Odprowadzenie deszczówki z rynien i drenaż
Cześć,
mam taką zagwozdkę z odprowadzeniem wody deszczowej z rynien.
Chcę sam zrobić taki system i martwię się, czy nie strzelę sobie w kolano.
Dach: 220m2, 6 rynien, ziemia składa się głównie z gliny (z dużą ilością kamienia wapiennego).
Studnia chłonna bez dna - 4 kręgi poniżej terenu (2 metry), brak drenażu.
Załączam poglądowy schemat, tego co planuję.
Chcę odprowadzić deszczówkę rurami PVC do studni chłonnej,
jako że nie mam drenażu,
to zastanawiam się, czy nie wrzucić w wykop (powiedzmy 1m od fundamentu)
rury drenarskiej w otulinie z geowłókniny, zaraz obok rur PVC odprowadzających wodę z rynien.
Czyli zrobiłbym coś w stylu opaski drenażowej.
Drenaż połączyłbym do rur PVC dopiero gdzieś w pobliżu studni, zdala od domu.
Studnia 2m3 to jest pewnie niewiele, stąd boję się, że np. studnia w pewnym
momencie przepełni się i woda zacznie mi wracać przez drenaż i podtapiać dom.
Mam jeszcze taki pomysł, żeby dokopać się do dna studni i stamtąd odprowadzać,
nadmiar wody rurami drenarskimi na boki działki.
Dobrze kombinuję, czy może lepiej już na tym etapie odpuścić drenaż?
Postaram się też przeprowadzić eksperyment i napełnić studnię,
zobaczymy jak chłonie, może wtedy moje wątpliwości się rozwieją.
Ostatnio edytowane przez krzysiek87 ; 18-04-2019 o 06:41
Powód: literówki
Dobrze kombinujesz.
Dach 220m2 to pewno ze 150m2 powierchni działki. 2m3 studni pozwolą odprowadzić około 1.3 cm intensywnego deszczu, trochę jeszcze wejdzie w rury, reszta się przeleje. Trzeba tej wodzie gdzieś się dać rozejść, można dać większą studnię, i warto przewidzieć przelanie się wody ze studni chłonnej na działkę raz na jakiś czas.
Intensywny deszcz to często około 1cm wody na godzinę, przy nawałnicy bywa dużo więcej.
