Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Kabel ziemny jak płytko go umieścić
    Posiadam zagospodarowany ogród, a muszę teraz doprowadzić nowy kabel do budynku gospodarczego na jego drugim końcu.
    Nie wszędzie mam możliwość zakopać kabel na 60-80cm.
    Czy można kabel ziemny kłaść płyciej? jak to zrobić?
    Miałem plan aby włożyć go w celach ochronnych do rury niebieskiej wodociągowej, a w miejscach gdzie będzie zaraz pod ziemią (są to miejsca wzdłuż ogrodzenia) zabetonować
    Może ktoś potrafi coś doradzić
    Z góry dziękuję
    Chyba znawców tematu brak.... jak zapytam jak głęboko kopać wszyscy wiedzą....
    Ostatnio edytowane przez konkretny ; 27-06-2019 o 10:04
    krzcel
    Jul 2014
    śląsk górny/małopolska
    517
    Cytat Napisał konkretny Zobacz post
    Nie można.
    jak to zrobić?
    Po południu albo w nocy, jak Inspektor Nadzoru nie widzi.
    Dla purystów: to jest żart.
    trolla nie należy karmić – czyli że nie należy z nim w ogóle wchodzić w jakąkolwiek polemikę.
    Dzięki za żart. .. a prawda jest taka ze mam problem i nikt nie umie pomóc?
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Twoja ziemia, Twój kabel potem Twój problem. Daj go w rurę ochronną tam gdzie płytko. Zapamiętaj, że tam jest jakbyś kiedyś kopał w tych okolicach i tyle.
    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    A jak kura wygrzebie?
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    To będzie miał pieczoną od razu
    Dzięki za odpowiedź. . Rurę ostatecznie zalejemy cienką warstwą betonu, tak aby kury nie ruszyły
    krzcel
    Jul 2014
    517
    Koledzy doradzili Ci w sposób łopatologiczny, to co ja napisałem miedzy wierszami.
    Co nie zmienia faktu, że jest to niezgodne zarówno ze sztuką jak i z przepisami.
    A tak z ciekawości, co jest przeszkodą w wykopaniu na 80 cm we własnym ogrodzie? Bo ja kopałem tak w terenach przemysłowych, silnie uzbrojonych i zawsze się dało.
    Największym problemem jest dostępność, duża ilość drzew powoduje że ciężko dostać się między nie a ogrodzenie, nie mówiąc już o kopaniu...
    tam gdzie jest dostęp będzie na 80 cm, ale mam takie 30-40 m gdzie świerki przechodzą za ogrodzenie... w innych miejscach są rury z rynien i od nawodnienia...
    dziękuję za pomoc..
    Będzie rura PE 40 mm w niej kabel i na to cienka warstwa betonu... (i to na głębokości 40 cm) a tam gdzie się da to na 80 cm..
    Ostatnio edytowane przez konkretny ; 30-07-2019 o 18:18
