Strona 10 z 12
Pokaż wyniki od 181 do 200 z 237
Temat: Floryda 3
  1. #181
    Dobra papa też swoje kosztuje, a na wierzch kładzie się 2 warstwy. Poza tym przy tym skomplikowaniu dachu cenę robi robocizna, a różnica z cenie. materiału jest pomijalna.
  2. #182
    Cytat Napisał DawidGu Zobacz post
    Papa to pierwsza warstwa na strop. Na wierzchu jest epdm. I za to 100k
    A teraz rozumiem, dzięki, pocieszyłeś mnie
  3. #183
    Papa to pierwsza warstwa na strop. Na wierzchu jest epdm. I za to 100k. Odnośnie deszczówki będę myślał o tym latem, biorę pod uwagę "szambo" albo kanalizacje deszczową. Odnośnie zbiornika słyszałem ze podczas ulewy potrafi się szybko zapełnić.
    dzięki za info. Jeśli chodzi o zbiorniki to ponoć są takie przepływowe, czyli nadmiar może trafić np. do kanalizacji deszczowej albo do drugiego zbiornika rozsączającego. Odpada problem z przepełnieniem. A woda być może za jakiś czas będzie cenna, kto wie czy nie będzie problemów z podlewaniem trawy, a tak z deszczu zawsze trochę może się zebrać. Choć faktycznie z dachów spadowych chyba łatwiej się to zbiera.
    pozdr.
    T.
  4. #184
    Cytat Napisał Lukasz38 Zobacz post
    analizuje projekt przed jego budową aby ocenić jak pracochłonny/trudny jest do wykonania.
    Zastanawia mnie kwestia wykonania koryt odwadniających i ewentualnego widoku na papę z okien na pierwszym piętrze.
    Czy dobrze rozumie że dachy płaskie są pokryte blachą spadkową w stronę koryt?
    Czy ktoś może przesłać mi rysunek przekróju bo ten darmowy jest w tak kiepskiej rozdzielczości, że nie widzę rozwiązania na te koryta i blachę na dachu płaskim.
    Willa bardzo mi się podoba ale czuję, że wykonanie go z godnie z projektem to do stanu deweloperskiego to lekko 600 tys. zł a gdzie jeszcze go wykończyć?
    Nie wiem jak na papę, ale ja na edpm będę robił najprawdopodobniej taras wentylowany, albo deski tarasowe. Jak chcesz nieużytkowy mozna wysypać żwir. Tarasy w projekcie są pokryte 2x papą. Lepiej sobie odpuścić korytka
  5. #185
    Cytat Napisał Kuba_C Zobacz post
    Hej,
    Wrzucam Ci przekrój daszku od strony kuchni i garażu.
    Na stan mojej wiedzy to może i wyjdzie 600 tysi, ale netto Biorąc też pod uwagę, że ugrasz ceny w związku z brakiem roboty na rynku przez Covid.
    Ja liczę się z wydatkiem 1,5 mln za wykończoną chatę bez ogrodu i działki.
    pozdr.
    Kuba
    Załącznik 444512
    Załącznik 444513
    Dziękuję za przekrój.
    Chyba lepiej będzie podmurować attykę z bloczka betonowego, położyć folię, PIR/styropian, później szlichta spadkowa w kierunku wpustów attykowych i na to papa. Ewentualnie wyrobić koryta (poprzez pocienienie styropianu) wzdłuż attyki i do nich spadki z szlichty.
    Na samym początku (jeżeli decydujesz się nie robić projektowych koryt) najlepiej podnieść okna na pierwszym piętrze o 5 cm więcej niż jest w projekcie (25cm), wtedy łatwiej będzie spadkami manewrować.
    Naprawdę niezła rzeźba ten projekt. W sensie trudny do zoptymalizowania.
    Ja wyrzucę dwa dachy nad parterem (kwestia gustu - bardziej podoba mi się bez)
    Zlikwiduje koryta i zrobię jw. Dach płaski nad parterem zasypie kamieniem - otoczakami
    Zlikwiduje słupy stalowe, trzeba przeliczyć ponownie stropy bo pewnie jak zwykle są przeprojektowane i tam można coś zaoszczędzić na stali.
    Może jakoś zmieszczę się w tych 600tys bez wykończenia
  6. #186
    Zamiast spadków na szlichcie betonowej możesz je wyrobić z EPS. Ja tak mam.
  7. #187
    Do osób mających attyki, jak rozwiązujecie kwestie balustrad. Myślałem o czymś takim Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3115480_14.jpg
Rozmiar:	99,4 KB
ID:	444865 Tylko pytanie czy dobrze tak dziurawić blache,osb i epdm czy lepiej zrobić od czoła, co mi się mniej podoba.
  8. #188
    Mam pytanie.
    Jak nazywa się biuro projektowe i jak nazywa się architekt projektujący Wille Florydę 3?
