Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 54
    Question Kabel 4 czy 5 żyłowy
    Hej
    Mam pytanie dotyczące wyboru kabla do połączenia na działce.
    Wystąpiłem o moc 12,5 kW ,w warunkach przyłączenia z elektrowni mam napisane że "instalację odbiorczą należy wykonać w układzie TN-C-S", długość wykopu to 70 metrów, wyliczyłem że potrzebne będzie 85 m kabla.
    Jaki kabel aluminiowy wybrać? 4x16 YAKY czy 5x16 YAKY?
    Skrzynka przy działce wygląda tak:
Nazwa:	skrzynka.jpg
Rozmiar:	83,6 KB
    Plan:
Nazwa:	WLAISA.jpg
Rozmiar:	12,7 KB
    A jak jest w projekcie i dołączonych do niego obliczeniach?
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Nie ma projektu bo to jest budynek gospodarczy do 35 m2 na zgłoszenie (garaż blaszany).
    innogy czy pge? jeśli pge to 4x16
    Energa
    Czy w pokazany złączu na pewno dokonano już podziału PEN?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Jeśli nie to ciekawe co tam robi żo obok niebieskiego
    Został ułożony kabel YAKY 5x16, teraz tylko czekam na licznik.
    Już od skrzynki pójdzie kabel YAKY 4x10 do zasilania hydroforu i od hydroforu do zasilania boilera jedna faza 3x2.5
    Cytat Napisał mitrofan Zobacz post
    Zaraz, bo się pogubiłem.
    Od złącza pomiarowego z licznikiem położono kabel 3xL + N + PE. A dlaczego od skrzynki (jakiej skrzynki?) do hydroforu i bojlera kładziesz kabel bez N?
    PS. Tak z ciekawości - jakie zabezpieczenie dla bojlera?
    Inna opcja - nie spotkałem hydroforu 2-fazowego. Dziwne. I głupie.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 08-10-2019 o 14:04
    Fakt trochę niejasno. Od licznika do rozdzielni jest kabel 5x16 YAKY, Od rozdzielni do hydroforu 4x10 YAKY, hydrofor jednofazowy, druga faza ma iść do słupka gdzie czasem będzie podpinany bojler i tam ma być zabezpieczenie.
    Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz - czy budynek ma własne uziemienie i czy będzie instalowana GSW?
    Nie ma uziemienia to blaszany garaż. GSW brak, z tego co widzę bojler będę chyba uruchamiał tylko w celu podgrzania wody.
    TN-C-S -> 5 żył.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Od rozdzielni do hydroforu 4x10 YAKY, .
    Nie ma kabla YAKY 4x10.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Spróbuj kupić
    24.313
    Od rozdzielnicy do hydroforu można aluminium?
    Wychodzi na to, że nie można. Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690. Paragraf 183 p. 1 podpunkt 9
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 08-10-2019 o 21:59
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A czemu nie?
    24.313
    A czemu nie?
    § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować
    9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2;
Strona 1 z 3
