Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Hajzus
    Oct 2018
    Tur
    89-200
    Domyślnie Pompa Ciepła do CO i oddzielnie CWU
    Jestem na etapie planowania budowy domu i zastanawiam się nad optymalnym rozwiązaniem do ogrzewania i CWU.
    Dom parterowy ok 110mkw. Sciany 24 beton+20 styro. Podłoga 15-20 styro i na to 8-9 cm beton - w tym 100% ogrzewanie podlogowe. Dach 40 cm wełny. Bez bardzo duzych przeszklen - standardowe 1x przesowne wyjscie na taras i reszta standardowe 3 szybowe okna. Bedzie kominek ale to rekreacyjnie lub w razie braku pradu w czasie ostrej zimy. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem.
    Ze wzgledu iz w poblizu nie ma gazu ,wiec będę ogrzewał pradem. Tylko kablami nie chce, wiec pozostaje Pompa Ciepla PW. I teraz mam dylemat. OZC wg jakiegos tam kalkulatora online wychodzi na poziomie 4,2kw dla -18 stopni. Sadze ze to jest dosc dobre oszacowanie ktore nie bedzie sie znaczaco roznic od normalnego OZC(tak bede je zlecal ale najpierw musze miec dokladny projekt). Całkowite zuzycie roczne na poziomie 9,2Mwh.
    Dla samego ogrzewania wystarczy pompa 5kw, ale jakbymn chcial jeszcze dodatkowo ogrzewac CWU to pewnie pompa musiala by byc troche mocniejsza 7-9kw? Czy jednak nie?
    Czy dobrym rozwiazaniem bedzie zastosowanie np Kospel 200l do podgrzewania CWU i oddzielnie pompa PW 5kw czy jednak tylko pompa PW 7-9kw do CO i CWU?
    Szczerze coraz bardziej przemawia do mnie pierwsza opcja bo na pol roku spokojnie moge wylaczyc pompe - mniej taktowania itp. Cenowo wyjdzie pewnie podobnie albo nawet taniej (jesli chodzi o montaz i zakup).
    Czy takie rozwiazanie jest ok, czy jednak cos mi umknelo i to nie ma prawa bytu?
    Z góry dziekuje za konstruktywne opinie i rady!
    Pozdrawiam,
    Michał
    24.253
    Nie ma sensu kupno osobnych urządzeń - bo wychodzi drożej i w zakupie, i w serwisie (orientacyjnie 700zł rocznie zamiast 350zł). Zapasu mocy na CWU nie potrzeba, bo jak policzone masz obciążenie dla minimalnej temperatury, to jest ona kilka godzin kilka razy w roku - przez resztę doby masz zapas mocy na dogrzanie CWU. A i tak przy założeniu, że kupujesz pompę o FAKTYCZNEJ mocy w taki mróz RAZEM z grzałkami (nie patrz na moc nominalną, tylko na moc w danych warunkach).
    Chyba, że do CO kupisz kocioł elektryczny, a do CWU PC. To trzeba przeliczyć.
    Wyliczenia obciążenia realistyczne, jak masz WM. Ilość kWh IMVHO zawyżone na podstawie danych, które podajesz (nawet, jak to z CWU).
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał Hajzus Zobacz post
    Pozdrawiam,
    Michał
    Witaj, według mnie, to zbytnie komplikowanie probego systemu opartego o pompie ciepła. Dostępne obecnie urządzenia spokojnie mogą grzać pomieszczenie, przygotują również ciepłą wodę - kupowanie dwóch urządzeń, to komplikacja systemu, podwójna praca, więcej potrzebnego miejsca, koszt montażu i zakupu dwóch urządzeń . Zobacz np pompy ciepła naszej firmy z rodziny Vitocal - tutaj - kompaktowe, ciche, ekonomiczne, wygodne w obsłudze i sterowaniu.
    Według mnie nie ma potrzeby kombinować.
    Hajzus
    Oct 2018
    Tur
    89-200
    Dzięki za szybką odpowiedź!
    Jeśli chodzi o cene to sadze ze koszt zakupu PC 5kw + bojler oraz PC 7kw to jest to samo:
    https://allegro.pl/oferta/bojler-kos...1-25cdeb823b5b
    kospel 200l - 1500pln
    https://allegro.pl/oferta/pompa-ciep...a-h-8241645006
    PC 5kw - 14000 pln
    https://allegro.pl/oferta/pompa-ciep...-1f-7897671772
    PC 7kw - 16000pln
    Koszt instalacji PC taki sam a bojler to raczej sam zainstaluje oraz nie bede serwisowal sprzetu wartego 1500pln kosztem 300-350pln/rok Oczywiscie powyzsze linki to pierwszy lepszy przyklad.
    Mi raczej chodzi o fakt, ze przez okres NIE grzewczy PC moze byc spokojnie wylaczona co przechodzi na mniejsza ilosc taktowan, a takze w okresie grzewczym nie musi sie wlaczac aby nagrzac CWU. Czy takie cos nie powinno teoretycznie przedluzyc jej zywotnosci?
    Roznica w koszcie grzania CWU takim bojlerem a PC chyba nie powinna powalac w skali rocznej -> 50-100 pln?
    24.253
    Co chcesz podpiąć pod tą wężownicę w bojlerze? Rozumiem, że przy 5kW to pompę ciepła. A przy 7kW czemu nie liczysz bojlera?
    Ta 5kW ma 4,2kW przy -7*. Więc niewiele zimniej będzie jak będzie musiała odpalić grzałki i to pracując 24/7 (czyli również w drogiej strefie).
    Hajzus
    Oct 2018
    Tur
    89-200
    Kaizen,
    Masz racje, nie ma co kombinowac! Tak myslalem i myslalem i czym wiecej sprzetu tym wiecej pilnowania, sprawdzania i innych pierdol
    Dzięki za rady i odpowiedzi
    Pozdrawiam,
    Michał
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Kaizen,
    Pozdrawiam,
    Michał
    A celujesz w jakiś ograniczony budżet? Może jakiś producent konkretny?
    Pamiętaj, chętnie pomogę! Czekam też na wiadomości prywatne!
    Pozdrawiam!
