Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Pawel1924
    Oct 2018
    Marki
    05-270
    Domyślnie Wilgoć w nowym mieszkaniu
    Witam, w grudniu odebraliśmy mieszkanie od developera. Wykańczaliśmy sami.
    Są to szeregowce podzielone na mieszkania, góra i dół to oddzielne mieszkanie,
    Nasze jest na dole, na rogu.
    Około Marca zobaczyliśmy, że na ścianie (od podłogi) zaczyna wychodzić wilgoć. Jest to ściana za którą jest mieszkanie sąsiada (jeszcze nie mieszka w nim). W całym mieszkaniu czuć wilgoć w powietrzu.
    Aktualnie wilgoć zajęła całą ścianę i rogi od podłogi na około 20cm w górę.
    Od czego może się tak dziać? Co robić w tej sytuacji?
    Na ścianach tynk cementowo wapienny.
    Sep 2014
    10.861
    Wilgoć powinna znikać a nie pojawiać się.
    Może jest w pobliżu jakaś instalacja wod-kan? U sąsiada na górze?
    Albo przyłącze wody?
    Wiesz jaki jest poziom wody gruntowej? Może podciąga z gruntu - wadliwa izolacja przeciw wodna?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Na jakiej wysokości od poziomu gruntu jest poziom 0 mieszkania?
    Szanowny Panie, przyczyn pojawienia się opisanego problemu może być kilka. Przydatne będą dodatkowe informacje na temat konstrukcji budynku oraz hydroizolacji. Czy problem z wilgocią pojawia się również w innych częściach mieszkania? Można wykonać „odkrywkę” tynku i sprawdzić czy ściana jest zawilgocona. Doraźnie, do czasu zlokalizowania i usunięcia źródła zawilgocenia, rekomenduję regularne wietrzenie pomieszczeń. Gdy problem zostanie już usunięty, po wyschnięciu ścian można je zabezpieczyć preparatem grzybo – glonobójczym RG10 Foveo Tech.
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Obok buduje deweloper piętrowe tzw czworaki, czyli dwa mieszkania na parterze, dwa na piętrze- te z mieszkalnym poddaszem :
    w styczniowe mrozy minus 18 wylewali fundamenty, budowali w największe mrozy, wichury, deszcze, stawiali krokwie, nakrywali membraną, blachodachówką i na początku kwietnia budynek był ocieplony i miał elewację.......
    Ponadto to osiedle powstaje na jeziorze zasypanym DWA LATA WCZEŚNIEJ!
    Ostatnio edytowane przez GraMar ; 06-07-2019 o 07:04
    Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
    Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
    GraMar, to się nadaje do sądu. Ktoś tam będzie w tym gównie mieszkał, a deweloper zarobi miliony.
