Strona 9 z 11
Pokaż wyniki od 161 do 180 z 205
  1. #161
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Tak ale nie wychodzi najważniejsze czyli kasa , monobloka kupisz za 10-12 tysiaków a split to już powyżej 20 tysiaków
    Nie wiem co Ty porównujesz monobloka jednej firmy do splita innej firmy??
    Przykladowo w panasonicu monoblok i split z montazem kosztuje tyle samo(moze 500zl różnicy)
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  2. #162
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    @kryzys , widzę ,że masz zobowiązujący nick
    Ale tak , kasa w sumie najważniejsza.
    A powiedz z ręką na sercu ze to nie prawda.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  3. #163
    eMdzeJ
    Jun 2020
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    331
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    prawda ale zalezy w jakim okresie to liczysz. Instalcyjnie? będzie podobnie przy tym samym producencie. Jak weźmiesz np firmę która nie robi splitów np Haier którego kupisz i poniżej 10 tys to może i będzie taniej na wejściu. Ale. Ta pompa ma słabe parametry przy mrozie. Więc już zaczynasz trochę płacić więcej. Im zimniejsza zima tym płacisz więcej. Jak będziesz miał pecha i zamarznie to już w ogóle całe liczenie idzie w łeb. Ale załóżmy że nie. Haier zaleca zalanie glikolem - to też kosztuje. Raz trzeba to kupić i zrobić, dwa piszą ładnie że sprawność spada która i tak nie jest super. Wiec bierzesz model o oczko wyżej więc traktuje jak jest cieplej... Z tego co kojarzę nie ma grzałek - musisz dołożyć. I kompletnie nie wiem jak z serwisem i częściami bo prędzej czy później i tak się zepsuje.
    Pomijając marketing czasami tańsze rzeczy są po prostu gorsze. Czasami. Ale dobrze porównać rzeczy porównywalne.
  4. #164
    Jan 2002
    9.544
    Rożnica w pompach lg między monoblock a split jest mała. I na niekorzyść monoblock. Z moich wycen.
    Split 12kW 3f - 18180netto
    monoblock 12kW 3f - 18660 netto
    Na dodatek moduł zbiornika w monoblock to 650zł netto a w split 450zł netto.
    W monoblok mamy R32.
    Czyli nie wiadomo co robić.
  5. #165
    Przecież lg tez juz chyba wypuscil wersje splita z r32 a jak nie to zaraz bedzie.Ale wydaje mi sie ze juz widziałem.
  6. #166
    Bobrow,
    Jeszcze pytanie - ile litrów glikolu wpompowales w układ? Stosowales dodatkowy bufor na glikol?
    Ostatnio edytowane przez Lukasz11 ; 05-11-2020 o 16:23
  7. #167
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał Lukasz11 Zobacz post
    Bobrow,
    Kupiliśmy 2x20L Egrolid Eko , z tego co pamiętam zostało ok 1/3 pojemnika -czyli ok 30-35L weszło.
    Nie stosowałem bufora przy glikolu.
  8. #168
    Jak nie wiadomo. ustaliliście, że mono jest lepszy, wiec już wiesz co robić.
  9. #169
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    dzisiaj sprawdziłem u mojej kuzynki jak się sprawuje monoblok po zmianie dT na 1K w CO.
    Od 12.09 do dzisiaj cykl on/off był średnio co 1,3h , w poprzednim całym okresie średnia 1,5h. SCOP do kitu...0,5 do 0,8-oczywiście nie ma co się tym za mocno przejmować ze względu na wymiennik...Niemniej porównując zużycie w moim domu-widzę jednak zwiększone zużycie na monobloczku. Wróciłem z ustawieniem dT do tradycyjnych 5K.
    Myślę sobie ,że ustawienie dT=1K powoduje oprócz wymuszenia max prędkości obrotowej pompy obiegowej także "niepotrzebnie" wzrost częstotliwości pracy sprężarki.
    Wg mnie, przy małych obciążeniach nie należy wymuszać max mocy PC...
    Może w innej aplikacji to by się sprawdziło, w tym konkretnym przypadku trzeba ustawiać PC wg standardowych zaleceń producenta.
    Tymczasem
  10. #170
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Co jakiś czas wraca do mnie pytanie dlaczego PC monoblok nie są sprzedawane w marketach budowlanych ?
    Skoro piece z podajnikami są (lub były do niedawna) tam sprzedawane i nikt się nie pytał kto i jak będzie podłączał taki wynalazek-to dlaczego nie monoblok ?
    Może by więcej PC pod nasze strzechy trafiło...
  11. #171
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Tymczasem
    Wczoraj to przerabiałem, bo zauważyłem, że u mnie pompa zaczyna trzymać deltę dopiero koło 0st/c na dworze.
