Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 40
    endriu13
    Oct 2016
    Bogatynia
    59-920
    Rozumiem , że cały czas rozmawiamy o domu szkieletowym 85-95 mkw.Konkluzja jest więc taka że PC jest tu jednak przerostem formy.Opcja kolegi Kaizena jest najbliższą mi alternatywą dla konwektorów i PV ,aczkolwiek wciąż pozostaje alternatywą.
    Praca konwektorów w ciepłym szkielecie jest bardzo wdzięczna-są łatwo sterowalne i bezzwłocznie reagują.
    Zaoszczędzone pieniądze wolę włożyć w PV-na początek wystarczy 4-5 kW i nie oczekuję że wyzeruje mi to koszty energi ale sprowadzi je do akceptowalnego poziomu.
    Niezły pomysł.
    Przy takim zużyciu prądu grzanie kablami może mieć sens.
    Wiesz ile to kosztuje - ułożenie kabli a np. ułożenie grzania wodnego?
    Ile szacunkowo potrzeba kWh na nagrzanie płyty fundamentowej lub wylewki?
    Kanadyjczyk to zero akumulacji więc nie wiem czy wystarczy tania taryfa w godzinach 22-6 rano.
    Może jednak klimatyzacja jako źródło ciepła z niezbędną w kanadyjczyku funkcją chłodzenia ?
    Rocznica 4 czerwca 1989 r - 30 lat Wolności
    Dlaczego wykształceni i inteligentni wierzą w pseudonaukowe bzdury i teorie spiskowe ?
    ... człowiek racjonalny, rozsądny, inteligentny jest w stanie z przekonaniem gadać albo nawet robić kompletne bzdury ...
    dr hab. Andrzej Dragan
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    10.711
    113
    Cytat Napisał endriu13 Zobacz post
    To jest też wadą, bo musisz grzać w znacznej części prądem w drogiej strefie. I szybko zaczynasz marznąć w przypadku awarii zasilania.
    Przy płycie nawet przy G12as (gdzie nie ma dziennego okienka taniej strefy) jesteś w stanie grzać przy płycie grzewczej w 100% albo niewiele mniej po 21gr. Przy G12 w PGE wychodzi poniżej 33gr/kWh. Przy grzaniu konwektorami w PGE trzeba by liczyć jakieś 45-50gr/kWh. Czyli przy 5100kWh konwektory to 2300zł roczny koszt, a przy kablach w płycie (albo w wylewce nie izolowanej od płyty) pesymistyczna wersja to 1700zł (G12) a i szansa na 1071zł/rok (G12as).
    Przy grzaniu po 21 czy 33gr/kWh nie ma sensu do tego używać prądu z PV.
    10.711
    113
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Co da większą akumulację niż nagrzana płyta fundamentowa?
    Przeczytam "Płyta fundamentowa za i przeciw" i może już będę wiedział
    endriu13
    Oct 2016
    Bogatynia
    59-920
    Kaizen-jak to jest praktycznie,zakładając że masz dobrze ocieplony dom to jak długo utrzymuje się efekt ciepłej podłogi?Bo po wykonaniu przez kable swojej roboty podłoga wystygnie po czasie a w pomieszczeniu jeszcze nie ma warunków do ponownego włączenia.
    10.711
    113
    Jak masz dobrze ocieplony dom to nie masz efektu ciepłej podłogi. No, przy wentylacji grawitacyjnej może w największe mrozy.
    endriu13
    Oct 2016
    Bogatynia
    59-920
    Ten sam argument przedstawił mi szef firmy budowlanej z którą podpisałem umowę.To mnie przekonało a zwłaszcza żonę,choć rozmowa była o systemie hydraulicznym.Analogia jest.Argument ciepłych nóżek przepadł i wcale nie płaczę z tego powodu.
    Dec 2011
    58-560
    3.571
    Kaizen układałeś kable w płycie u siebie?
    10.711
    113
    Nie. Jak chcesz pogadać z praktykami to skontaktuj się z Annątulipanną i Brinkmannem (może da Ci namiary na swojego pracownika, który mieszka na takiej płycie - mi dał i rozmawiałem z nim jak przymierzałem się do płyty).
  11. #31
    Dec 2011
    58-560
    3.571
    Dzięki, sam mieszkam na płycie grzewczej własnoręcznie wykonanej, troszkę inaczej rozwiązanej ale zastanawiałem się nad technicznym wykonaniem płyty z kablami.
  12. #32
    Mieszkam pierwszy rok w szkieletówce : 100m2, parterówka; grzeję kominkiem DGP i grzejnikami elektrycznymi. Pod koniec lutego br. skończyło mi się suche drewno więc chcąc nie chcąc musiałem przejść na grzejniki i mam za sobą pełen okres rozliczeniowy : 20.2. do 20.4. Temperaturę utrzymywałem na poziomie 22-23 stopni, grzałem tylko jak byliśmy w domu (ja, żona i 2 maluchów), łazienki grzałem tylko przed prysznicem. Rachunek jaki dostałałem za te 2 miesiące to 600 zł, ostatni rachunek przed okresem grzewczym wyniósł 350 zł, tak więc teoretycznie za grzanie zapłaciłem 250 zł. Przy czym luty - kwiecień to żadna zima była, ale i tak koszty grzania elektryką są dla mnie zachęcające.
    Dom szkieletowy; 95 m2 pow. użytkowej. Ocieplenie 15 cm wełny w środku, 15 cm elewacyjnej. Ogrzewanie kominkiem DGP + grzejniki elektryczne.
