Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 48
  1. #21
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    100
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Jeżeli się wygrzeje to po wypaleniu drewna będzie oddawać ciepło.
    Taka mini akumulacja.
    Aaa to wiele wyjaśnia ... mini akumulacja w mega kominku, że też wcześniej na to nie wpadłam ...
    Ostatnio edytowane przez Lookatorka ; 16-05-2019 o 10:13
  2. #22
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar niktspecjalny
    Apr 2006
    Kępa
    24-224
    Kępa
    15.158
    18
    Skąd oni tą tajemną wiedzę czerpią.Zaiste nie wiadomo.Witaminki kominkowe.
    Może 3 szyby są lepsze bo będzie imitował w trzech kierunkach.
    To powyzej wyglada jak kominek gazowy
    Istnieje zło, które mi nie szkodzi ,jak i dobro ,które mi nie służy.
    Leonardo da Vinci
    Bo nigdy, przenigdy, nie powinieneś przepraszać za to, że po prostu jesteś sobą.
    Odpowiadam za to co powiedziałem ale nie za to co zrozumiałeś.
    ktoś dla ciebie
    Dom z 2007 r .185 m2 ,kub 850 m3 ,z podd.uż. ocieplonym 15 cm , z porothermu 35 cm.Całość tutaj tutaj
  3. #23
    Apr 2006
    Kępa
    24-224
    Kępa
    15.158
    18
    Cytat Napisał Lookatorka Zobacz post
    Przepraszam Cie ale ja to posikałem się ze śmiechu.Czyli kupujesz przewymiarowany wkład (czego absolutnie nie polecam ale tak hipotetycznie) i cieszysz się że z małej ilości wsadu drewna masz w mega wkładzie mini akumulację..Przepraszam.
    Leonardo da Vinci
    ktoś dla ciebie
  4. #24
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    100
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    Nie przepraszaj ... ja tylko zebrałam w całość wnioski wynikające z powyższych wypowiedzi ... ubawiłam się niemal równie mocno
    Zdecydowanie mniej ubawi się ktoś kto się do tych porad zastosuje (nie ja na pewno, ja już jestem po jasnej stronie mocy - czyli użytkownik kominka w dodatku zadowolony)
  5. #25
    To może zapytam inaczej, jakie wymiary kominka będą odpowiednie do salonu, który opisałem w pierwszym poście?
  6. #26
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    100
    Cytat Napisał Lucidman Zobacz post
    W sumie to sam sobie częściowo odpowiedziałeś w pierwszym poście pisząc o kominkach znajomych ... Fakt kominek tego typu jak w wizualizacji wyglądałby w takim układzie salonu bardzo atrakcyjnie i może aż tak bardzo nie przegrzewałby pomieszczenia bo masz tam sporo otwartej przestrzeni gdzie ciepło mogłoby wędrować ale szczerze wątpię czy dasz radę siedzieć na kanapie na miejscu najbliżej kominka - ile tam jest odległości ? 1,5 metra ? Przy takim „smoku” może być tam mega gorąco , zaś palenie malutkiego ogniska w ogromnym kominku to ani szczególnie ładnie wyglada ani praktyczne bo nie wygrzejesz go tak żeby ceramika i szyba czyściły się z nalotu ... zaś czarna szyba to tez żadna atrakcja. Rozwiązaniem byłby kominek dwu lub trzyszybowy ale nie że szyba z dwóch czy trzech stron tylko dwie lub trzy szyby jedna za drugą (jak w oknie) bo taki układ fajnie ogranicza emisję ciepła na pomieszczenie. Jest tylko jeden zasadniczy problem ... nie wiem czy któryś z producentów ma w ofercie takie cudeńko żeby miało dwie czy trzy szyby z trzech stron ... więc albo poszukaj wkładu o innej budowie albo ... odsuń sporo kanapy
  7. #27
    W takim razie, pewnie zdecyduje się na 80cm (model Arte 3RL-80h-4S), bo jednak 60cm to za mało. Sąsiadka ma kominek 60 cm jednoszybowy, salon ok. 35m2 i jest - jak ona to mówi - w sam raz. U mnie jest 60m2 i skośny sufit w salonie.
