Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Problematyczne puszki
    Hej,
    w mieszkaniu puszki elektryczne mam takie, ze nie maja one w ogole otworow na wkręty. Dodatkowo w wielu miejsach sa polozone jedna obok drugiej (poziomo), sa porobione dziury, przez ktore sa kable przelozone.
    Takie ustawienie powoduje, ze gniazka elektryczne predzej czy pozniej wypadaja bo nie mozna ich przykrecic, a zaciski trafiaja na dziure i nie sa wstanie tego dobrze trzymac.
    Zastanawiam sie jak naprawic taka sytuacje, mozna oczywiscie rozkuc, wyjac puszki i zamontowac normalne. Niestety jest to pracochlonne i generuje wieksze koszty.
    Czy macie moze jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić?
    24.253
    Wrzuć fotki.
    Dziekuje za szybka odpowiedz. Fotki:
Nazwa:	IMG_20190626_220254567.jpg
Rozmiar:	80,4 KB
ID:	431860Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190626_220226217.jpg
Rozmiar:	76,3 KB
ID:	431861Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190626_220128603.jpg
Rozmiar:	73,8 KB
    Pomyslalem, ze moze potencjalnym rozwiazaniem jest obrocenie kontaktow o 90 stopni, wtedy te zaciski lapalyby gora/dol, gdzie nie ma dzior.
    Szpachlówka samochodowa chemoutwardzalna, z włóknami. Dobry materiał do wielu zastosowań domowych.
    Możesz zaszpachlować dziury wewnątrz puszki tak, żeby ząbki "kontaktu" miały się czego łapać.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Najprościej , no może nie najprościej, ale aby dobrze to zrobić proponuję, wymienić te puszki na takie z otworami na wkręty i do tego GŁĘBOKIE, aby kabelki swobodnie się mieściły. Trochę bałaganu, ale spokój bezcenny. Można zastosować podwójną puszkę, ale wtedy musisz wymienić gniazdka.
    Teraz widzę, że nie doczytałem, Ty też rozważałeś powyższy pomysł.
    Jeszcze dodam. Patrząc na zdjęcia wydaje mi się, że otwór między puszkami w niczym nie przeszkadza. Spróbuj w miejscach, gdzie łapki zaznaczyły ślad w puszkach śrubokrętem i młoteczkiem zrobić wklęśnięcia, aby łapki miały się czego "złapać". Przecież jak łapka zaczepi o "dziurę" to powinna "trzymać"
    Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 27-06-2019 o 08:38
    24.253
    Wymieniłbym puszki i gniazdka. Puszki się spina i mają standardowe odległości,żeby pasowały do ramek wielokrotnych. Tu są one odsunięte. Jak zrobisz to ostrożnie i dołożysz jedną puszkę, to wszystko schowa się pod ramką i nawet malować nie trzeba będzie. Cztery puszki, cztery gniazda, ramka poczwórna i garść goldbanda.
    Obrócenie to kolizja wtyczek kątowych (o ile gniazda się w ogóle zmieszczą obrócone).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-06-2019 o 08:38
