Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Wybór pieca .
    Proszę o pomoc w wyborze pieca gazowego. Dom nowy parterowy, 118 m2 , ogrzewanie podłogowe po całości plus drabinki w łazienkach. Ocieplenie, podłoga 15 cm (0,36 lambda), ściany 15cm grafit (0,32 lambda), poddasze nieużytkowe 20 cm styropianu (0,31 lambda). Wstępnie myślę nad IMMERGAS VICTRIX 12 X TT 2 plus zasobnik około 150 litrów jednak nie jestem pewien czy to wystarczy . W domu na stałe 4 osoby.
    Proszę o wskazówki i sugestie.
    Pozdrawiam.
    Podłączam się do pytania, jednak trochę inaczej sformułowane. O moc, maksymalną się nie boję.
    Mam co prawda mniejszy dom (100 m2 pow. użytkowej, wszędzie podłogówka, 20cm białego styropianu na ścianach i podłodze, 3 osoby aktualnie, max 4), i moim faworytem jest właśnie IMMERGAS VICTRIX 12 X.
    Czy dla domów, o tej powierzchni jest jakaś lepsza alternatywa dla tego pieca, w podobnym budżecie? Rzekomo piece Junkers pomimo tego że nie mają takiego zakresu modulacji (np. ZSB 14-3, od 3.3kW), są bardziej ekonomiczne.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar asolt
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    9.398
    SOLTERM Obliczenia zapotrzebowanie na ciepło OZC. Projekty i montaż instalacji:ogrzewania podłogowego, wentylacji mechanicznej, pomp ciepła buforów CO-CWU, wod-kan, odkurzacza centralnego. 506060832 www.solterm.com.pl południowa i centralna Polska
    Cytat Napisał gino21 Zobacz post
    Wstępnie myślę nad IMMERGAS VICTRIX 12 X TT 2 plus zasobnik około 150 litrów jednak nie jestem pewien czy to wystarczy . W.
    Dlaczgo ma nie wystarczyć?, skoro moze być ok 50% nadwyzki mocy
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar ig0r-
    Dec 2016
    Korwinów
    268
    Pozdrawiam.
    Mam taki zestaw u siebie i nigdy nie miałem problemów z brakiem cieplej wody.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+tybox), WM Reku Comair, kubatura 320m3
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    848
    Cytat Napisał cardano8 Zobacz post
    Nie są, bo i niby czemu miały by być. Większość producentów już deklaruje takie same sprawności, różnice +- 2%.
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę
    Dla budynku o powierzchni 118m2 z instalacją ogrzewania podłogowego polecam Panu zastanowić się nad wyborem kotła Cerapur Smart ZSB 14-5C marki junkers-Bosch. Kocioł ten posiada szeroką modulację mocy palinka od 2,3-15,2 kW dla parametrów pracy 40/30°C. Dzięki szerokiej modulacji mocy palnika kocioł idealnie dostosuje się do chwilowego zapotrzebowania budynku na energię cieplną. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o kotle zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: https://www.junkers.pl/produkty/kotl...-smart-5c.html.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant Junkers - Bosch
