Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
Temat: Montaż okien - obróka tworów xps
    Domyślnie Montaż okien - obróka tworów xps
    Zastanawiam się nad obłożeniem otworów okiennych po obwodzie 1cm XPS.
    Montaż okien "warstwowy", wysunięty ok 2cm poza lico muru.
    Czy, ktoś z was spotkał/stosował taki montaż?
    24.284
    Cytat Napisał grzes124 Zobacz post
    IMO zamiana piany na XPS daje tyle, co nic. Nie warte zachodu.
    Wysunięcie jest dobre dla samorobów - bo żeby dało korzyści, trzeba dokładnie wyciąć potem styropian w tym miejscu. A to czasochłonna i pracochłonna dłubanina i nie sądzę, żeby ekipa zrobiła to dobrze. Więc jak sam będziesz ocieplał - wysuń. Jak będzie ocieplała ekipa - bezpieczniej zlicować z murem.
    XPS nie miałby zastąpić piany czy innych elementów montażu okna, tylko dodatkowo odizolować ramę okna od muru.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Komplikacja bez sensu. Dopilnuj by była odpowiednio duża dylatacja (2cm na stronę) i staranne pianowanie. Często widzę okna dostawione na milimetry do nadproża czy ściany. A później dyskusja o mostkach termicznych, że to niby przez montaż w licu ściany...
    24.284
    Czyli robiłbyś o 2 cm dookoła większą szczelinę? Przy małych oknach można zaryzykować. Przy większych obawiałbym się o stabilność montażu przy tak dużej przestrzeni w której nie można zakotwić.
    @bwojtek dobry pomysł. Porozmawiam o tym z moimi montażystami.
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    Hmmm....wariactwo strat liniowych styku okna z murem powoli osiąga apogeum
    Wiadro węgla więcej na cały sezon grzewczy ha ha
    Wystarczy jak zrobisz luz w górnej granicy dopuszczalnej dla danego gabarytu, najedziesz min 3cm ociepleniem na ościeżnicę i z Psi zejdziesz już dość radykalnie - kolejnym krokiem by zejść do zera pozostanie montaż w ociepleniu (zupełnie ekonomicznie nieuzasadniony wydatek)
    Ale jeśli jesteś upary by wnękę okienną obłożyć styrodurem to... nie szalej z jego grubością bo pojawią się kłopoty czysto montażowe i z trwałością takiego montażu
    Na pewno 2-3 cm jest do przyjęcia aczkolwiek już zamiast kotew należałoby zastosować śruby do montażu ościeżnic o długości zagłębienia w murze większej niż wynikałaby z tabel
    Nie, nie upieram się, tylko szukam możliwych rozwiązań. I chyba nie chodzi o jakieś wariactwo z mostkami liniowymi.
    Buduje dom bardzo ciepły (przynajmniej się staram). Tam gdzie mogę coś poprawić, poprawiam. Osadzanie wszystkich okien w warstwie ocieplenia, w moim przypadku nie ma sensu.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał OknoHouse Zobacz post
    A jest coś takiego jak górna granica dla danego gabarytu? Wątpię... Są zalecenia co do minimalnego luzu dla danej długości elementu. Nic nie stoi na przeszkodzie by zastosować maksymalny luz zaleceany przez danego producenta dla największych konstrukcji. Zwiększenie luzu (w granicach rozsądku) nie jest błędem w przeciwieństwie do zbyt małych szczelin!
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Bwojtku są zalecenia wielkości otworów dostępne choćby w instrukcji ITB ale to nie oznacza że rozsądnie można te luzu powiększyć
    Tylko pytam się - po co ?
    Walka o 1 tysięczna na PSI nie mająca żadnego ale tob zadnego przełożenia na koszty ogrzewania ?
    Argumentacja "buduje ciepła chalupe" też nie przemawia
    Budujesz ciepła to jeśli ta część domu dla Ciebie sen z powiek zabiera dawaj w ocieplenie.
    PSI zamiast 0.019 będzie 0
    Teraz przelicz sobie koszty i zyski
    Bez sensu
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Słowo mostek to już absurd. Szczególnie na fb. Tam notorycznie czytam, jakie to np. poszerzenia z pcw są zimne i trzeba je zamienić na klinaryt... bo cieplej. Idę o zakład, że każdy kto tak mówi nie ma pojęcia o jakich wartościach mowa, a jeśli wie i szerzy te paranoje - to jeszcze gorzej.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Dlatego dalej podtrzymuje że systemowe rozwiązanie tzn. poszerzenie jest najlepsze i nie sprawiające żadnych problemów
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Chodzi o to czy przypadkiem nie jest tak że masz purchle powietrza pod taśmą w miejscu przyklejenia do muru ale jeżeli jest tak jak mówisz to ja nie wiem o co chodzi tynkarzowi
    Witam wszystkich, co dac w celu pomniejszenia otworu okiennego o 5cm. Na całej szerokości muru tj. 36cm na dole otworu. Podlać podmurowac czy dac xps. Otwór 150cm a potrzeba 145cm. Do tego później będzie montowany parapet wewnetrzny. Okno będzie miało listwę 3cm do montażu parapetu.
    24.284
    Cytat Napisał jens16 Zobacz post
    Daj ciepły parapet.
    Robią na zamówienie pod ramę okna czy są znormalizowane i pasują do ramy?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Ramy nie są znormalizowane. Wiele parapetów teoretycznie pasuje do różnych okien, ale dobra kształtka "wklikuje" się ciasno w rowki technologiczne i dzięki temu okno już na starcie jest "trzymane".
