Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Hitachi Yutaki M RASM-4
    Czy ktoś z was posiada lub instaluje te pompy i chciałby podzielić się doświadczeniem?
    Producent podaje zakres temperatur powietrza przy których pompa może pracować do +25°C dla CO i do +35°C dla CWU. Czy to znaczy, że pompa nie pracuje podczas upałów? Myślałem, że im cieplejsze dolne źródło tym łatwiej podgrzać wodę... teraz już nic nie wiem.
Nazwa:	Yutaki M CO.jpg
Rozmiar:	18,2 KB
ID:	430623 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Yutaki M CWU.jpg
Rozmiar:	18,2 KB
    Czy taka pompa typu monoblok może zamarznąć i w związku z tym uszkodzić się przy braku zasilania?
    Mieliście kiedyś awarie pompy? Jakie są koszty części zamiennych?
    Przede mną wybór sposobu ogrzewania domu 220m2 + garaż 26m2 w bryle budynku. Rozważam dwie opcje gaz ziemny i powietrzną pompę ciepła.
    corey10
    Nov 2018
    okolice Krakowa
    225
    Podbijam i podłączam się z pytaniem bo też interesuje mnie ta pompa. Ktoś ma jakieś doświadczenia/opinie ?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Chyba każda pompa nie będzie grzała przy pompcy sprężarki w temp. 35 stopni. Fizyka. Zrobi to grzałką.
    Monoblok to ryzyko zamarznięcia, można zalać układ glikolem zamiast wodą, ale to też trzeba policzyć. Sugeruję split.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Pompy o takich mocach w splicie już odchodzą do lamusa. Nowe pompy to splity tylko do 10 kW z powodu palności i wybuchowości czynnika. Vaillant na wiosnę wypuszcza pompę na R290 czyli propan i te pompy będą wyłącznie monoblokowe tak jak obecne już na rynku alpha innotec na R290 czyli propan.
    A ogólnie Hitachi dobry sprzęt ale nie wiem jak funkcjonuje serwis w Polsce i nie bój się monobloka.
    Fugaz
    Dec 2017
    Tychy
    43-100
    188
    Mren nie będę się mądrzyć ale te 35 stopni to coś z fizyką mocno związane i różnicami temperatur które są zasadą działania PC. Podobno fizyki nie da się oszukać zresztą +35 to masz kilka dni w lecie a pompa będzie wtedy grzać tylko CWU więc spokojnie to zrobi jak temperatura spadnie do 34
    Co do monobloku jest taka opcja, że zamarznie. Ale z tego co wiem to jak podpisujesz umową z energetyką to gwarantują dostawy prądu/dopuszczalne przerwy i takie różne - a jeśli ich awaria doprowadzi do uszkodzenia w twojej pompy - to piszesz o odszkodowanie - jeśli to z ich winy. Podobno też ciszej pracują. Ja miałem gaz w granicy działki, ale wybór padł na PC i nie żałuje.
    Dom w Żurawkach 5 lekko poszerzony 180m2 po podłodze. Ściany Porotherm 24cm + 20cm styropianu + 30cm PUR strop. Całość w podłogówce. PPC Ariston Nimbus 7 + 300l CWU OZC 9,5kW - wentylacja grawitacyjna
    corey10
    Nov 2018
    okolice Krakowa
    225
    Ja myślę że monoblok dobrze zainstalowany przez firmę która zna się na tym i ma dobre intencje nie zamarznie. To są trochę takie obawy jak to czy butla z gazem w samochodzie wybuchnie - jasne że wybuchnie, jak zrobi to ktoś nie znający się na tym. Jako że ludzie umieją to zrobić jak należy to samochody jeżdżą i nie wybuchają. Rozmawiałem z szefem firmy specjalizującej się w pompach ciepła (bardzo polecanej zresztą tu na forum) i stwierdził że nigdy nie miał przypadku zamarznięcia monobloku, a robi je na wodze a nie na glikolu.
    Ja mam natomiast pytanie o sam model/producenta czy ktoś ma jakieś doświadczenia/opinie?
