Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    pelsonek
    Mar 2019
    Wanguty
    00-002
    Domyślnie Jak urządzić salon w stylu nowoczesnym?
    Urządzamy z mężem nowe mieszkanie, chcemy żeby było w miarę nowocześnie i minimalistycznie. Szukamy pomysłów na ciekawe meble: [SPAMER], które i za kilka lat się obronią Motywy przewodnie: biel, jasne drewno i rośliny. Dzięki za wszystkie wskazówki
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 12-06-2019 o 17:49
    50.146
    prawdziwy minimalizm wymaga wzornictwa mebli z wysokiej półki, bo będą główną ozdobą wnętrza.
    Słowo "nowoczesnie" niestety jest zbyt szerokie.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 23-05-2019 o 15:53
    50.146
    Dokładnie!
    Bylejakość w minimalizmie powoduje, że ten styl jest nudny.
    A już minimalizm monochromatyczny wymaga najlepszych faktur, wzorów i przede wszystkim najlepszych gatunków.
Nazwa:	5c122783cfb8b.jpg
Rozmiar:	42,9 KB
Nazwa:	5be993427f5d6.jpg
Rozmiar:	95,5 KB
    Ostatnio edytowane przez ciężkiprzypadek ; 23-05-2019 o 20:05
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Luxum
    Feb 2012
    Kraków
    30-703
    579
    Luxum - Wyposażenie nowoczesnych łazienek Nowoczesne wyposażenie łazienek i wnętrz według indywidualnego projektu. W DOWOLNYCH ROZMIARACH, FORMACH I KOLORACH : Umywalki Wanny Brodziki Meble łazienkowe Beton architektoniczny www.luxum.pl Cała Polska
    Urządzanie salonu w stylu nowoczesnym - okładziny ścienne
    Przy urządzaniu salonu w stylu nowoczesnym warto zwrócić uwagę na ciekawe okładziny ścienne.
    Do nowoczesnych wnętrz najczęściej proponowanymi okładzinami są : beton architektoniczny, "zardzewiała" stal kortenowska COR-TEN oraz panele 3d, z naturalnych materiałów, bez widocznych łączeń po malowaniu.
    BETON ARCHITEKTONICZNY
    Jeden z najmodniejszych materiałów dekoracyjnych. Płyty betonowe doskonale wpisują się z nowoczesną stylistykę.
    Dostępne są w różnych rozmiarach, ale najpopularniejszym jest 120x60cm. Bogata jest także kolorystyka, ale najczęściej wybierane są naturalne kolory betonu, w jaśniejszym lub ciemniejszym odcieniu.
    Najważniejsze aby można było płyty łatwo przyciąć, zrobić otwory na gniazdka czy zamontować półki lub telewizor.
    Doskonałym rozwiązaniem jest beton architektoniczny bez sztucznych włókien, do szybkiego montażu na dostarczany w komplecie klej.
    https://luxum.pl/beton-architektoniczny/
Nazwa:	2 (2).jpg
Rozmiar:	79,6 KB
ID:	431092Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	beton architektoniczny sciana.jpg
Rozmiar:	83,8 KB
    NATURALNE PANELE 3D MDF
    Dotychczas były znane panele 3D z tworzyw sztucznych lub gipsowe.
    Obecnie dzięki dużemu spadkowi cen i dostępności precyzyjnego frezowania 3D, są dostępne panele 3D z MDF-u.
    Naturalny materiał pozwala ścianą oddychać, jest zdrowy, a przy tym lekki i łatwy w montażu.
    Panele MDF 3D Luxum, to jedyne panele dekoracyjne o głębokim wzorze, dostępne w ponad setce standardowych wzorów lub we wzorach na indywidualne zamówienie.
    Panele MDF 3D świetnie rozwiązują problem akustyki i wyciszenia pomieszczeń.
    Łatwość obróbki i montażu oraz malowania. Malować można najlepiej natryskowo, przy pomocy zwykłych farb ściennych.
    Po gruntowaniu i malowaniu łączenia nie są widoczne. Maksymalny rozmiar to 270x125cm, a standard to 100x50cm.
