Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Łuszczący się lakier na oknach dachowych.
    Domyślnie Łuszczący się lakier na oknach dachowych.
    Witam, pytanie o przypuszczalne przyczyny zjawiska z tematu. Dodam, iż nie są to okna Fakro. Okna były około 1,5 roku przechowywane w oryginalnych kartonach w garażu,a następnie zamontowane w dachu. Na zdjęciach stan po około 4 latach. Dla mnie wygląda to, jakby słońce wypaliło lakier. Czy to możliwe?
    Okna z identycznymi objawami od strony południowo- wschodniej jak i zachodnio-północnej.
Nazwa:	8.jpg
Rozmiar:	26,6 KB
ID:	429460   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	58,8 KB
ID:	429461   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	40,5 KB
ID:	429462   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	34,7 KB
ID:	429463   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	28,4 KB
    Ostatnio edytowane przez fuzel ; 22-04-2019 o 17:05
    Okna dachowe Fakro - polski producent, drugi producent na świecie Fakro - produkujemy okna dachowe, schody strychowe, świetliki, rolety, żaluzje, markizy oraz wyposażenie dodatkowe na Twoje poddasze. Czekamy na pytania... www.fakro.pl Nowy Sącz, Polska i świat
    Witam serdecznie,
    Jeżeli okna są nowe, przyczyn tego zjawiska szukałbym w błędach popełnionych przy malowaniu lub naturalnych czynnikach związanych ze słońcem i wilgocią, które mocno oddziałuje na te powierzchnie - szczególnie, że są to okna dachowe.
    Na zdjęciach widać ślady po zaciekać (w narożach) dodatkowo przy łączeniach profilu widoczne są szczeliny. Może to wskazywać że okna pracują w warunkach dużej wilgotności, której drewno nie toleruje. Naprężenia związane z wchłanianiem wilgoci oraz osuszaniem drewna mogą powodować łuszczenie lakieru.
    Farba może się łuszczyć również gdy naniesiona warstwa lakieru była zbyt gruba albo sam produkt został źle dobrany do pomieszczenia. Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności sugerujemy wersje PVC lub drewniane zabezpieczone lakierem poliuretanowym. Takie zjawisko może być też wynikiem nieodpowiedniego przygotowania malowanej powierzchni lub nieodpowiednimi warunkami w jakich lakier nakładano. Malowanie w niskiej temperaturze lub w wietrznych warunkach może powodować zbyt szybkie schnięcie farby a co za tym idzie jej łuszczenie.
    Powyżej celowo zaznaczyłem kwestie "wieku" okien ponieważ w przeciwnym razie może to być kwestia starości powłoki lakierniczej - każdy producent sugeruje odnowienie powłoki lakierniczej po określonym czasie.
    Tak czy inaczej w tym momencie nie pozostaje nic innego jak:
    * zeszlifowanie pozostałości lakieru,
    * dobór odpowiedniej wersji lakieru (który rekomenduje producent),
    * ponowne malowanie drewna.
    Z poważaniem
    Konsultant FAKRO
    Ostatnio edytowane przez Ekspert FAKRO ; 22-05-2019 o 13:51
    Dziękuję za opinię.
    1. Napisał Pan "każdy producent sugeruje odnowienie powłoki lakierniczej po określonym czasie. ".
    Jaki to czas, przykładowo dla okien Wszej produkcji? Ile powinien wytrzymayć lub wytrzymuje lakier na takich oknach?
    2. Czy po właściwym przeszlifowaniu powierzchni drewnianej w tych oknach, dobrym pomysłem będzie pokryć je lakierem jachtowym firmy 3V3? Sugeruja bez podkładu itp, tylko sam lakier w min. 2 warstwach.
    3. Jaki ewentualnie lakier stosujecie na oknach FAKRO,? Czy mógłby Pan polecić odpowiedni lakier?
    Okna dachowe FAKRO w kolorze naturalnego drewna malowane są lakierem akrylowym - taki też rodzaj lakieru sugerujemy w przypadku wykonywania konserwacji okien. Zgodnie z instrukcją użytkowania okna powinny być ponownie malowane w przedziale czasu między 3 a 5 lat - wszystko zależy od warunków w jakich okno się znajduje.
    Z poważaniem
    Konsultant FAKRO
    Okna rozebrałem, przeszlifowałem, podkład 2x i na to lakier jachtowy 2x. teraz nie powinny się rozsypać, przynajmniej jeszcze przez kilka lat. Pracy było przy bardzo dużo.
    Lakier jachtowy na pewno przetrzyma ten akrylowy kilka razy dłużej, a okna wyglądają rewelacyjnie.
