Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 54 z 54
  1. #41
    17 lipca 2019
    Deskowanie zakończone, zbrojenie również:
Nazwa:	IMG_20190717_154430.jpg
Rozmiar:	99,8 KB
  2. #42
    18 lipca 2019
    Zalewanie stropu - w końcu!
Nazwa:	IMG_20190718_190500.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
Nazwa:	IMG_20190718_190700.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
Nazwa:	IMG_20190718_190709.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
Nazwa:	IMG_20190718_190720.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
    Wyliczyłem 23 m3 betonu B25, poszło 22.
  3. #43
    23 lipca 2019
    6 dni po zalaniu stropu murarze rozpoczęli murowanie ścian piętra:
Nazwa:	IMG_20190724_190448.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
Nazwa:	IMG_20190724_190512.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
Nazwa:	IMG_20190725_175424.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
  4. #44
    27 lipca 2019
    Kolejne warstwy pustaków na piętrze cieszą oczy:
Nazwa:	IMG_20190727_124617.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
Nazwa:	IMG_20190727_124619.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
Nazwa:	IMG_20190727_125035.jpg
Rozmiar:	93,1 KB
    Z racji braku stropu lanego nad piętrem oraz częścią parteru i garażu, murarze wolą sami ukręcić beton na wieniec, ze względu na to, że nie dadzą rady zalać tego przy pomocy pompy (brak wystarczającej ilości rusztowań). Czy jest to dobre rozwiązanie przy założeniu, że kupię im odpowiedni piach do ukręcenia tego betonu?
  5. #45
    Cześć,
    Miałbym prośbę o poradę. Zastanawiam się jaki styropian dać na taras na piętrze, który znajduje się nad ogrzewanym pomieszczeniem (kuchnią). Zastanawiam się pomiędzy 20, a 25 cm. Grubość posadzki na tarasie determinuje grubość posadzki w mieszkaniach na piętrze ponieważ się trochę zgapiłem. W wariancie 25cm wysokość mieszkania będzie miała 253cm (będzie trzeba użyć 20 centymetrowego styropianu w środku aby wyjść na równy poziom z tarasem). W wariancie 20cm będzie +5 cm w mieszkaniach. Na grubość posadzki na tarasie liczę 25 cm styropianu + 10cm wylewki ze spadkiem wraz z izolacjami. Prośba wielka o podpowiedź.
  6. #46
    31 lipca 2019
    Wieniec na piętrze wykonany:
    Oraz przykład respektowania BHP przez moich "majstrów":
    Ostatnio edytowane przez michal_zachwalski ; 11-12-2019 o 17:28
  7. #47
    03 września 2019
    Przyjechała więźba dachowa z firmy Wiązary Burkietowicz. Montaż trwał 1,5 dnia. Mogę z czystym sumieniem polecić tę firmę - w końcu solidny wykonawca.
    I rzut z góry:
    Ostatnio edytowane przez michal_zachwalski ; 11-12-2019 o 17:52
  8. #48
    18 września 2019
    Formalności w PGE zostały załatwione, niestety firma, która posiada monopol nie raczyła podłączyć mnie bezpośrednio, przez co musiałem wykopać na własny koszt dół na 90 metrów + zakupić kabel aby podłączyć się do licznika. Zakładam, że historia się powtórzy podczas podłączania Internetu:
    "Uskok" tam gdzie będzie fundament bramy wjazdowej:
    Ostatnio edytowane przez michal_zachwalski ; 11-12-2019 o 18:26
  9. #49
    21 września 2019
    Aby ekipie od ocieplenia było łatwiej je wykonać, przed położeniem blachodachówki rozkazałem zawitać na plac budowy i położyć styropian na łączeniu dachu garażu ze ścianą domu:
  10. #50
    24 września 2019
    Okazało się, że brygada od ocieplenia ma więcej czasu niż przewidywała i została na dłużej, kontynuując ocieplenie fasady. Styropian 20cm grafitowy, lambda 0,031, ciepłe kołkowanie. Postępy poniżej:
  11. #51
    3 października
    Dekarze na dachu. Blachodachówka Murano, kolor grafitowy, choć przy tym kącie nachylenia nie będzie za bardzo rozpoznawalny z poziomu gruntu. Z pokrywaniem dachu uwinęli się w tydzień, jest to drugi wykonawca, którego mogę z czystym sercem polecić. Jeżeli ktoś poszukuje dekarza z okolic Łodzi to mogę podać kontakt na priv (robi również więźby tradycyjne).
    A tyle blachy odpadło:
  12. #52
    19 października 2019
    Montaż okien od producenta Drutex, pakiet Iglo Energy, 7 komorowe, 3 szyby, ciepły montaż na taśmach, poszerzenia podprogowe, kolor bielony dąb:
    Ostatnio edytowane przez michal_zachwalski ; 11-12-2019 o 19:47
  13. #53
    18 listopad 2019
    Zostały zamontowane drzwi Wikęd, 100cm szerokie, grube na 75 z termo ościeżnicą oraz poszerzeniem podprogowym:
    Wykonana została również instalacja elektryczna.
  14. #54
    23 listopada 2019
    Zamontowana została brama garażowa firmy Hormann. W tym momencie zostało również ukończone ocieplenie fasady. Dom nie został jednak w pełni otynkowany ze względu na aurę - o poranku skrapla się duża ilość wody na murze przez co nie ma możliwości położenia tynku bez zacieków. Z tym będę musiał poczekać do wiosny 2020.
    Ależ to była przeprawa, ale stan surowy zamknięty w końcu osiągnięty! Dzięki wszystkim za śledzenie dziennika oraz liczę na komentarze i słowa otuchy na rok 2020 Plan przewiduje instalację wod-kan-podłogówka i wylewki w pierwszym kwartale.
    Ostatnio edytowane przez michal_zachwalski ; 11-12-2019 o 19:55
Strona 3 z 3