    Pewnie na rysunkach w ramkach są dane projektanta.
    Pytam gdyż potrzebuje wykonać adaptację projektu i chyba najlepiej uderzyć do źródła?
  9. #189
    mk23
    Nov 2019
    Lublin
    20-571
    Mg Projekt, ostatnio dzwoniłam i prosiłam o przełączenie do autora projektu. Bez problemu mozna porozmawiać.
  10. #190
Rozmiar:	99,4 KB
    cześć,
    i jak sobie poradziłeś sobie z kwestią mocowania tych balustrad na tarasach? U mnie w adaptacji mam narysowane mocowanie balustrad szklanych schematycznie, przed korytkami, z mocowaniem do wieńca od góry, czyli przez wszystkie izolacje Więc też będę musiał to jeszcze przemyśleć, bo podobno można to jednak jakoś zamontować od czoła, na konsoletach. I najlepiej to przygotować przed elewacją.
    Patrząc na stan balkonów w moim obecnym domu wiem, że ważne jest, aby unikać mocowania balustrad przez warstwy od góry, a szukać zakotwiczenia w poziomie.
    pozdr.
    T.
  11. #191
    Będę montował od czoła i na to styropian. U mnie szyba będzie na listwie montowanej bezpośrednio do ogniomuru. Najlepiej skorelować dekarza, balustrady i ekipę od tarasów jednoczenie, ja tak robię. Tynki skończone, w końcu bo miałem dość tej ekipy.Co 2 dni latałem z łata i mówiłem które ściany maja poprawiać. Standardowo zostawili oczyścicie po sobie syf. Mamy bramę, Wiśniowski z napędem metro, za około 2 tygodnie hydraulik ATTACH=CONFIG]445375[/ATTACH]Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	b.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
Nazwa:	a.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
  12. #192
  13. #193
  14. #194
Nazwa:	106142987_980274915729704_1640133027880520236_n.jpg
Rozmiar:	89,9 KB
ID:	445849Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	106778740_551267312235734_8972092483798361875_n.jpg
Rozmiar:	87,3 KB
ID:	445850Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	107104889_702744893879472_8111396480760414649_n.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
ID:	445851Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	106248116_982278018898531_7958395471031067418_n.jpg
Rozmiar:	64,5 KB
    Ale super! prace idą do przodu, gratulacje!
    Patrząc na zdjęcie okien narożnych w salonie na parterze to ten HS wydaje się być wysoko osadzony. Podnosiłeś osadzenie okien na parterze lub zmniejszałeś ich wysokość? Wiem, że na piętrze okna mają próg i są na wysokości 10cm ponad parkiet, ale na parterze myślałem, że nie będzie takiego progu. Czy zakładasz tam jeszcze podniesienie poziomu podłogi? Kanały reku? ogrzewanie podłogowe? Myślałem że podłoga wyjdzie na równo z oknem (wys. pomieszczenia 2,90).
    Z pozdrowieniem,
    T.
  15. #195
    Tak z pamięci jest niecałe 20cm styropianu+ wylewka. Próg w hs wyjdzie na równo z posadzka. Ogólnie poziomem zajęła się u mnie firma która wstawiała okna, bramę i drzwi.
  16. #196
Nazwa:	107829633_203044301129894_194619226570751330_n.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
ID:	446347Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	108604934_3436430916369501_5751710961424115701_n.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
ID:	446348/attach]Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	107808406_890669178009371_3682646714733705401_n.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
ID:	446345Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	107915782_305228300628875_4618866474419943466_n.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
Nazwa:	107777910_650748572529375_1260532645483855937_n (1).jpg
Rozmiar:	93,1 KB
    Ostatnio edytowane przez DawidGu ; 20-07-2020 o 19:45
  17. #197
Nazwa:	109772709_1444067595794810_1342909009034287808_n.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
ID:	446253Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	110136363_334496617942749_2476495750768445732_n.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
ID:	446254Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	108995301_1998609050271665_8803592690755678868_n.jpg
Rozmiar:	65,5 KB
ID:	446255Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	93,1 KB
    Ostatnio edytowane przez DawidGu ; 17-07-2020 o 23:39
  18. #198
  19. #199
  20. #200
    Domyślnie Glasscorner
    Ja nie usuwałem. Z tego co mi wiadomo można usunąć wszystkie, oprócz tego obok hsa.
    Hej, czy rozważałeś likwidację słupów stalowych w narożnikach w celu zamontowania okien ze szkleniem narożnym typu glasscorner? Czy byłoby to problematyczne w budynku Floryda 3? należałoby coś dozbroić? Przeliczać? Orientujecie się jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Z pewnością wygląda fajnie, ale chyba byłby problem z otwieraniem tego HS'a na parterze? Odpadłby problem ocieplenia tych słupów.
    Pozdrawiam,
    T.
Strona 10 z 12
