Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Kabel ziemny jak płytko go umieścić
    Posiadam zagospodarowany ogród, a muszę teraz doprowadzić nowy kabel do budynku gospodarczego na jego drugim końcu.
    Nie wszędzie mam możliwość zakopać kabel na 60-80cm.
    Czy można kabel ziemny kłaść płyciej? jak to zrobić?
    Miałem plan aby włożyć go w celach ochronnych do rury niebieskiej wodociągowej, a w miejscach gdzie będzie zaraz pod ziemią (są to miejsca wzdłuż ogrodzenia) zabetonować
    Może ktoś potrafi coś doradzić
    Z góry dziękuję
    Chyba znawców tematu brak.... jak zapytam jak głęboko kopać wszyscy wiedzą....
    Ostatnio edytowane przez konkretny ; 27-06-2019 o 10:04
    krzcel
    Jul 2014
    śląsk górny/małopolska
    509
    Cytat Napisał konkretny Zobacz post
    Nie można.
    jak to zrobić?
    Po południu albo w nocy, jak Inspektor Nadzoru nie widzi.
    Dla purystów: to jest żart.
    trolla nie należy karmić – czyli że nie należy z nim w ogóle wchodzić w jakąkolwiek polemikę.
    Dzięki za żart. .. a prawda jest taka ze mam problem i nikt nie umie pomóc?
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.102
    Twoja ziemia, Twój kabel potem Twój problem. Daj go w rurę ochronną tam gdzie płytko. Zapamiętaj, że tam jest jakbyś kiedyś kopał w tych okolicach i tyle.
    A jak kura wygrzebie?
    Murarz biorący się za elektrykę to tragedia.
    To zagrożenie porażeniem prądem.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.102
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    To będzie miał pieczoną od razu
    Dzięki za odpowiedź. . Rurę ostatecznie zalejemy cienką warstwą betonu, tak aby kury nie ruszyły
    krzcel
    Jul 2014
    509
    Koledzy doradzili Ci w sposób łopatologiczny, to co ja napisałem miedzy wierszami.
    Co nie zmienia faktu, że jest to niezgodne zarówno ze sztuką jak i z przepisami.
    A tak z ciekawości, co jest przeszkodą w wykopaniu na 80 cm we własnym ogrodzie? Bo ja kopałem tak w terenach przemysłowych, silnie uzbrojonych i zawsze się dało.
    Największym problemem jest dostępność, duża ilość drzew powoduje że ciężko dostać się między nie a ogrodzenie, nie mówiąc już o kopaniu...
    tam gdzie jest dostęp będzie na 80 cm, ale mam takie 30-40 m gdzie świerki przechodzą za ogrodzenie... w innych miejscach są rury z rynien i od nawodnienia...
    dziękuję za pomoc..
    Będzie rura PE 40 mm w niej kabel i na to cienka warstwa betonu... (i to na głębokości 40 cm) a tam gdzie się da to na 80 cm..
    Ostatnio edytowane przez konkretny ; 30-07-2019 o 18:18