    Z całą pewnością, tego typu okładziny ścienne zyskają rzeszę zwolenników, wśród miłośników nowoczesnych aranżacji wnętrz.
    https://luxum.pl/panele-scienne-3d/
Nazwa:	panele-scienne-mdf-3d-nr001-biale-lekkie-okladziny-scienne.jpg
Rozmiar:	85,9 KB
ID:	431100Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	panele-scienne-mdf-3d-nr001-biale-lekkie-okladziny-scienne-okladzina-do-wnetrz-publicznych.jpg
Rozmiar:	88,2 KB
    PANELE ŚCIENNE Z "ZARDZEWIAŁEJ" STALI KORTENOWSKIEJ COR-TEN
    Panele z patynowanej rdzą blachy kortenowskiej COR-TEN, to jedna z najciekawszych, ale także awangardowych i kontrowersyjnych propozycji do nowoczesnego salonu.
    Panele z blachy kortenowskiej COR-TEN o handlowej nazwie COR-TECH, to panele ścienne o grubości 10mm, wykonane z oryginalnej blachy kortenowskiej najwyższej jakości typu A zimnowalcowanej o grubości 1,5mm, z zagiętymi brzegami i wypełnieniem z płyty nośnej.
    Panele dekoracyjne z blachy kortenowskiej, przygotowywane są na zamówienie w dowolnych rozmiarach. Maksymalny format to 295x145cm.
    Przeznaczone do szybkiego montażu na klej.
    Panele ścienne COR-TECH z blachy kortenowskiej, która posiada naturalne walory dekoracyjne. Stal kortenowska należy do grupy stali nierdzewnych. To stal która pokrywają się patyną rdzawą do grubości 0,1mm, która chroni blachę przed korozją. To ciekawe zjawisko i walory stali kortenowskiej, wykorzystywane są w nowoczesnej architekturze, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
    https://luxum.pl/stal-kortenowska-corten/
Nazwa:	DSC_2747.JPG
Rozmiar:	97,3 KB
    To nie sztuka wybudować nowy dom. Sztuka sprawić by miał w sobie duszę...
    http://luxum.pl/
    Awangarda wyposażenia wnętrz
    Zajrzyj osobiście lub wirtualnie do nowego salonu w Krakowie.
    Galeria Wnętrz Kreatywnych Luxum
    https://luxum.pl/wirtualny-spacer/
    Piękne aranżacje nowoczesnego salonu znajdziesz na mozesz tez sprawdzić inspuracje na foto z pintera, ale tu akurat potrzeba czasu i cierpliwości powodzenia w remoncie
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 11-06-2019 o 08:41
    Wskazówki dotyczące nowoczesnych aranżacji salonu (meble, kolorystyka, oświetlenie, dodatki) znajdziecie Państwo w artykule:
    https://www.sniezka.pl/poradniki/jak...onu-inspiracje
Nazwa:	21.jpg
Rozmiar:	29,8 KB
ID:	431382Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	21a.jpg
Rozmiar:	62,2 KB
ID:	431383Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	21b.jpg
Rozmiar:	63,2 KB
    wiktoria0613
    Jul 2019
    03-343
    https://ada.place/blog/tak-trzeba-mi...aign=murator-1 Polecam ten artykuł, jest sporo fajnych inspiracji!
    50.146
    jest wątek o cegle we wnętrzach.
    Domyślnie minimalistyczne meble wypoczynkowe
    Jeśli chcecie, by meble miały uniwersalny, a zarazem minimalistyczny charakter, to zajrzyjcie na stronę [spamer]. Znajdziecie tam wiele sof i narożników w odcieniach szarości i czerni
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 08-05-2020 o 16:11
    A jako wisienkę na torcie polecam sztukę nowoczesną w minimalistycznym nurcie
    Banned
    mebleszafa
    Feb 2021
    Płock
    09-410
    Piękne szafy przesuwne znajdziecie na
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 12-02-2021 o 08:50
    Styl nowoczesny ma tyle odmian, że nie zawsze to o czym myślimy odpowiada temu co oferują nam w sklepach. ja proponuję zapytać projektanta wnętrz o konkretne wytyczne oni najlepiej wiedzą co nam odpowiada. Mi pomagała świetna projektantka:
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 17-02-2021 o 14:52
