Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 87
    No Pv jest spoko tez bym chcial najlepiej pierwszy rok przepracowac bez zobaczyc ile prądu zeżre a potem pv na cale zapotrzebowanie i po sprawie żadnego bawienia się wtedy w taryfy ustawiasz w domu 22 i grzeje kiedy chcesz.
    Andrzej5101
    Nov 2010
    Kraków
    31-429
    985
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Jest jeszcze kwestia PV- mają być w przyszłym roku, więc raczej nie specjalnie bufor będzie miał sens.
    Największy sens będą miały grzejniki o odpowiedniej ;
    -mocy w stosunku do mocy cieplnej budynku,
    -zładzie wodnym instalacji ; patrz uwaga kolegi Kitan1;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...energii/page10
    ..."Co do grzejników to jestem po wymianie na trojpanelowe i zmiana jest diametralna.
    ....Temperatura na wyjściu była 42 stopnie przy 4 stopniach na zewnątrz,
    po wymianie mam 36 C przy 4 C, temperatura w domu 21-22 C
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    3.627
    W moim przypadku wymiana grzejników na V33 to zysk ok 500 pln /rok-dlatego mi się specjalnie nie śpieszy ...
    PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu+sprzęgło hydrauliczne +zas CWU 300 ltr z 3,4m2 pow wymiany, grzejniki 90%+10% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2016-7625kWh/3278pln,2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln
    kryzys
    Oct 2018
    ruda sląska
    41-711
    879
    Ale 21 czy nawet 22 to ciut za zimno w domu , próbowałem przez tydzień i masakra albo złe krążenie krwi albo głupi nawyk siedzenia w domu w podkoszulku .
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Chyba krążenie Dla mnie 21 też mało ale 22 to koszulka i majciochy jak bym chodzil w domu w skarpetach spodniach i jakims lekkim sweterku to by moglo byc 20
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    3.627
    Witam ,
    zastanawiam się nad glikolem propylenowym do T-capa 9kW mono (instalacja u kuzynki).
    U nas jest trzecia strefa czyli -20st, zdarzają się jednak (bardzo rzadko) mrozy poniżej -30 st.
    W dtr panasa jest info , że max dopuszczalne stężenie glikolu to 40% , czyli temp krzepnięcia ok -22 st.
    Grzejniki są stalowe , a reszta instalacji w miedzi i trochę kształtek mosiężnych.PC z buforem , mocniejsza obiegówka wtórna wilo pico yonos 25/1-6 ( pod glikol)
    Generalnie PC ma pracować jak split- wł/wył kiedy trzeba, a kiedy przyjdą ruskie mrozy i akurat nie będzie energii , to nic się nie dzieje.Glikol nie zwiększy objętości i nic nie rozsadzi.Jedyne co może mu zaszkodzić to wysoka temp , powyżej 100st - ale to raczej nie grozi.
    Szukam najbardziej optymalnego typu i producenta tego glikolu.
    Mam pytanie - czy dużo ryzykujemy przy zakupie tańszego produktu (oczywiście z przeróżnymi certyfikatami)
    W sieci wszyscy się wspaniale reklamują i chwalą , ceny jednak są różne (np za 200 ltr 40% 800 pln, reszta znacznie droższa)
    Bardzo trudno wydłubać taką informację.
    Pzdr
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    3.627
    Arturo- chyba nie dla wszystkich głupotą jest montaż monobloka z takich powodów :
    -brak przeglądów pod F gazy
    -mniejsze ryzyko spitolenia instalacji przez instalatora ( instalacja z czynnikiem)
    -niższy koszt zakupu
    Jedyną wadą jest rozwiązanie kwestii zamarzania- najprościej jest zastosować glikol propylenowy (bezpieczny).
    Pytałem o glikol - ale jakoś nie odpowiedziałeś na to pytanie...
    Czyżbyś nie miał wiedzy w tym zakresie , a koniecznie masz ochotę zabrać głos ?
    maciejos36
    Aug 2016
    Oświęcim
    232
    A czy jest jakiś zamiennik nie powodujący korozji? Np. Etanol?
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    1.128
    @bobrow
    Czy zastanawiałeś się nad zastosowaniem w PC monoblok dodatkowego wymiennika np. płytowego "pośredniego"?
    W budynku montujemy wymiennik płytowy (dodatkowy) pomiędzy instalacją c.o. a monoblokiem. Z jednej strony krążył by glikol (jak najwyższej jakości), a z drugiej woda. Wymagało by to dodatkowej pompy od strony c.o.
    W układzie Mitsubishi Ecodan, który brałem pod uwagę był by umieszczony przed hydroboksem.
    2 inwertery mocy 5 kW podłączone do ZE w 2017 r. Drugie przyłącze (inwerter 3,6 kW) podłączony do ZE w 2018 r. Panele (używane) około 10 kW na dachu 2-spadowym W-Z oraz na ścianie południowej rozdzielone na te przyłącza. Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy po 3,5 kW. PC PW 8,5 kW (Daikin Altherma) w trakcie testowania od 16.07.2019 r.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    3.627
    Etanol -moim zdaniem raczej nie , osobiście jakoś w CO nie widzę alkoholu.
    Codix podsunął mi jeszcze jeden pomysł.A może bufor (50 ltr , już kupiony razem z PC) wpiąć szeregowo do PC, natomiast przed wejściem ciepłej wody do bufora wpiąć wymiennik ?