    W moim wypadku do tej pory miałem ustawioną krzywą na 40/36 i -15/-2, z deltą 5st/c, co do tej pory powodowało, że pompa praktycznie do temperatur na dworze ok. 0st/c grzeje na zasilaniu do 37st/c, a na powrocie 34st/c. Widać, że nie trzyma zadanej ( za mocna pompa ), tylko podnosi o 1st/c i deltę tez nie może utrzymać i ma deltę 3st/c. Ale taka praca powoduje, że grzejniki sa fajnie ciepłe i cykl pracy czyli grzanie wg. termostatu z histereza 0.4st/c trwa z 1-1.5h
    Dopiero jak temperatura spada na dworze poniżej zera to zaczyna trzymać temperaturę zadaną i deltę, co powoduje, że grzejniki są u góry ciepłe, a u dołu już nie i pompa bardzo długo pracuje ( do temperatury na dworze do -4st/c to na zasilaniu ma 36st/c ).
    Więc wczoraj dla próby obniżyłem deltę z 5 na 4, co spowodowało, że pompa zaczęła zapitalać na początku z pełną mocą, a co za tym idzie to i na zasilaniu z dużym poborem 2.4kW. Taka praca nic nie daje, tylko powoduje wieksze zużycie energii i skróci cykl pracy.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
  12. #172
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witam ponownie,
    chyba ostatnia regulacja monobloka T-cap 9kW mojej kuzynki poszła w dobrą stronę...
    1.02.br zrobiłem takie operacje :
    -dT=3K
    -temp powrotu przekalibrowana o -2K
    Zużycie do chwili obecnej 530kWh na ok 160m2 i słabym ociepleniu ,przy mojej chałupie lepiej ocieplonej i większej pow i zużyciu ok 630kWh
    Dodam tylko ,że u kuzynki 1/4 dachu od tygodnia folią przykryta...jakoś tak się złożyło -że remont dachu robią...a tu zima jak kiedyś bywało (w dzień ok -8, w nocy -12/-15st)
    Wychodzi mi jedno-przy wymienniku płytowym i glikolu trzeba pędzić na maxa obiegówkę w PC (bravo Migu) i nie patrzeć na COPy z PC-jak już coś to ciepłomierz na systemie i podzielić kWh ciepła przez podlicznik na PC...
    Oczywiście obiegóweczka wtórna o dużym przepływie (tam jest wilo yonos 25-/1-6).
    To tyle ,
    Tymczasem
  13. #173
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Przy okazji prawidłowo skalibruję temp powrotu i ustawię dT na 2K-jak za często będzie spadać przepływ na PC , to ustawię na 1K.
    O!
  14. #174
    piloocik
    Dec 2013
    Ostrów Wlkp
    63-400
    Z ciekawością przeczytałem ten wątek, wkrótce (po sezonie grzewczym) też zakładam monobloka.
    Nie pochwaliłeś się jednak jak rozwiązałeś sprawę CWU?
  15. #175
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał piloocik Zobacz post
    Jeśli to do mnie , to w pierwszym poście jest o CWU...jak nie chce Ci się przeczytać , to mi się nie chce powtarzać....
  16. #176
    piloocik
    Dec 2013
    Ostrów Wlkp
    63-400
    przepraszam, nie sprecyzowałem pytania
    Chodzi mi o sposób przełączania pracy pompy: grzanie CO na grzanie CWU, pewnie zawór trójdrożny, pewnie po stronie glikolowej
    Czy mógłbyś nieco opisać instalację, chodzi mi o różnicę w instalacji CO a CO+CWU
    a pytam bo po głowie mi chodzi inne rozwiązanie, monoblok do CO i osobna pompa ciepła typowo dla CWU, niby kilka tysiaków więcej, ale poza tym widzę same plusy:
    nieco prostsza instalacja, po sezonie grzewczym główna pompa odpoczywa, w sezonie nie musi żonglować temperaturą,
    sam jeszcze nie wiem co zrobić
  17. #177
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Największy pożeracz energi w domu to CWU , u mnie ponad połowa to na ciepłą wodę idzie a samo ogrzewanie to może ze 40 procent tego , ja grzeję ekogroszkiem ale tak mi to wychodzi z obliczeń.
  18. #178
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    CWU jest w obiegu glikolu , bez kagańca T2-czyli załącza się kiedy potrzeba.
    Odnośnie drugiej pompy tylko do CWU takiego wariantu bym nie wybrał-po prostu nie ma uzasadnienia ekonomicznego.Zawór trójdrożny w układzie to nic skomplikowanego-reszta dylematów przy monobloku jest takich samych (głównie system antyzamrożeniowy).
    W sumie Karol Katowice Pompiarz z Yt fajnie to objaśnił-wystarczy zalać system glikolem na np -7st i po temacie (gdyby nawet zabrakło energii w mrozy , to glikol niczego nie rozsadzi-co najwyżej zrobi się galaretka w wychłodzonych miejscach...)
    Ja zdecydowałem się jednak na wymiennik z glikolem i wodą.
  19. #179
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Sep 2006
    1.781
    Cały wątek przeczytany i już niebawem zabieram się za montaż tymi rękoma PC Panasonic 9kW Monoblok T-cap 3fazy. Symbol pompy: WH-MXC09H3E8. Obecnie zbieram oferty na dostawę PC wraz z montażem na fundamencie.
    Dawaliście rurę PP 32 czy 40?
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!
    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
  20. #180
    Cytat Napisał PliP Zobacz post
    a czemu monoblok a nie split? czemu taka decyzja?
Strona 9 z 11
