Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    art_composites
    Jan 2016
    Józefów
    05-410
    Michalin
    198
    Domyślnie Instalacja Fotowoltaiczna i mały wiatrak ?
    Witam. Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie aby do istniejącej instalacji fotowoltaicznej dołożyć mały wiatrak, taki 400W. Czy to dobry pomysł ? Co o tym myślicie ? Jest to wykonalne ? Ew jak to podłączyć ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Też o tym myślałem
    Ale trzeba by trzy takie wiatraki - gdyby inwerter był 3F i dodatkowy tracker do którego podłączyć wiatraki.
    Chyba, że warto byłoby się pokusić o inwerter 1 czy 3 f tylko dla wiatraka.
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał art_composites Zobacz post
    Na pv monitor są 3 wiatraki.
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=10151
    Jak nie mieszkasz w miejscu wybitnie dobrym, góry, gdzieś blisko morza itp tylko w typowej zabudowie jednorodzinnej, z innymi domami, drzewami itp to sensu ekonomicznego to nie ma żadnego.
    Powyższa instalacja o mocy znamionowej 5000W, w pół roku zrobiła ....250KWh. NIewch zrobi 500KWh w skali roku. Porównaj to do produkcji PV i cen wiatraków.
    Z wiatraka 400W dostaniesz w skali roku, że router WiFi zasilisz.
    Miałoby to sens, jakbys był w stanie wybudować maszt tak ze 20m wysoki i wyszedł ponad zabudownia i drzezwa. A to pewnie bez pozwolenia budowanego nie przejdzie.
    art_composites
    Jan 2016
    Józefów
    05-410
    Michalin
    198
    Może i masz rację. Bo jak dobrze rozumiem to przy pełnej mocy przez godzinę kręcenia wyprodukuje 0,4kwh ?
    Myślałem o takim
    https://www.amazon.de/SWEEPID-Windkr...language=pl_PL
    Może ktoś ma coś takiego ?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Warto to poczytać...
    http://wiatraki1.home.pl/wiatraki/info/typy.php
    Zobacz jaki te wiatraki miały "zasięg ramion" i zobacz jak duże moce oddawały głównie do obracania żarn.
    Żarna metra średnicy nie miały i nie "brały" więcej jak kilka kW mocy.
    Wiatr ma tylko tę zaletę że CZASEM BYWA i wtedy JEST ZA DARMO.
    Poza tym - ma same wady.
    Nie ma w nim dużej mocy.
    I żadna, nawet najbardziej kolorowa, obła i fikuśna konstrukcja tego stanu nie zmieni!
    Adam M.
    Mały wiatrak to duża głupota. Tę kasę można wydać znacznie lepiej
    art_composites
    Jan 2016
    Józefów
    05-410
    Michalin
    198
    Co proponujesz ?
