Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: czy to klejenia grafitu na mur z pustaka ceramiczengo nadaje się pianka klejąca?
    majster80
    Jan 2013
    02-987
    Domyślnie czy to klejenia grafitu na mur z pustaka ceramiczengo nadaje się pianka klejąca?
    Czy do klejenia styropianu grafitowego do muru z pustaka ceramicznego można stosować pianke klejącą? Jeśli tak, jaką? Jaka jest w porównaniu do kleju na bazie cementu - plusy, minusy?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Styropian grafitowy można przyklejać przy pomocy kleju poliuretanowego, który jednak trochę różni się od uniwersalnej pianki montażowej. Praca z zastosowaniem kleju poliuretanowego jest szybsza, co jest zaletą, ponieważ klej w puszce jest gotowy do użycia, a jego wiązanie następuje w ciągu kilkunastu minut, gdzie w przypadku klejów cementowych okres ten trwa kilkadziesiąt godzin. W systemach ociepleń, zaleca się by płyty styropianowe mocowane na kleju poliuretanowym np. TO-KPU były dodatkowo mocowane przy pomocy łączników mechanicznych. Z kolei stosując klej uniwersalny na bazie cementu, który służy do przyklejania płyt styropianowych i do zatapiania siatki TO-KU, można pominąć kołkowanie w przypadku nowobudowanych domów, o ile projektant nie przewidział dodatkowego mocowania. Trzeba pamiętać by metoda nakładania kleju na płytę styropianową była zgodna z zaleceniami producenta. Więcej na temat poprawnego wykonania można przeczytać w instrukcji wykonania ocieplenia w Kompletnym Systemie Ociepleń Termo Organika.
