odbieramy domek który ma już przygotowany komin pod kominek.
Jednak ze względów stylistycznych na kominek w zaplanowanym miescu z boku komina stanąć nie może. Ale podoba nam się wizja postawienia nowoczesnej kozy z przodu komina.
Koza ma pełnić funkcję mebla (z płomieniem w środku
. Do ogrzewania jest podłogówka zasilana kotłem gazowym.
Problem jest taki, że koza powinna stanąc w osi komina czyli nie bezpośrednio pod ale obok kanału dymowego i obok istniejącego wylotu.
Wymyśliłem sobie, że jest to wykonalne jeśli:
- wejście do komina przeniesiemy z boku komina na przód
- koze odsunąc od komina w głab pokoju na ca 15cm
- przewód poprowadzić tak jak na rysunku: od kozy pionowa rura czarna około 1m, kolanko w głąb i dalej przewodem skośnym (może elastycznym) do komina
- skośny przewód zamaskujemy np. płytą G-K (co powiększy rozmiar komina o owe 15cm), dlatego najlepiej aby przewód skośny był płaski (nie wiem czy dopuszczalne jest zastosowanie przewodu o mniejszej średnicy np.80mm.
Na szczęście doprowadzenie powietrza zewnętrznego można jeszcze przesunąć, tak aby było pod kozą. A dostęp do wyczystki, choć utrudniony to będzie możliwy - np. odkurzaczem.
Proszę Was o ocenę rozwiązania, ewentualnie alternatywne rozwiązanie.
Z góry dziękuję.
