Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie murek pod ogrodzenie - zbroić
    Hej,
    Czy murek pod ogrodzenie, wys ok 10cm ponad grunt zbroić w środku czymś czy nie warto ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zbroić warto - ma całkiem inną wytrzymałość i inaczej również przenosi obciążenia co zapewnia przynajmniej przez lata, że ogrodzenie jeśli "pracuje" nie popęka i nie będzie się przechylać w różne strony.
Nazwa:	murek_ogrodzenie_metalowe_Rys_1-730x492.jpg
Rozmiar:	35,8 KB
    Coś takiego jak na tym rysunku.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 17-07-2019 o 08:05
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar XCEL
    Feb 2013
    Bielsko-Biała
    37
    Zalecane jest wykonanie zbrojenia.