    Tak przy okazji zapytam, bardziej promieniuje ciepłem kominek 1-szybowy czy 3-szybowy? Chodzi o promieniowanie szybą frontową.
  8. #28
    Dec 2011
    58-560
    3.611
    A jak myślisz? To pytanie to żart czy pytasz poważnie.
  9. #29
    1 kg drewna "daje" ok. 4 kWh ciepła, przy sprawności np. 50% jest to ok. 2 kWh.
    Do takiego wkładu "wejdzie z 5 kg drewna (a może 2 x więcej).
    Da to 10-20 kWh "ciepła".
    Kotły we współczesnych domach w miarę dobrze ocieplonych projektowane są na ok. 10 kWh przy -20 st. C.
    10 kWh na cały dom przy - 20 st. C.
    Można wyciągnąć wniosek dlaczego przy kominku jest aż tak ciepło i nie da się wysiedzieć (jeżeli wsadzi się tyle drewna).
    Rocznica 4 czerwca 1989 r - 30 lat Wolności
    Dlaczego wykształceni i inteligentni wierzą w pseudonaukowe bzdury i teorie spiskowe ?
    ... człowiek racjonalny, rozsądny, inteligentny jest w stanie z przekonaniem gadać albo nawet robić kompletne bzdury ...
    dr hab. Andrzej Dragan
  10. #30
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    11.180
    119
    Kotły są dobierane na obciążenie cieplne, czyli kW. W kominku też warto przeliczyć te kWh na czas palenia. I jeszcze uwzględnić ile z tego "zbuforuje" masa.
    Rozumiem, że zmierzałeś do tego, że kominek za duży. I tu masz rację. Powtórzę - albo jak najmniejszy, a jak ktoś uprze się na większy, to piecokominek. Tak z tonę przynajmniej, żeby ciepło z tych 5kg drewna oddawał nie w czasie palenia + góra pół godziny a przez dobre kilkanaście a jeszcze lepiej ponad dwadzieścia.
    @Lucidman
    Nie patrz na to, co mają inni w starych domach. Przepisy wymuszają budowanie energooszczędne. To, co kilkanaście lat temu było och, ach a nawet zwane pasywnym już jest normą a WT2021 wymuszą, że to będzie minimum.
    Policz OZC i pewnie te przykładowe 5kg wsadu wystarczy na zaspokojenie potrzeb na ogrzewanie całego domu przez dobę przy -20% i to w lichym kominku o niskiej sprawności. Praw fizyki nie oszukasz - trzeba to ciepło jakoś rozłożyć w czasie. Mały (jak najmniejszy) kominek sprawdzi się w mrozy, jak będziesz miał całkiem wyłączone ogrzewanie w zasięgu rażenia kominka.
  11. #31
    Dec 2011
    58-560
    3.611
    No i nieźle zamieszano w teorii Porównanie kotła o mocy x który pracuje w systemie ciągłym do kominka i kominka do piecokominka gdzie w kominku (wkładie) x kWh idzie w komin a w piecokominku już nie to drobne nieporozumienie. Fizyki nie oszukasz tylko troszkę trzeba ją rozumieć
  12. #32
    Dołączę się do pytania. Kominek NBC 9 https://kratki.com/sklep/pl/produkt/...wy-bs-gilotyna w salonie wg zdjęcia. Palony rekreacyjnie przy ogrzewaniu podłogowym. Dom szkieletowy z wentylacją mechaniczną. Wywiew w kuchni i 2 nawiewy w salonie. Czy taki kominek nie będzie przegrzewał pomieszczeń czy lepiej wziąć np dwustronny?
Nazwa:	projekt-dom-w-galach-g-1558743794__11815.jpg
Rozmiar:	13,4 KB
  13. #33
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Kominki Piotr Batura
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    9.362
    Cytat Napisał MaryJane88 Zobacz post
    Dołączę się do pytania. Kominek NBC 9 https://kratki.com/sklep/pl/produkt/2745/nbc-9-lewy-prawy-bs-gilotyna w salonie wg zdjęcia. Palony rekreacyjnie przy ogrzewaniu podłogowym. Dom szkieletowy z wentylacją mechaniczną. Wywiew w kuchni i 2 nawiewy w salonie. Czy taki kominek nie będzie przegrzewał pomieszczeń czy lepiej wziąć np dwustronny?