  13. #33
    a myśleliście o ogrzewaniu pompą ciepła??
  14. #34
    Junkers - nowoczesne oszczędzanie energii Producent energooszczędnych urządzeń do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej: kotły gazowe, gazowe przepływowe podgrzewacze wody, pompy ciepła, kolektory słoneczne, rekuperatory. www.junkers.pl
    Do ogrzewania domów kanadyjskich można stosować wszystkie dostępne rozwiązania ogrzewania budynku. Dobrym rozwiązaniem są pompy ciepła oraz gazowe kotły kondensacyjne. Są to rozwiązania całkowicie bezobsługowe, ekologiczne oraz pozwalają na wykorzystanie pomieszczenia kotłowni również na inne cele, jak pralnia lub spiżarnia.
    W celu odpowiedniego urządzenia warto zlecić najpierw wykonanie obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku i dopiero na jego podstawie wybrać optymalną wielkość pompy ciepła. Zachęcam do kontaktu z naszymi instalatorami, którzy pomogą w doborze oraz ewentualnie wykonają instalację. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl/ znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od ich lokalizacji. Wystarczy w niej wpisać jedynie miejsce zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
    Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie pomp ciepła z rodziny Bosch Compress oraz kotłów Cerapur i Bosch Condens: http://www.junkers.pl/produkty/
    Pozdrawiam,
    Konsultant Junkers - Bosch
  15. #35
    Cytat Napisał Z33 Zobacz post
    Czy te 600 zł to koszt samego ogrzewania czy razem z ogrzaniem CWU, światła itd?
    Oprócz tego ile użyłeś drewna od - do momentu kiedy Ci brakło? I na koniec, gdy przestajesz ogrzewać jak szybko spada temperatura w ciągu dnia/doby?
    Pozdrawiam.
  16. #36
    Klimatyzator to też PC tylko powietrze-powietrze.
    Wielu właścicieli takich domów grzeje i chłodzi swoje domy takimi klimatyzatorami.
    Pracują one do -25C na zewnątrz.
    Sprawdź ich ceny.
    Będziesz zaskoczony.
  17. #37
    600 zł (1112 kW) to łączny koszt faktury dla Taurona - to sporo jak za dwa miesiące, ale mam dwójkę maluchów i pralka, suszarka do prania (też grzeje !) i zmywarka chodzą non stop. Do ciepłej wody mam podgrzewacze przepływowe - zużycie wody 7 - 7,5 m3/msc.
    Drewna (mocno wysuszone, ok. 12%) poszło mi 3 m3, do tego ok. 500 kg brykietu. Ale jak jest jesień czy wczesna wiosna to nie ma sensu palić w kominku bo nad tym procesem nie ma pełnej kontroli i można sobie zrobić np. 28 stopni Od tego sezonu kominkiem grzeję tylko poniżej zera. Grzejnikami dom zagrzeję w 15 minut; kominek to 1,5 godziny.
    Z ekonomicznego punktu widzenia kominek to był błąd - 15 tysiaków; ciepło z grzejników (5 tysięcy, o jakieś 1,5 k przepłaciłem) jest (dla mnie przynajmniej) dużo przyjemniejsze niż z kominka. Gdybym kominka i całego tego rytuału nie lubił to bym żałował. Ale biorąc pod uwagę dzisiejszą wiedzę to mimo wszystko kominka drugi raz bym nie postawił : raz, że i tak musiałbym mieć grzejniki, bo zanim kominek zacznie grzać dom to minie trochę czasu; dwa to wypadki losowe, w moim przypadku to uszkodzenie nadgarstka uniemożliwiające np. łupanie drewna, a nawet jego noszenie - kontuzja nie do wyleczenia, a w każdym razie na lata. Trzy to trzeba mieć miejsce na składowanie drewna, ja takie mam, na 18 m3 - ale w gratisie mam kunę, urocze zwierzątko
    Kończę grzać ok. 24, przy powiedzmy 23 stopniach, o 6 rano jest ok. 19 stopni, a ok. 15.30 jak wracam 17-18 w zależności od temperatury zewnętrznej. W grudniu 2018 jak nie było nad tydzień to po powrocie miałem 12 stopni. Ja mam duży spadek temperatury, jak czytam kolegów z działu ogrzewanie to u mnie sytuacja jest co najmniej dziwna i nienormalna, ale nie wiem skąd to się bierze ? Przeleciałem cały dom z kamerą termowizyjną i nie mam jakiś wielkich mostków. Wentylacja grawitacyjna - 4 kratki, w dwóch łazienkach, kuchni i salonie z kominkiem. Okna 3-szybowe z nawietrzakami.
  18. #38
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.528
    Oprócz wszystkich instalek wyżej wymienionych, nie zapomnij o kominie spalinowym.
    Jak wszystko pierdyknie będziesz mnie szukać by podziękować za poradę.
  19. #39
    10.711
    113
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Albo żeby ochrzanić, że nie dymowy.
  20. #40
    Ja stawiam na słabe ocieplenie, brak akumulacji w systemie grzewczym i wentylację grawitacyjną.
    Mam szkielotówkę 135m2. Ogrzewanie podłogowe (PC) i wentylacja mechaniczna z rekuperatorem.
    Tej zimy przez dwa dni nie miałem prądu a więc i grzania.
    Temperatura w domu spadła z 24C do 22C.
Strona 2 z 2
