Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Napęd do bramy przesuwnej i złożona konfiguracja
    Witam. Brama panelowa zagęszczona 380x160cm już zamontowana -jaki napęd proponujecie? FAAC 740 będzie OK?
    Ważne, że chciałbym zrobić niestandardową konfigurację na wspólnego pilota. Mam 4-drogowy Wiśniowskiego (Brama garażowa z napędem MIDO) i chciałbym zrobić coś takiego z przycisków pilota: 1. -Brama garażowa, 2- brama przesuwna, 3- Furtka, 4 - oświetlenie frontowe (tzn. wymuszenie dla cz. ruchu)
    Nie ma rzeczy niemożliwych, ale jak to "posklejać? Praktykował to ktoś z Was? B. proszę o sugestie, porady.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Napęd będzie ok. Postaraj się sprawdzić częstotliwość centrali z jaką pracuje posiadany napęd. I na taką samą kupić odbiornik w Facc-u występują dwie więc może uda Ci się zaprogramować już to. W innym przypadku będziesz musiał pokombinować z odbiornikiem 4 kanałowy i spiąć potrzebne urządzenia razem.
    Dzięki CityMatic. Czyli 350 W wystarczy i nie będzie problemów np. w zimie?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wszystko będzie ok. To nie chodzi o moc silnika napędu ale jaki ciężar ma brama. U mnie od 5 lat napęd 740 brama kuta 4,6m waga ok 320kg. W mrozy - 37*C i śniegu 50cm daje sobie radę.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190519_121427.jpg
Rozmiar:	99,2 KB
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 19-05-2019 o 11:15
    Dzięki CityMatic -dzięki za poradę z praktyki. Jak sądzisz, czy osoba kumata da radę sama go podłączyć, czy jest jasna instrukcja, itp?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak, bez problemu go zamontujesz, podłączyszi zaprogramujesz. Po przeczytaniu instrukcji w której wszystko jest opisane. Ponadto masz forum
    CityMatic -fajnie, że tu jesteś. Skusiłeś mnie, bo super to u Ciebie wygląda. Kupię i odezwę się...
    Pozdrawiam!
    Edit:
    Znalazłem radio FAAC XR4. Liczba wyjść przekaźnika ( zwierny) – N2 impulsowy (CH1-3), N1 impulsowy/stały ( wybierany) (CH2), N1 zegarowy (CH4).
    Martwi mnie to 1 wyjście zegarowe -da się to jakoś zmienić?
    Ostatnio edytowane przez daniel.w ; 19-05-2019 o 16:58
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    zegarowy z minimalnym czasem to impulsowy
    Ale myślę o czymś całkiem innym
    Jeśli kupujesz napęd to kup od razu kpl. na pewno wybierz wbudowaną centrala sterująca 748D.
    Istnieje również opcja że Twój napęd MIDO da się zaprogramować z centralą Faac czyli pilot Wiśniowskiego da się w programować w sterownik Faac -a.
    Tak jak pisałem powyżej trzeba sprawdzić systemy częstotliwości i sposób kodowania.
    Jeśli dobrze znalazłem https://www.elektroda.pl/rtvforum/to....html#16550829
    to Mido ma piloty na 433MHz (tutaj jest że się da a więc i częstotliwośc tak jak piszę i nie kupuj tego FAAC XR4 tylko z Twojej bramy bo nie będzie działać.
    Moja odpowiedz powstała w trakcie szukania rozwiązania ale myślę , że jest zrozumiała
    CityMatic -dzięki, wracam bo polecono mi jednak Faac720 - że niby nowszy i lepszy, ale ciekaw jestem Twojej opinii...
    Dzięki za grzecznościowe wypowiedzi. Poczytałem i mam mieszane uczucia, gdyż ten nowy napęd 720 jest ponoć faktycznie dużo słabszy i koło niemetalowe Oczywiście ma super planetarną przekładnię i jest szybszy...
