Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: jaki układa warstw przy akustyki i ogrzewaniu podłogowym
    krokodyl35
    Aug 2013
    skierniewice
    96-101
    Domyślnie jaki układa warstw przy akustyki i ogrzewaniu podłogowym
    Jaki powinien być układ warstw przy zastosowaniu styropianu akustycznego i ogrzewania podłogowego?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    166
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Jeżeli w pomieszczeniu jest przewidziane ogrzewanie podłogowe, to styropian akustyczny SUPERAKUSTIC-podłoga powinien być układany na stropie w pierwszej kolejności, następnie może być użyty każdy styropian z kategorii „dach-podłoga” (sugerowany TERMONIUM PLUS dach-podłoga lub GOLD dach-podłoga z uwagi na większą wytrzymałość mechaniczną przy mocowaniu rur za pomocą klipsów wciskanych w płyty styropianowe.), następnie budowlana folia PE i wylewka (sugerowane zbrojenie wylewki przy pomocy arkuszy ze zgrzewanego drutu. Jeżeli na podłożu są prowadzone instalacje (CO, centralny odkurzacz, prąd, czerpnie, wentylacje mech. Itp.), to zanim zostaną ułożone płyty SUPERAKUSTIC, należy zastosować zwykłe płyty styropianowe z kategorii „dach-podłoga”, które będą stanowić wyrównanie podłoża („utopienie” instalacji w warstwie styropianu podłogowego) przed ułożeniem warstwy styropianu akustycznego SUPERAKUSTIC-podłoga. By osiągnąć jak najlepsze parametry układu podłogowego pod względem komfortu akustycznego (tłumienie dźwięków uderzeniowych powstających w wyniku np. chodzenia, biegania, upadania przedmiotów, odbijania piłki, itp.), należy zastosować płyty akustyczne SUPERAKUSTIC-podłoga w jednej nieprzerwanej warstwie, układane na równym podłożu. Jako układ podłogowy należy rozumieć wszystkie warstwy od stropu włącznie po elementy wykończeniowe podłogi.
