Jestem w trakcie układania styropianu. Chudziak jak to chudziak - idealnie równy nie jest. Poziom trzyma, ale zdarzają się małe nierówności (głownie dołki) tak ok 1-2 cm. Starałem się je zasypać piachem, przynajmniej tam gdzie były największe.
Styropian układam w trzech warstwach - 5,10,5 cm.
I teraz moje pytanie - na ile ten styropian musi być ułożony dokładnie. Na większości powierzchni lekko sprężynuje i pracuje na kilka mm jak się po nim chodzi. Czy to normalne? Jak już na nim stoję to jest stabilny, ale jak zejdę to znowu lekko odbija do góry. Mogę to tak zostawić, wylewka dociśnie styropian czy może jednak poprawiać bo będzie problem?
Wylewki będzie około 8 cm
