Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Kabel ziemny
    Domyślnie Kabel ziemny
    Witam, powtórzę temat w innym dziale narażając się adminowi
    Posiadam zagospodarowany ogród, a muszę teraz doprowadzić nowy kabel do budynku gospodarczego na jego drugim końcu.
    Nie wszędzie mam możliwość zakopać kabel na 60-80cm.
    Czy można kabel ziemny kłaść płyciej? jak to zrobić?
    Miałem plan aby włożyć go w celach ochronnych do rury niebieskiej wodociągowej, a w miejscach gdzie będzie zaraz pod ziemią (są to miejsca wzdłuż ogrodzenia) zabetonować
    Może ktoś potrafi coś doradzić
    Z góry dziękuję
    Synkopa12
    Jul 2019
    61-150
    Jak nie musisz robić do tego żadnych formalnych papierów typu mapki , geodeci, zgłoszenia , to spokojnie możesz kłaść trochę wyżej. Na pewno w ochronnym peszlu i na to taką niebieską taśmę ostrzegawczą. No i musisz pamiętać , żeby się potem nie rozpędzać przy pracach ogrodowych.
    Może w rurze ochronnej, do tego taśma i może jakieś płytki betonowe od góry.
    Rocznica 4 czerwca 1989 r - 30 lat Wolności
    Dlaczego wykształceni i inteligentni wierzą w pseudonaukowe bzdury i teorie spiskowe ?
    ... człowiek racjonalny, rozsądny, inteligentny jest w stanie z przekonaniem gadać albo nawet robić kompletne bzdury ...
    dr hab. Andrzej Dragan
    Będzie rura PE 40 mm w niej kabel i na to cienka warstwa betonu... (i to na głębokości 40 cm) a tam gdzie się da to na 80 cm..
    donvitobandito
    Sep 2017
    64-100
    226
    Będzie ok na 100%.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    3.051
    Zlecasz geodecie pomiar w trybie zwykłej aktualizacji mapy, nikt sie nie pyta o projekt, o jakikolwiek zgody itp. Kabel będzie na mapie i w razie gdy spadkobiercy podzielą grunta, to nikt nie wdepnie na minę.
    Że co? Że koszta? Na rozsądek nie ma ceny.
    Widziałem ludzi po orbitowaniu gdy wdepli na nieoznaczony (nie naniesiony na mapach) kabel. Niektórzy nawet przeżyli w jednym kawałku a w szpadlu dziura jak stara aluminiowa 5złotówka.
    Widziałem też takiego, który stojąc w wykopie po pierś, dziabał szpadlem wołając że "O tu jest jakaś rura!"
    Jak ryknąłem ".........! To kabel 20kV !!!" to śpiesznie, godnymi ruchami opuścił wykop. Gdybym nie wpadł akurat na budowę..., dwa dziabnięcia i po zabawie.
    Zero folii, cegieł czy piasku. Linia już zlikwidowana, jest nowy kabel
