jest metr dwa to całość bym zrobił z elastyka, Jak daleko to połączenie elastycznego i sztywnego bo mniejsze opory.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    To mam podobnie czerpnia i wyrzutnia całość na sztywnych 200mm.Wszystko jest w garażu więc względnie ciepło.
    Do wyrzutni mam ok 4,5m rury (od czerpni więcej, ale to nie dyskutowany element bo to wyrzutnia hałasuje i z nią myślę coś robić).
    Cytat Napisał eMdzeJ Zobacz post
    Też mam w garażu, ale wzrost hałasu nie podoba mi się. Nie wiedziałem o takim efekcie muszę przemyśleć.
