Strona 3 z 8
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 141
  1. #41
    24.306
    Tylko że opłaty stałe są uzależnione od mocy przyłączeniowej i nie będą takie same u wszystkich.
    W G?
    Opłata mocowa zależy od zużycia, nie od mocy.
    Inne stałe nie zależą ani od zużycia, ani od mocy umownej, ani od mocy przyłączeniowej.
    Ciekawe jest, że opłata mocowa zależy od zużycia w poprzednim roku. Tylko w przypadku zmiany sprzedawcy skąd nowy ma wiedzieć, jakie było zużycie w zeszłym roku? I tym sposobem zaliczki mam takie:
    Jak widać przy G12 w PGE minimalne opłaty stałe, to 13,84 zł brutto. A przy większym zużyciu 24,63 zł
    Oczywiście zużycie mi rozliczą wg wskazania. Ale wygląda na to (oby) że dzięki zmianie sprzedawcy będę płacił nie 12,87 zł 2,30. Ciekawe, czy dzięki zmianie sprzedawcy można będzie zaoszczędzić 126,84 zł rocznie?
Nazwa:	PGE_g12_prognoza.jpg
Rozmiar:	59,1 KB
  2. #42
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    To w PGE też są prognozy? Ja otrzymałem tylko rozliczenie za ostatnie półrocze. Moc przyłączeniową mam 7 kW ( zwiększam teraz na 11 kW ) , może dlatego mam niższe opłaty stałe.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  3. #43
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    A może opłaty stałe zależą od regionu? U mnie wyszły 12,51zł miesięcznie.
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
  4. #44
    Ja też dostałem fakturkę.
    Średnia cena kWh:
    za I półrocze 2020 r - 0,26 zł przy średnim dobowym zużyciu 13,92 kWh; rachunek 665,63 zł za 2534 kWh
    za II półrocze 2020 r - 0,35 zł przy średnim dobowym zużyciu 14,92 kWh; rachunek 971,19 zł za 2746 kWh.
    Pięknie.
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
  5. #45
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Cytat Napisał Slak Zobacz post
    Średnia cena kWh:
    Pięknie.
    Dobrze by było gdyby były zsumowane wszystkie składniki zmienne, te dane niewiele mówią. Taryfa pewnie G11.
    Razem 9,42 kWp.
  6. #46
    Red face
    G11.
    Tylko mój błąd - spojrzałem na energię pobraną przed rozliczeniem z PV.
    Także jest ok - 0,67-0,68 zł/kWh.
    Ostatnio edytowane przez Slak ; 23-01-2021 o 14:51
  7. #47
    Domyślnie Mój rachunek
    Dorzucę się do tego postu. Możliwe to że moja instalacja pracująca od sierpnia 2020 ciągle generuje koszty. 1 rachunek fajnie parę zł drugi masakra 500zl a teraz przyszedł kolejny i tutaj szok 700 zł za fotowoltanike?! Jak to możliwe?
  8. #48
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał przemal151 Zobacz post
    Pewno że jest to możliwe a może coś więcej napisz o tej instalacji i zużyciu
  9. #49
    KONTO usunięte123
    KONTO usunięte123
    Fikcja jest rozliczenie roczne w prostym rozumieniu. W praktyce jest ono jedno, dwu, lub sześciomiesięczne.
    Tez się tak naciąłem. Instalacja odpalona w koncu sierpnia. Uruchomiam wiec wszystkie urządzenia na elektryce i za X/XI dostalem ponad 600PLN do dopłaty. Szybko zmienilem na 6mcy, ale czekam na kolejna gruba fakture za XII/I
    Rocznie bilansuje sie tylko nadprodukcja, ale juz bilans ujemny nie.
    Taka nowa wersja prawa rzymskiego wg operatora "organizacji zaufania publicznego" a raczej samej góry czyli "wybranców czesci narodu"
  10. #50
    24.306
    Cytat Napisał martiner Zobacz post
    Myślałeś, że masz darmowy debet na koncie? Nie ma takich rzeczy - wypłacają się tylko oszczędności. I okres rozliczeniowy tego nie zmieni - jak będziesz miał zużycie w maju a nadprodukcję w czerwcu to przy rozliczeniu dwumiesięcznym za maj i czerwiec za maj zapłacisz a oszczędności z czerwca zostaną do rozliczenia na później. Oczywiście jeżeli mają odczyty co najmniej z taką dokładnością.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 28-01-2021 o 22:07
  11. #51
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    Dzisiaj PGE zamontowało mi licznik dwukierunkowy ELGAMA 350 z jedynych info na necie znalazłem, że licznik ten ma już technologię PLC (pewnie zamiast GSM) ciekawe, kiedy bedzie zdalny dostęp do odczytów tego miernika przez www... Edit.. jednak po rozmowie z chłopakami z PGE okazało się, że ma normalny modem GSM.
