Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
  1. #41
    z treści wpisów wynika, raczej, że sugestie kierował do Lucidman.
    Wątek jest dosyć pogibany.... "zainteresowanych" jest 3 osoby /łącznie z autorem tematu/ i każda z nich /z was/ ma coś do powiedzenia. Ogólnie kabaret, a w nim, jak wiadomo, bez świrowania, to jak drugie danie bez kartofelków.
  2. #42
    Cytat Napisał ciężkiprzypadek Zobacz post
    Bardzo szybko reaguje, już po 2-3 minutach czuć ciepło. Znajomy przy otwieraniu bramy włącza telefonem grzanie i kiedy przekracza próg domu, czuje ciepło.
    Czyli to wada?
    Co w takiej sytuacji robić?
    Mój kominek, trzyma ciepło średnio ok 6-7h, to jak to pogodzić i obsługiwać? Bo dalej nie bardzo rozumiem w czym jest problem.
    Moim zdaniem zaleta. Pogodzisz wszystko bez problemu. Napisz jeszcze w jaki sposób uruchamia się ogrzewanie, włączasz je ręcznie, czy odpala je czujnik temperatury?
  3. #43
    Cytat Napisał Krakers70 Zobacz post
    Ustawiasz temperaturę zadaną ręcznie, ale również możesz na końcu świata zrobić to przez wifi.
    Można zaprogramować, że jak jesteś w pracy, to temperatura spada, natomiast po przyjściu temperatura się wyrównuje.
    dbx
    Rozumiem, że to nie było bezpośrednio do mnie, ale tak odebrałam, że tyczy się to wszystkich, co posiadają taki w/w system ogrzewania .
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
  4. #44
    dbx
    Zatem skoro wiesz ile Twój piecokominek trzyma temperaturę będziesz musiał ustawić start grzania matami na moment, kiedy akumulacja w piecokominku ostygnie. Jeżeli będziesz palił codziennie mniej więcej o tej samej porze możesz ułożyć sobie program. W czasie grzania piecokominkiem maty działały by ma minimalnej mocy, albo w ogóle. To tak w zarysie, potrenujesz współpracę obu systemów i sam dojdziesz do najlepszych wniosków.
    Lepsze było by sterowanie za pomocą czujnika temperatury, chociaż nie wiem jak czujniki zareagowały by na podczerwień, to bardzo specyficzny rodzaj ogrzewania.
  5. #45
    "W czasie grzania piecokominkiem maty działały by ma minimalnej mocy"
    jakim cudem. ..?
  6. #46
    Jeszcze go nie rozpracowaliśmy, tylko tyle co u znajomego. Mamy wszędzie na podłogach folię, tylko w łazienkach i technicznych maty.
    Na sufitach nie mamy w ogóle, bo grzeje po głowie.
    Tu jest troszkę o samej metodzie.
    https://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly...na-podczerwien
    Dziękuję bardzo za odpowiedź, chociaż my wiemy jak to użytkować. To było raczej pytanie do Pana Piotra B., bo ma jakieś zastrzeżenia.
    Myślałam po prostu, że o czymś nie wiemy.
    Wolna jak rzeka
  7. #47
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    No troszkę tu namieszano i tak to jest jak pisze się o kominku a ma na myśli kocioł albo piecokominek albo o podłogówce i nie rozróżnia ogrzewania wodnego, kabli i promienników podczerwieni.
    Myślę że doświadczenie z ogrzewaniem foliami IR ma tylko "ciężkiprzypadek" i to niewielkie. Promienniki IR to bardzo sterowalne ogrzewanie i dość specyficzene z kominkiem powinny współpracować bardzo dobrze. Wystarczy proste ustawienie sterownika na przekroczenie temperatury i sprawa załatwiona.
  8. #48
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.398
    Jeśli nie wiadomo do kogo odpowiedź, warto przeczytać tytuł wątku....
    Abstrahując jednak od tytułu, nawiązując do poruszanych tu kwestii. Warto używać rozumu podczas palenia w kominku. Do tego chyba nawiązywał dbx................. To znaczy - gdy napalimy w nim przy maksymalnie rozgrzanej podłogówce (takiej ze zdolnością sporej akumulacji), za drugim razem lepiej tego nie robić...
    To mi przypomina pytania (na szczęście sporadyczne) - a co jak przyjdzie mi ochota napalić w kominku podczas gorącego lata? Raz tak zrobisz, i zapamiętasz do końca życia.....brzmi odpowiedź.
    Każdy dom zachowuje się inaczej. Mamy inne rozwiązania grzewcze, inne kominki, inne zdolności palacza, inny opał, no i w końcu inne oczekiwania na ciepłotę domu. Empira po pierwszej zimie nauczy nas wiele, oczywiście pod warunkiem że coś z tego kumamy.....
Strona 3 z 3
