dziś została zmieniona taryfa elektryczna z budowlanej "c" na "G"
wylewka betonowa na poddaszu gotowa (teraz poddasze to taka hala....)
rury wod kan "wkute w ściany
kanalizacja poprowadzona,
2 odpowietrzenia na dach z kanalizacji również.
zaczęliśmy kłaść izolacje na "chudziak" 2 x papa.
Witam,izolacja zakończona 2x papa + folia
stelaże wc i bidet zamontowane
woda kanalizacja zrobione,
od dziś rozpoczęliśmy układanie styropianu Styrodur Austrotherm XPS TOP30 grub= 50mm +Płyta izolacyjna termPIR® AL gr=80mm
beton gotowy teraz 1 miesiąc przerwy ,po miesiącu planujemy położenie płytek w garażu i pom.gospodarczym
z ciekawostek panele fotowoltaiczne wyprodukowały ponad 300 kW za 2 tygodnie (pogoda były tylko 3 dni słoneczne,)
tylko ze całe 300 idzie do tauron odzyskam o 20 % mniej znaczy ok 240 kW(za magazynowanie pobiera 20 %)
po dłuższej przerwie ...
wylewki ładnie wysychają
parapety wew.granitowe zamontowane drzwi wejściowe zamontowane.
garaż w trakcie malowania ,w przyszłym tygodniu kładziemy płytki
dziś podłączony kocioł elektryczny 8 kw
temperatura nastawiana na min 20 st i podłogówka ruszyła !!!!
co tydzień będziemy podnosic temperaturę .o 2 st.
fotowoltaika pracuje, wczoraj miała swój rekord
62 kW w ciągu dnia wyprodukowała
Cześć Poddasze masz użytkowe czy nieużytkowe? Zastanawiam się dlaczego zdecydowałeś się na strop lany, a nie drewniany?
cześć poddasze na razie nieużytkowe ,ale można kiedyś jakąś pakamere zrobić (schody będą na stałe drewniane)
jest tam zamontowana rekuperacja .
Masz może jakieś zdjęcie jak to masz rozwiązane na stropie? Pytam bo słyszałem, że ciężko utrzymać na poddaszu temp. ~10stopni dla wydajnej pracy rekuperatora. Dziennik przeczytałem cały, mam nadzieję, że tego nie pominąłem
Robiłeś porównanie kosztów innych stropów?
cześc,, nie nie robiłem porównania innych stropów,(jak zrobie jakies nowe zdjecia to wkleję)
na strychu planuje od strony garażu (wejscia na strych) zrobić ścianke działową oddzielającą rekuperator od reszty strychu.
ma to być pomieszczenie na rekuperator i różne niepotrzebne rzeczy które na pewno się nazbierają (kramik)
to zdjecie rozprowadzenia kanałów rekuperacji
i w to poszło 33 cm grubości styro.i beton.
Ostatnio edytowane przez Rolik ; 08-04-2020 o 18:39
parapety granitowe zamontowane,
Witam, według jakiego projektu powstaje wasz dom, czy mógłbym prosić o jakieś namiary?
Witam,budowa jest wg projektu indywidualnego.pozdrawiam.
nasze drzwi wejściowe