Rozmiar:	13,4 KB
    Dwustronny....ma zwykle tyle samo szkła co trzy szyby....
  14. #34
    Dziękuje za ten jakże pomocny komentarz. Zmienił on całkowicie moje podejście do tematu. Dobrze że na tym forum są tak pomocni specjaliści odpowiadający konkretnie na pytania. Przepraszam za tak poważny błąd w poście ale wynikł on z mojej ignorancji i nieznajomości tematu. Oczywiście chodziło mi oczywiście o kominek boczny, dwuszybowy.
  15. #35
    Kominki Piotr Batura;
    Świrować oczywiście zawsze można........Jeśli planujesz normalną podłogówkę a nie jakieś maty grzejne pod płytkami, to bezwładność takiego rozwiązania nie pozwoli na palenie "bez głowy". Tak jak napisałem - palić gdy podłogówka wyłączona, a jak włączona, palić wtedy kiedy odczuwacie zimno. Czujniki temperaturowe ogrzewania podłogowego działają z opóźnieniem na tyle długim, by wypalić ze dwa pełne kominki zanim obniży sie temperatura podłogi....Raz czy dwa napalisz, wywietrzysz i już będziesz wiedzieć o co chodzi...
    Czy mógłby mi to Pan, Panie Piotrze Batura wytłumaczyć, bo akurat mam w domu ogrzewanie podłogowe matami i foliami na podczerwień. Co prawda jeszcze ich nie używaliśmy, bo czekamy na ułożenie paneli, ale po przeczytaniu Pana wypowiedzi boję się, że będziemy świrować!
    Za kominek mam dziwoląga, miał być piecokominkiem a został nie wiadomo czym, ale nam pasuje, bo trzyma ciepło ok 6-7h.
    Ostatnio edytowane przez ciężkiprzypadek ; 17-10-2019 o 18:20
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
  16. #36
    Cytat Napisał ciężkiprzypadek Zobacz post
    Piotrowi zapewne chodziło o duży bezwład cieplny podłogówki. W niektórych sytuacjach może to powodować nakładanie się na siebie okresów grzania dwóch źródeł ciepła na raz i przegrzewania lokalu. Wszystko zależy od tego jak szybko reagują maty i folie (od włączenia od efektu grzewczego), ale pewnie szybciej niż podłogówka.
    Generalnie piecokominki najlepiej współpracują ze zautomatyzowanymi, "szybkimi" systemami grzewczymi.
  17. #37
    Cytat Napisał Krakers70 Zobacz post
    Bardzo szybko reaguje, już po 2-3 minutach czuć ciepło. Znajomy przy otwieraniu bramy włącza telefonem grzanie i kiedy przekracza próg domu, czuje ciepło.
    Czyli to wada?
    Co w takiej sytuacji robić?
    Mój kominek, trzyma ciepło średnio ok 6-7h, to jak to pogodzić i obsługiwać? Bo dalej nie bardzo rozumiem w czym jest problem.
    Wolna jak rzeka
  18. #38
    jeśli wszystko co techniczne działa tak, jak działać powinno, problem jest zazwyczaj w jednym miejscu......................
  19. #39
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    No właśnie, to samo sugeruje Pan Piotr Batura, bo ja nie widzę problemu a on imputuje mi tu świrowanie, tylko dlatego, iż mam ogrzewanie domu matami i foliami.
    Wolna jak rzeka
  20. #40
    z treści wpisów wynika, raczej, że sugestie kierował do Lucidman.
    Wątek jest dosyć pogibany.... "zainteresowanych" jest 3 osoby /łącznie z autorem tematu/ i każda z nich /z was/ ma coś do powiedzenia. Ogólnie kabaret, a w nim, jak wiadomo, bez świrowania, to jak drugie danie bez kartofelków.
Strona 2 z 3
