Strona 3 z 8
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 145
  1. #41
    mtdeusz
    mtdeusz
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Można też kupić hurtowo pelet słonecznikowy za 250 zł za tonę.
    Jest po 300zł i po 250 zł też jest to co mówiż , że się skączył?
  2. #42
    inski
    May 2019
    Stare Jabłonki
    14-133
    52
    Szanowni koledzy, chyba się skusze na coś z sąsiedniego tematu: https://forum.muratordom.pl/showthre...ko-silver-24kw
    Ceny dobre, wieloletnie doświadczenie z piecami peletowymi, zero problemów z ustawieniami sterownika. Automatyczne czyszczenie z odpopielaniem. Dowiem się tylko co i jak z dystrybucją i serwisem.
  3. #43
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Dawaj linka.
    @inski, o którym kotle mowa?
  4. #44
    inski
    May 2019
    Stare Jabłonki
    14-133
    52
    Myślę o Ferroli.
  5. #45
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Pamiętaj aby dokupić zbiornik 47kg do tego Ferolli bo inaczej będziesz biegał codziennie aby go uzupełnić a z nim co 2-3 dni w sezonie.Przez ten dodatkowy zbiornik mniej komfortowo będzie się wsypywało pelet.Odkurzacz z podwójnym filtrem aby posprzątać komorę spalania obowiązkowy.Osobiście bym wybrał mniej obsługowy kociołek slimpela ,ale jak myślałem w ostateczności finanse wezmą górę
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
  6. #46
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    No nie mów ,że byś tym g....m palił w piecu typowym na pelet.To się co najwyżej nadaje do utylizarek typu ekogroszek .Masa popiołu i co za tym idzie robota non stop przy piecu.
  7. #47
    mtdeusz
    mtdeusz
    https://www.biznesoferty.pl/idoferty,87784.html
    https://sprzedajemy.pl/pellet-z-lusk...299-nr55930694
    Barliniak.
    Oczywiście, że tak.
    Wielki zbiornik na popiół i jazda.
  8. #48
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Dałeś przykład najgorszego gówna jakie znalazłeś w big bagu przy ilości 24 tony.
    Z tej samej strony masz przykład ile kosztuje dobry pelet ze słonecznika https://sprzedajemy.pl/pellet-z-lusk...299-nr47631857
  9. #49
    mtdeusz
    mtdeusz
    Gówno nie gówno ale wygląda jak pelet i się pali.
  10. #50
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    To z twojego linka się w kotle pelletowym nie będzie palić.
  11. #51
    mtdeusz
    mtdeusz
    Bo kocioł peletowy to gówno na diamentowe paliwo.
    A tak na spokojnie.
    To dlaczego się nie będzie palić w kotle peletowym?
    Da się więcej wiatru.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 25-05-2019 o 22:02
  12. #52
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Barliniak.
    Oczywiście, że tak.
    po 260 netto przy zakupie 22 ton luzem. Znaczy że po 320 brutto i znajdź miejsce gdzie wysypiesz luzem 22 tony pelletu. I zdążysz go spakować albo schronić pod dach przed pierwszą mżawką. Głup z Ciebie - albo głupa palisz. W detalu to i tego gówna nikt Ci poniżej 4,5 stówki w bigbagu nie sprzeda. To są koszty logistyki plus minimalny zysk. A w hurcie niby jest po 4 stówki w bigbagu - ale dalej na Ryzyko sprzedawcy. Bo bez spełnienia warunków BDO. A tutaj kary są od 5 klocków do bańki. Miliona nowych złotych się znaczy. I weź tym handluj miszczu.
    Ostatnio edytowane przez kobra64 ; 25-05-2019 o 22:31
    podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
  13. #53
    mtdeusz
    mtdeusz
    Wysypie do obory ja ta mam miejsce.
    BDO co?
    Przecież pelet to biomasa.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 26-05-2019 o 07:18
  14. #54
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    A tak na spokojnie.
    To Ci powiem na spokojnie. Paliwo nie musi być diamentowe, wystarczy że będą to trociny drzewne. Mam włoski kocioł. Palę peletem A2 z trocin mieszanych za 700zł tona. Sąsiad pali sezon dłużej ode mnie i 3ci sezon bez zmian cenowych, mało tego, da radę znaleźć dobry pellet jeszcze taniej, bo konkurencja rośnie, powstają nowe, dobre firmy które tłuką super pelet. Np. w świetokrzyskiem pellecik.pl Super paliwo, żadnych złych opinii, 700zł tona.
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
  15. #55
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    BDO co?
    Pellet to biomasa, a BDO to BDO. Dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych w opakowaniach. I produktów paczkowanych, bo według ustawy to nie to samo.
  16. #56
    mtdeusz
    mtdeusz
    Co za BDO?
    Ja bym kupował to luzem.
    A słonecznikowy to jaki B,C?
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 26-05-2019 o 09:23
  17. #57
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Nasze kotły paletowe są na pelet drzewny. Można i speletowac krowie łajno jak komuś zapach nie przeszkadza.
  18. #58
    inski
    May 2019
    Stare Jabłonki
    14-133
    52
    Wybór padł na Slimpela 25 kw. Trochę się obawiam braku serwisu i kłopotu z częściami, przecież wszystko się zużywa. Montaż przewiduję na połowę września 2019. Jeśli znacie jakiś sprawdzonych monterów, to byłbym wdzięczny za pomoc. Oferuję zakwaterowanie na czas montażu. Na pewno wyjdzie kilka dni, bo trzeba trochę zmodernizować instalację: montaż termostatów grzejnikowych, zaworów odcinających, uruchomienie pompy cyrkulacyjnej cwu (hydraulicznie jest podłączona, ale elektryka na nowo do podłączenia), montaż zetki.Chciałbym też w razie konieczności zamontować regulator ciągu, bo komin wysoki (12m) i wkład spory (120/240mm). Także bardzo bym był wdzięczny za wszelkie propozycję. Dużo mi już pomogliście w wyborze kotła, wielkie dzięki!
  19. #59
    Polecam kolegę @Puławiaka z tego forum. Doskonały fachowiec. U niego możesz też kupić Slimpela i wtedy z usługą montażu kupisz go na 8% i z serwisem też nie musisz się martwić.
    http://sanitsystem.pl/id,2077/prod,k...at-25-+-montaz
    A niżej jego realizacje:
    https://m.facebook.com/KotlyPulawiak/
  20. #60
    mtdeusz
    mtdeusz
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    Spróbuję zrobić
Strona 3 z 8
