Jak zrobic izolacje przeciw wilgociowa nowego domu, wcietego w zbocze
Witam serdecznie,
Mam pytanie do kolegów odnośnie izolacji pionowej piwnicy budowanego domu.
Jestem Inwestorem z b mala wiedza. Projekt nie uwzglednia nowych technologi izolacji wiec musze dojśc do niej.
Bardzo niskie wody gruntowe (kilkanascie metrow), dom budowany na lekkim stoku, polowa domu w gruncie, garaz odkryty. Grunt to glina, less
Z porad geologa i budowlancow wynika że nie nalezy robic drenażu aby nie wciagac wody w grunt tylko dac jej splynać w dół, na samej górze po zasypaniu zrobić warstwe lessowo cementową. Dd gory jest budowany nastepny dom i radza mi abym tak skierowac wode opadową aby omijala dom.
Poza tym planuje odprowadzić wode z dachu rurami w gruncie na dół dzialki, lub korytkami na powierzchni (chyba mniej podatne na awarie?)
Na razie na fundamencie jest dysperbit + papa termozgrzewcza 4mm i wewnatrz przed zalaniem chudziaka pomalowane bloczki dysperbitem powyzej wylewki chudziaka.
I teraz pytanie jak zrobić izolację pionową?
Planowałem malowanie Dysperbitem gruntu oraz 2 warstw, pozniej styropian odporny na wode i folia kubelkowa z zakładem na fundament, zasypywać lessem i wibrowac, na konću opaska lessowo cementowa 50 cm.
Załaczam zdjęcia podgladowe. Poradzicie? Jakiś lepszy sytem ale w miare tani? Kazdy mowi ze nie bede mial problemu z podmakaniem tylko z wodą opadową, ale wole sie zabezpieczyć.
Jak grunt suchy to wilgoci nie będzie. Pewnie bez żadnej izolacji by też było ok. Ale wydasz te 2 tys na material i będziesz spać spokojnie.
Też buduje dom z piwnicą I izolację zrobiłem za pomocą masy typu kmb firmy izoplast.
Rapujesz bloczki fundamentowe zwykłą zaprawą żeby nie było dziur coby użyć mniej tej masy, rozżedasz masę 1do1 z wodą, i smarujesz szczotką fundamenty wokoło. Dwa razy. Do masy nie dajesz tego proszku. W trakcie smarowania powinno sporo tej masy kapać na dół ławy fundamentowej a właściwie na fragment papy jaka powinna tam być. To dobrze bo łączyć się będzie izolacja.
Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 18-07-2019 o 18:30
Dziękuję za Twoją odpowiedz!
- Mam pytanie czy chodzi to tą mase?
https://www.adw.com.pl/izoplast-2kw
- dlaczego nie dawać proszku? On przyspiesza wiązanie?
Zastanawiam się czy izolować cała piwnicę, masą i styropianem, czy np zaizolować całośc masą ale styropian z folią kubełkową powiedzmy pół metra ponad grunt, a reszte (styropian i tynk z siatką) zrobić przy ocieplaniu domu na koniec budowy? zastanawiam się czy teraz nie narażam tej izolacjo na zniszczenie mechaniczne i słoneczne tej ponad gruntem. Polowa tej piwnicy może 40 % będzie ponad gruntem, reszta odsłania się wraz ze spadkiem terenu.
znalazlem jeszcze taki wynalazek ISOLASTIC - masa dyspersyjna ale z lateksem, mocno wydajna. Znacie ten preparat?
https://www.castorama.pl/bitumiczna-...d-1034475.html
Ostatnio edytowane przez krisi79 ; 23-07-2019 o 12:54
Dom nie stoi w wodzie, wiec nie potrzebujesz przyspieszać wiązania. Stosuje sie to w innych sytuacjach.
Teoretycznie ponizej poziomu przemarzania gruntu styropianu dawac nie musisz. Czyli około 1.0m jak dla Twojej okolicy.
Proszek sprawiają że ta masa nie jest płynna tylko bardziej związana... Jak Płynna to nakładasz miotłą, szczotką, a jak z proszkiem to nakładasz pacą.
