Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
    10000/3.5*0.65 = 1857 zł przegląd co rok (każdy znający się na rzeczy instalator powie Ci że trzeba co roku powietrzną aby przeczyścić)
    10000/5*0.65 = 1300zł ( pierwszy przy 2 latach następny po 5 takie miałem zalecenia no i tańszy od gruntowej nie wiem od czego to zależy )
    jak znajdziesz taką z cop 6 to bierz
    liczyłęm 0.65 tj jest u mnie w tauronie
    dlazcego się męczą bede miał PV i nie bede sie męczył
    24.313
    Cytat Napisał creative_21 Zobacz post
    Jak prąd z PV, to nic nie zaoszczędzisz na gruntowej. Więc bez sensu wybierać droższą. Ba, grzejąc prądem z COP=1 też nie zapłacisz więcej. Więc po co PC?
    I wcale nie jest tak różowo, że gruntowe serwisuje się rzadziej. tutaj jest fajne zestawienie
    Buderus pompy ciepła powietrzne i gruntowe 1 raz w roku
    Nibe pompy ciepła powietrzne i gruntowe 1 raz w roku,
    Mitsubishi pompy ciepła powietrzne 2 razy w roku,
    Samsung pompy ciepła powietrzne 1 raz w roku,
    Dimplex pompy ciepła powietrzne 1 raz w roku,
    Danfoss pompy ciepła powietrzne i gruntowe 1 raz w roku,
    Panasonic pompy ciepła powietrzne 1 raz w roku,
    Atlantic pompy ciepła powietrzne 1 raz w roku,
    NTS pompy ciepła powietrzne i gruntowe 1 raz w roku.
    Konkretnie to jakie pompy gruntowe maja przegląd gwarancyjny tak, jak napisałeś? Bo jak widać w powyższym zestawieniu nikt nie schodzi poniżej 1/rok.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-06-2019 o 00:59
    oj cebulaki cebulatki tamo o piecu węglowym to do domu moich rodziców było więc skończcie cebulować
    a do nowego domu montuję PC gruntową bo mnie stać na to... masakra z Wami ludzie... nie wiem co szukacie hehe faktycznie schodzicie na psy
    Cytat Napisał cielok18 Zobacz post
    Dzień dobry
    Chciałbym poradzić się was w sprawie*ostatecznego wyboru pompy ciepła. Drogą dedukcji zostały tylko dwie. Według was która z nich jest lepszym wyborem:
    1.*BUDERUS WLW196i-8AR E / IVT AIR X 409 [monoblok] - 30 000zł* (zasobnik na ciepłą*wodę 190L - wbudowany)*- montaż firma GHS z Rudy Śląskiej
    2.*SAUNIER DUVAL split HA10-5OS [split] - 29 500zł (zasobnik na ciepłą*wodę*300L - osobny)
    Która według was będzie lepszym wyborem
    I czy ktoś z was miał już doświadczenia z firmą GHS z Rudy śląskiej
    Dom:
    We wszystkich pomieszczeniach*ogrzewanie podłogowe
    powierzchnia użytkowa 160m2
    ocieplenie budynku styropian 20cm
    okna 3 szybowe
    ocieplenie dachu wełna 30cm wełna knauffa - 0,033
    *Z góry dziękuję za pomoc
    Zdecydowanie polecam Panu wybór powietrznej pompy ciepła Logatherm WLW196i-8AR E. Pompa ta cechuje się wysokim standardem wykonania (front wykonany jest z wysokiej jakości szkła tytanowego) oraz wysoką efektywnością pracy. Współczynnik COP wynosi 4,29 przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej 2 stopnie i temperaturze zasilania układu 35oC, co gwarantuje niskie koszty eksploatacyjne przez cały sezon grzewczy. Jednostka wewnętrzna pokryta jest specjalnym szkłem tytanowym, dostępnym w dwóch kolorach. Dzięki modulacji mocy grzewczej niewymagane jest stosowanie bufora. Pompa cechuje się cichą pracą poniżej 40dB(A).
    Bardziej szczegółowe informacje o pompie ciepłą dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kateg...lw196i-ar.html
    W razie pytań chętnie pomogę.
    Pozdrawiam,
    Konsultant Buderus
Strona 2 z 2
