Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    okon381
    Jun 2019
    Zagorzyce
    39-126
    Domyślnie Ustawienie Plyt Solarnych
    Planuje montaz instalacji solarnej do podgrzewania wody cieplej uzytkowej . Na zalaczonym zdjeciu widac kierunek w ktorym patrzy moj dach . Bedzie on odpowiedni do poboru promieni slonecznych ?
Nazwa:	received_445852986020571.jpg
Rozmiar:	7,0 KB
    Dywagacje bo dach na jakiej wysokości z tymi panelami? No dobra. Latem owszem, ale w innych porach roku albo rozbudujesz instalację albo zredukujesz pojemność zbiornika. A i zasadniczo z tej strony słońce masz cały czas? Żadnych przeszkód dla słońca obecnych czy przyszłych?
    okon381
    Jun 2019
    Zagorzyce
    39-126
    Nie ma nic co przeszkadzałoby w odbiorze promieni słonecznych. Dach około 7 metrów nad ziemią. Chodzi tylko o lato właściwie kiedy jest możliwość zysków z instalacji.
    A jak tak to, za starych czasów starczały stare grzejniki czy żeberka czy płytowe jakiś stary zbiornik i grawitacyjnie hulało że przy 100 l wieczorek miało ok 90 stopni. A byłem wtedy małolatem
    okon381
    Jun 2019
    Zagorzyce
    39-126
    Podpowiesz cos jaka instalacje dobrac pryz moim dachu dla trzech osob ? Piec gazowy instalacja dopiero powstanie
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    1.673
    1 panel na 100l jeśli pod zbiornik będzie jeszcze grzanie gazem podpiete to lepiej jak instalacjia będzie niedowymiarowana bo piec automatycznie dogrzeje to co brakuje na 300l wystarczy 2panele .