    Zalety takiego rozwiązania :
    -nie duża ilość glikolu w systemie ( max 100 )
    -odseparowany obieg CO (stara instalacja , dużo zanieczyszczeń)
    Wada to jednak jakaś strata na sprawności -należy jednak brać pod uwagę , że jeśli nawet nie znacznie zamuli się wymiennik w PC to też będzie gorsza sprawność.Może zatem wyjść zbliżona sprawność-natomiast zalety dwóch niezależnych obiegów w starym domu wydają się być widoczne.
    Pzdr
  11. #31
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    3.627
    Vr- nawet mam w chałupie wymiennik 25 kW (kiedy miałem piec, był pomysł by go wpiąć w system).
    Leży i się starzeje - kupiłem go na alle.. za coś 200 pln, może się znajdzie dla niego zastosowanie...
    Chyba rzeczywiście można zrobić na „czysto” jeden obieg z PC i dobrej klasy glikolem, a drugi tradycyjnie z wodą.
    Druga obiegówka i tak już jest , chyba nawet wszystko wyjdzie taniej niż pełny układ z glikolem...
    Cała instalacja ma już ponad 20 lat, więc jest tam trochę zanieczyszczeń , które nawet po jakimś płukaniu mogą trafić w obieg (filtry do PC to nie wszystko).Po za tym nie będzie problemu z jakimkolwiek działaniem w instalacji w domu ( np wymiana grzejników , itp)
    Pzdr
  12. #32
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    3.627
    To jeszcze może tak :
    glikol etylenowy , ale trochę inny układ tj PC podpięta tylko pod bufor-za wymiennikiem po stronie wtórnej obiegówka i zaw 3D.
    Zaleta glikolu etylowego :
    -lepsze parametry od propylenowego (lepkość,itp)
    -niższa cena (ale nie przesadnie)
    Wada zasadnicza - mała ilość i do piachu...
    To ja pass -wolę polecać ( a szczególnie rodzince) wariant bezpieczny ...
  13. #33
    Jack3030
    Jan 2015
    153
    Pzdr
    Bobrow mam taki układ od 4 lat i sprawdza się bardzo dobrze. Tylko, że ja mam PV i dla mnie to rybka, czy osiągam scop 3 czy np. 2,5.
    Aby to dobrze chodziło to należy mocno przewymiarowac wymiennik.
    Inna sprawa, że od 4 lat nie zalalem instalacji glikolen. Jak u mnie wyłączą prąd to max 2 godziny, a glikol leży sobie w garażu. PC jest powyżej zbiornika, więc i tak jak zabraknie pradu grawitacyjne jest podgrzewana.
  14. #34
    Jack3030
    Jan 2015
    153
    Też się zastanawiałem nad glikolem propylenowym, ale primo jego cena, secundo rozpuszczanie ocynku. Czytałem, że po zalaniu instalacji pojawiają się przecieki na zawodach grzejnikowych.
  15. #35
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    3.627
    Cytat Napisał Jack3030 Zobacz post
    Kurcze blade , niby w instalacji jest sama miedź- ale grzejniki są stalowe.
    Muszę sprawdzić przyłącza grzejników, czy są ze stali w ocynku...
    Pomysł z wymiennikiem gryzie mnie tylko ze względu na ewentualne zabrudzenia z systemu (tj gorsza sprawność)
    Pzdr
  16. #36
    Jack3030
    Jan 2015
    153
    Pzdr
    Sprawdź z czego wykonane są zawory termostatyczne.
  17. #37
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    3.627
    U mnie akurat śrubunek jest mosiężny, ale wodzik jest stalowy -chyba w ocynku.U kuzynki sprawdzę.
    Nigdzie nie znalazłem informacji , że glikol propylenowy z wszelkimi dodatkami jest agresywny dla stali czy ocynku
  18. #38
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    3.627
    Jack,
    a jaką masz PC , jaki glikol ?
    Wiesz jaki jest spadek temp na wymienniku ?
    Średnia różnica w COP rzeczywiście jest gorsza od katalogu o ok 20% ?
    Pzdr
  19. #39
    Jack3030
    Jan 2015
    153
    Fakt, że glikol propylenowy jest mniej korozyjny, jednak wolałem nie ryzykować. Mniej korozyjny, czyli co przetrwa 2-5 lat?
    Było trochę tematów na elektrodzie, dot głównie etylenowego.
    http://hubomag.com.pl/dolne_zrodla.php
  20. #40
    Jack3030
    Jan 2015
    153
    Jack,
    Pzdr
    Mam PC HISEER 14kW on off. Ilość wody w instalacji 350 litrów plus bufor na powrocie 350 litrów. Nie mam cieplomierz, ale kilka razy przeliczyłem cop dla podgrzania CWU z około 20 do 47 i przy minus 7 cop wychodził około 2,4. ( na końcu pompa podaję temp. 55 st) Ogrzewanie CWU mam w zbiorniku 350L poprzez duży wymnienik płytowy i dodatkowa pomke ogrzewam cała objętość.
    Na pv monitor można sprawdźcie z lat ubiegłych, działały jeszcze czujniki DS przyllozone do rur pod ociepleniem. Nowych oryginalnie zarobionych jeszcze nie założyłem.
Strona 2 z 5