    Ostatnio edytowane przez domelek ; 30-01-2021 o 09:15
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400
    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
  12. #52
    KONTO usunięte123
    KONTO usunięte123
    ~Kaizen zostalem wydymany przez PGE/ustawe , ale nie miej pretensji, ze zaufalem sformuowaniu" rozlicznie roczne", Toz to instytuj zaufania publicznego, poniewaz wciaz ufam ludziom, nie akladam ze chca mie wydymac. zabrako by mi zycia gdybym kazdego podejrzewal o chec zrobieia mnie w konia.
    ps, zostalem poinformowany, ze czesc znajomych zostala poinformowana przez urzednikikow o niekorzystnym rozliczeniu jesiennym 2 miesiecznym i szybko zmienili umowy na pol roczne. Jesli nie iwidzisz w ustawie zlej wolio to nie pogadamy...
  13. #53
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Nie mągę zrozumieć mojej faktury.
    Według wskazań licznika mam za pół roku:
    Pobór T1 - 1157 kWh
    T2 - 1229 kWh
    Oddane T1 - 1338 kWh
    T2 - 168 kWh
    W rozliczeniu na eBOK mam :
    Zużycie T1 - 1223 kWh
    T2 - 2327 kWh
    Zuż. całkow. 3550 kWh
    Skąd im się wzięły takie ilości, doliczają produkcję czy jeszcze coś innego ?
    Boję się , że te wyliczenia wpłyną na wysokość opłaty mocowej.
    Proszę o informację czy na Waszych fakturach jest też podobnie.
    Razem 9,42 kWp.
  14. #54
    Przecież Nisko jest w obrębie PGE, a oni nie obsługują prosumentów na eBOK-u .
    Te zużycia to na pewno z tego samego okresu?
  15. #55
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Przecież się zarejestrowałem i opłaciłem fakturę z eBOK , nawet wykres mi pokazuje tylko ,że z tymi dziwnymi danymi. Może ich system tego nie ogarnia i pokazuje dane z kosmosu.
    Razem 9,42 kWp.
  16. #56
    Ja mam tylko konto archiwalne. W piśmie przewodnim do umowy prosumenckiej było coś na temat braku możliwości obsługi poleceń bankowych, a tu niespodzianka - eBOK jednak działa. Czy do rejestracji nowego konta musiałeś mieć fakturę z rozliczenia dwukierunkowego? Ja mam PV dopiero 2,5 m-ca i nie dostałem faktury z ubiegłego roku. Okres rozliczeniowy w umowie dwumiesięczny, to może obejmie przełom roku "okrakiem"?
  17. #57
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Dopiero jak dostałem fakturę to mogłem założyć konto bo na niej był numer klienta który był inny niż wcześniej miałem. Musiałem też podać innego emaila bo tamten był już zajęty przez poprzednie konto.
    Razem 9,42 kWp.
  18. #58
    daro.s
    Mar 2016
    Raszyn
    05-090
    135
    Czy ktoś nie ma jeszcze rozliczenia za drugie półrocze 2020?
    Miałem wymianę licznika 2 lipca więc prawie całe półrocze a do dziś nie mam jeszcze fv. Wg moich wyliczeń będą tylko opłaty stałe za G11 wiec może nie muszą się zbytnio spieszyć.
  19. #59
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Ja miałem w marcu wymieniony i za pierwsze półrocze nic nie dostałem, dopiero w styczniu za pierwsze i drugie półrocze. Możliwe więc, że wysyłają dopiero po zakończeniu pełnego okresu rozliczeniowego.
  20. #60
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Cytat Napisał Poster Zobacz post
    Witaj spokojnie przejdzie a dokładnie zbilansuje się
    Jeśli zużyłeś wszystko w I taryfie co wyprodukowałeś a w II (tańszej) zostało Ci z nadprodukcji - to mimo ,że II tańsza zbilansuje/pokryje Ci ubytek w I droższej na koniec okresu rozliczeniowego.
    Miałem ten sam dylemat u tego samego operatora z tą samą taryfą i Pani z PGE u której byłem rozwiała moje wątpliwości.
    Możesz jeszcze raz to wytłumaczyć, dopiero wypiłem pierwszą kawę.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
Strona 3 z 8
