Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ uszczelnieniem masz rację, zbyt pobieżnie czytałem w instrukcji uszczelnienie między szalunkiem traconym. Pkt. 13 tej Twojej instrukcji przewiduje kratki do zasysania powietrza do spalania no i ciekawe co z gwarancją i warunkami pracy jak uznamy że powietrze do spalania niepotrzebne to sobie kratki zlikwidujemy. Są kominy gdzie te kratki występują w innym celu. Mam komin z odskraplaczem i bez daszku z pełną kontrolą tego ile z komina ścieka i tylko raz zdarzyło się w trakcie nawalnego deszczu by coś ciekło z niego. Mokra, nasączona sadza działa jak izolacja wilgociowa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam uniwersal plus. Nie ma w nim doprowadzenia powietrza i nie ma tej kratki. Słusznie jednak się poprawiasz, że to nie kratka do wentylacji przestrzeni izolowanej komina (pisałeś "pod płytą przewiduje kratkę wentylacyjną przestrzeni izolowanej komina"), a doprowadzenie powietrza do spalania. Więc nijak ma się do dyskusji o wentylacji tej przestrzeni i tematu, który wywołał Piotr pytając "Co zrobić z kratką przewietrzającą w domu z rekuperacją?" której to kratki zresztą w tym kominie nie ma.
Jak nie potrzebujesz doprowadzenia powietrza do spalania i nie możesz go zamontować zgodnie z instrukcją to wybierasz inny komin.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodlinkowałeś instrukcję takiego z kratkami to sam nie wiem o co Ci chodzi, trzeba było to https://www.jawar.com.pl/img/user/fi...ersal-plus.pdf widocznie ten producent nie przewiduje wentylowania przestrzeni ocieplanej inni tak nie robią ale to Twój problem i producenta
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakbyś czytał, co napisałem podając tę instrukcję, to byś wiedział na dowód czego miała być. Tego, i tylko tego.
Trudno, żebym tą instrukcją obrazował odpowiedź na pytanie Piotra, skoro nie ma w niej kratki wentylacyjnej. Więc zadając pytanie Piotr nie mógł myśleć o tym kominie.
Znasz jakieś instrukcje, gdzie producent przy WG zaleca instalacje kratki wentylacyjnej, a przy mechanicznej nie?
Z mojej strony EOsT. Odpowiedź jest prosta - każdy element (czy to kratka, czy odskraplacz, czy cokolwiek innego) należy zamontować zgodnie z instrukcją czy jest WM, czy WG.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 04-05-2019 o 18:02
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla tych, co w to uwierzą... Ja uwierzyłem.
Wcześniej, zanim jeszcze podłączyłem kominek przez może rok uzbierało mi się mniej, niż połowa tego "wiaderka" ze zdjęcia. Wcześniej zaglądałem chyba w wakacje. Było zupełnie sucho - a przecież trochę ulew było. Zasłoniłem, zapomniałem. Przed świętami wiadomo, porządki. Odsłoniłem a tam:
Komin po minionym sezonie nie był czyszczony, palone w tym sezonie kilkanaście razy.
Nie wiem, czy więcej deszczu, czy brak cugu w zamkniętym kominie w czasie nie palenia nie pozwolił na odparowanie wilgoci ze ścianek, czy drewno nie było tak suche, jak mi się zdawało (minimum 1,5 roku leżało - większość trzy lata, bo ścięte pierwszego dnia budowy).
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 04-01-2020 o 15:26
DB
