Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Question Klej do płytek uelastyczniony czy elastyczny?
    Jaki wybrać Klej do płytek uelastyczniony czy elastyczny?
    Jaka będzie różnica?
    Wybór między Weber 413 a Weber 414, do położenia około 48m2, płytki 42x42, mieszkanie w bloku
    Cena kleju ma niewielki wpływa na koszt metra. ?Kup najlepszy. Ja będę kafelkował prawdopodobnie na Kerakollu H40.
    brazylia29
    Apr 2018
    Gniezno
    62-200
    93
    Każdy klej ma swoje przeznaczenie to ,że przykleisz płytki na klej wysokoelastyczny to nie znaczy ,że będzie lepiej. Pod taki klej musisz mieć idealnie równe podłoże i warstwa kleju musi być równa bo jak gdzieś dasz wiecej kleju po wyschnięciu kleju tam gdzie jest grubiej kleju płytka będzie niżej niż pozostałe ,tak samo jak klej pod płytką będzie w stu procentach wypełniony.Z podstawową zaprawą klejową czy klejem uelastycznionym nie ma tego problemu czy w jednm miejscu będzie 2mm kleju a w innym 10 mm płytki pozostana tak jak zostały przyklejone i nic nie powciąga na następny dzień.
    Cytat Napisał brazylia29 Zobacz post
    ale czy klej elastyczny nie będzie bardziej odporny na pękanie,podłoga w bloku pracuje ?
    Paca zębata 10mm starczy do tych płytek?
    brazylia29
    Apr 2018
    Gniezno
    62-200
    93
    Cytat Napisał VIRUS254 Zobacz post
    Często stosuje klej uelastyczniony w bloku i nigdy nie było reklamacji .Oczywiście możesz zastosowac klej elastyczny tylko musisz sobie wcześniej wyrównać podłogę bo na pewno w bloku prosta nie jest.Wtedy możesz kleić na grzebień 10 mm chyba że płytki 60x60 lub większe to grzebień 12 mm .
    jak ułożyć pierwszy rząd płytek prosto?
    wystarczy odrysowana linia prosta czy można jakoś inaczej ?
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Można zawiesić listwę startową.
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    Cytat Napisał grv Zobacz post
    Gdzie na podłodze?
    Nadszedł dzień kupna kleju. Do płytek i gresu, o wymiarach maksymalnych 30x60cm, klej S1 np. Sopro FF450 będzie OK?
