Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    4.134
    Domyślnie Nadmiar ciiepła z solarów dogrzewanie basenu
    Za chwilę planuję zastąpić swoje grzejnikowe solary "prawdziwymi" budżetowymi płaskimi solarami.
    Tylko mam obawy co do drgi między bojlerem a solarami pod ziemią idzie PEX 20 odporny tylko do 95*C.
    Instalacja będzie przewymiarowana 5,2m2 raptem na 100l przy małej wężownicy więc mam się czego obawiać.
    Jedno z zabezpieczeń jaki planuję to start Cyrkulacji CWU przy wzroście Tz ponad X załóżmy 70*
    Jak zabezpieczyć PEX przed przegrzaniem, przy pomocy basenu? Myślałem o jakimś wymienniku ze złomu wpiętym w zasilanie z solara i pompkę CO na niskim biegu ciągnącą z basenu sterowanie na chińskich klockach.
    Tylko czy pompkę CO raz dwa woda nie zeżre z powodu natlenienia,chloru itp?
    Może jakieś inne rozwiązania byście podsunęli?
    Za rok planowana rozbudowa do 7,6m2 i sprzedaż kotła na groch i bufor
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni..Temperatura 22,7-23,5*C U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23. OEP 10kW+koza 2-6kW, Reku+GGWC, Kolektor słoneczny 5,2netto. PV 2,18kW off-grid.217Ah(24V)
    Średnia z 3 sezonów
    1348zł
    drewno 0,46mp
    brykiet 110kg
    ekogroch 1844kg
    Pierwszy sezon ciągnie mocno w górę
    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwe.pl
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    296
    Wymień PEX na polibutylen
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    4.134
    To wiąże się z wykopkami i rozebraniem części kostki a to traktuję jako ostateczność. czyli jak pexa popłynie
    Średnia z 3 sezonów
    1348zł
    drewno 0,46mp
    brykiet 110kg
    ekogroch 1844kg
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.227
    Skoro baniak cwu ma 100L to po co ci tyle kolektorów...?
    Jak robisz na wyrost pod docelowy bufor to po prostu zasłoń częściowo kolektory...
    Pexa nie stopisz wrzątkiem...
    Trzeba by parę pod dużym ciśnieniem przepuszczać...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie 4kWp...
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    4.134
    Kotłownia za rok pójdzie na handel i wejdzie bufor prawdopodobnie 500l i bojler 150l grzałki 6kW+1,5/2kW
    Chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu grzanie basenu i CWU. Zimą Priorytet CO.
    Docelowo 3 kolektory 7,8m2 netto.
    Przy okazji ochrona tej PEX mam tu obawy ponieważ PEX ma wytrzymałośc 95* tylko nie pamiętam przy jakim ciśnieniu.
    Podejrzewam że pompka CO wymiennik słabo zniesie tłoczenia wody basenowej? dlatego jakiś układ zamknięty potrzebuje utopion i wyciągany z basenu w razie potrzeby.
    Grzanie basenu przez jakiś "czarny wąż" wejście do wymiennika z solarem i do basenu. Tak to kombinuję aby obniżyć sprawność wymiennika przy solarze . Ma to na celu nie obniżenia zbytni Tz przy niskich temperaturach kolektora dopiero jak bojler mocno się nabije to wymiennik basenowy będzie lepiej pracował.
    Nie wiem czy dobrze kombinuje
    Średnia z 3 sezonów
    1348zł
    drewno 0,46mp
    brykiet 110kg
    ekogroch 1844kg
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    1.673
    U mnie to działa tak ze z bufora do wymiennika idzie grawitacyjnie tym sposobem basen nie zabierze mi nigdy całego ciepła z bufora a ładuje nadmiar ciepła w basen po drugiej stronie wymiennik basen też idzie grawitacyjnie wszystko ze spadkami odpowietrza się w stronę basenu pompka zalaczana w celu filtracji.
Nazwa:	20190717_224729.jpg
Rozmiar:	76,1 KB
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    831
    Najlepiej by było zrobić sterowanie opuszczaniem markizy w lecie na te kolektory. Też miałem własnej roboty kolektor, mały basen 7000l potrafiło zagrzać do 32 st kumpel jak przychodził to się śmiał że będzie przychodził z kostkami lodu. Na razie solary sobie odpuściłem bo i tak muszę płacić abo za gaz nawet gdy go nie używam.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    4.134
    Myśłałem o cyzmś takim aby trochę zbić temp zasilania.
Nazwa:	bas.jpg
Rozmiar:	84,4 KB
    lub aby mieć mniejsze straty z solara,ochronę pex i wmiarę skuteczne ogrzewanie basenu(dwie pieczenie na jednym ogniu)
Nazwa:	bas2.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
    Średnia z 3 sezonów
    1348zł
    drewno 0,46mp
    brykiet 110kg
    ekogroch 1844kg
