Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Andrzej_64
    Jun 2019
    Białystok
    15-337
    Domyślnie Ocieplenie domu z bala od środka
    Witam Koleżeństwo,
    Wkrótce rozpoczynam budowę domu z bala płaza 18 cm. Ocieplenie domu od środka chciałbym wykonać sam. Brakuje mi jednak wiedzy co do wykonania niektórych prac z tym związanych. Układ warstw ściany przewiduje folię wiatroizolacyjną na ruszcie ocieplenia od strony bala. Nie wiem w jaki sposób ją zamocować do rusztu aby zachować ciągłość. Ponadto nie udało mi się znaleźć w internecie sposobu mocowania rusztu do ściany. Na jednej ze stron wspomniane było, że mocuje się go (ruszt) na uchwytach pozwalających na pracę ściany góra-dół ale nic ponad to.
    Będę wdzięczny za wszelkie wyjaśnienia.
    Andrzej
    u mnie robotnicy przykręcili od środka domu po obu stronach każdego okna tak 30cm od końca otworu okiennego bale pionowo takie 15x15cm w których nacięli
    piłą motorową pionowe otwory takie 10cm długie i przykręcili je do ściany śrubami z dużą podkładką tak żeby śruba mogła się przesuwać w tym otworze jak ściana będzie osiadać. Mam nadzieję że da się to wyobrazić z opisu. tak myślę w tą techniką można zrobić resztę ścian. Co do folii to u mnie ma ona być odsunięta 2cm od ściany jakoś. Tak myślę że poprzybijam listewki pionowo i do nich zszywaczem przymocuję wiatroizolację.
    lekcio
    May 2018
    01-133
    25
    Może napisz dlaczego chcesz go ocieplać od środka.
    Ocieplanie od środka nie należy do łatwych i większości przypadków prowadzi do katastrofy.
    Napisz proszę o co chodzi z tą katastrofą. Ja też zamierzam ocieplić od środka.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Cytat Napisał lekcio Zobacz post
    Katastrofa jest taka że w większości kończy się to zawilgoceniem ale dokładniej wyjaśni stos.
    A czemu nie wystarczy ocieplanie od zewnątrz? Dasz 25 cm styropiany i powinno wystarczyć.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Bo nie o to pytano, bo dom jest z "zielonego" bala, bo ktoś chce zachować elewację z bala, bo między styro a drewnem powinna być przestrzeń wentylowana i 25cm jest bez sensu.
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 13-01-2020 o 19:41
    No moim zdaniem od zadniej strony te ocieplanie od środka. Chyba że ktoś i tak zamierza wykańczać płytami z regipsu czy OSB. Ja robiłbym odwrotnie te grube płazy od środka a na zewnątrz dechy calówki, przebrane aby bez rdzenia były(ogranicza pękanie) licowane razem z pionowymi półbalami na wzór konstrukcji sumikowo łątkowej.
    No ale jak ktoś upiera się przy ocieplaniu od środka to traci metraż , bo ten decymetr musi dać dla norm paneli z wełny drzewnej czy skalnej. A tu będę usiłował namówić na płyty magnezowe owszem dużo droższe, ale nie trzeba kłaść podwójnie i wytrzymałość 1500 stopni bodajże w dodatku wycisza. Olewając medycynę niekonwencjonalną i jej zasady orgonowe mozna pokusić się o maty wielowarstwowe para warstw aluminium minimum
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar MAT.pl
    Feb 2020
    Łódź
    94-003
    Użyłem do ocieplenia domku letniskowego drewnianego powłoki (farby) termoizolacyjnej bezbarwnej, aby zachować wygląd drewna, zakonserwowałem i dociepliłem budynek nie zmieniając jego wyglądu, efekt jakbym dokleił ok 12 cm styropianu, problem rozwiązany łatwo i rozsądnym kosztem. To samo wykonałem na dachu (gonty).
